Вариатор для Буран
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
а где там может быть люфт?
сопряжение ось-крышка (4 на рисунке) и ось-ролик (14 на рисунке)
так же как Сергей Владимирович правильно сказал, если вкладышей нет, тоже гремит, за ними смотреть, и по возможности из износоустойчивого материала сделать, можно вручную вырезать в принципе, кто-то и от сапогов подбирает
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
у меня вариатор замененый есть,там действительно ничего сложного,..да просто лязг этот надоедает,доужаса,вот и вопрос отсюда,что будет если просто забить на это гремение навремя?..развалится вариатор или нет?ну вообще нет времени лезть в него пока
Езди и не забивай голову пустяками. Гремит только на холостых, и неисправностью не является. Не развалится.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
ТАЙГА ВАРЯГ 550 V SE
Подскажите, если ремень ставишь другой ширины, чем был, то что-то регулировать в вариаторе надо, или нет?
У меня стоит сейчас 28х1080, хотел купить запасной, но самый близкий по размеру только 30х1100, хотя говорят, что тоже бурановский. Ну и длина получается чуть другая, это как влияет?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если вариаторы в норме, то 30х1100 обычно встаёт и не тебует регулировок.
Хотя я бы взял RUBENА 30х14х1120 но не из за размера. Просто ресурс чешского ремня будет значительно выше рыбинского.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
Я так понял из форума, что чем шире - тем больше скорость, чем уже - тем больше тяга. Вот и думаю - это прям заметно тяга снизится при переходе с 28 на 30?
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Подскажите какой вариатор купить на буран,для тяги в лесу по пухляку...?может барс?или еще какой посоветуете?и еще как связаться с Игорю Dastyn,что бы заказать запчасти?спасибо!
VASILIY
30 Янв 2009
Барс или Арктики, второй предпочтительней, так как Барс иногда нужно немного доработать под свои хотелки.
Dastyn можно написать в личку. Или сделать заказ на сайте. Набери в поисковикe Буран- Тайга.ru
VASILIY
30 Янв 2009
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Хотя я бы взял RUBENE 30х14х1120 но не из за размера. Просто ресурс чешского ремня будет значительно выше рыбинского.
Это Китай!:down:
Чешский Rubena!
Или ошибаюсь?
VASILIY
30 Янв 2009
Это Китай!:down:
Чешский Rubena!
Или ошибаюсь?
Не, не ошибаешся:up:, это мой косяк, не ту буковку вставил, а она очень важная.
Спасибо за то что обратил на это внимание:handshake2:
П.С. Дабы не путать пользователей, поправил название в соём посте.
Android13
15 Фев 2013
Буран СБ-640
Не, не ошибаешся:up:, это мой косяк, не ту буковку вставил, а она очень важная оказалась.
:handshake2: Да и удали мое лишнее написанное, чтоб место не занималось.
Kor73
7 Янв 2018
Барнаул
Пехота
14 Янв 2018
Кольский полуостров
Руслан
Ямаха браво 250 т
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
Всем привет!только разобрался с вариатором,дак бац начал парить мозг левый цилиндр-не работает и всё.
Думаю на катушку ТЛМ2,которую спалил по глупости сам.Ибо пробило свечу и я доезжал какое-то время на нерабочей свече.Свечу заменил-она просто не давала искру-все нормас..а потом смотрю цилиндр перестал работать,свеча в бензе,карб отрегулирован на холостых а мощщей нет.Менял местами ВВ провода и свечи цилиндров-всё в порядке-правый работает.А левый никак.Грешить на катушку вроде бы первое дело..но это же буран..тут не может быть всё так просто.Искру на свече не увидел..не могу одновременно дёргать стартер и смотреть свечу левого цилинра,но током ударило ..и как мне показалось в тот момент когда я держал свечу за резиновый насвечник и потянул стартер.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Посмотри между картером и вариатором, сальник не вылез из картера?
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, у кого какую скорость развивает буран 28сил? У меня снегоход с одной гусеницей 380мм, больше 54 не разгоняется. Ремень 33 Рубена, вариатор новый сафари, пч 2.1. Купил тахометр , буду замерять какие обороты выдаёт мотор. Кстати ремень на ведущем полностью выходит.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
По накатаной дороге 80 развивал,и это ещё не предел, мотор сильно орёт, да и опасно на буране такая скорость.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Не может РМЗ-640 на такое. Если только модернизировать внутренности коробки реверса. При 65 км в час такой звон, что вот вот рассыплется. С двигателем 28 л с. бегал ранее максимум 55 км/час. С движком 34 л сил максимум 60 и не более. Кстати, опытные ездоки никогда не идут полном газу. Лося, а тем более волка на Буране не догониш, а на ремонт можно попасть. Короче, не верю.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Ну я тебе и не убеждаю, Санёк робинс выкладывал видео он 100 км/ч развивал,ну я с такой скоростью не езжу,это так для эксперемента, по накатанке езжу на 1/3 газа 40-45 км/ч
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
На сколько я понял с поста выше, речь шла о стоковой комплектации. Если влез в коробку или поменял грузики/ пружину в вариаторе, это уже модернизированный снегоход. Можно и двигатель форсировать, что и сделано на видео. Так понимаю.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
У меня не чего не модарнизировано, тока гусянки новые, со старыми такую скорость не разовьёш потому что они дубовые,а у Санька не знаю модорнизировано что или нет,час он подтянеца объяснит, он пока праздник отмечает:)
