Всем доброго времени суток. Относительно недавно приобрел Буран 2003 г.в. С завода он покупался на организацию электроснабжающую. Ну и как обычно техника не своя нормально не обслуживалась. На спидометре примерно 3500 км пробега, а вариатор, Альпина, не разу не разбирался, видно по краске на болту и крышке (она там целая была). Короче залез я туда, а там сухо, смазки на осях грузиков соответственно нет, следствием чего в корпусе подвижного конуса куда устанавливаются оси грузиков, имеется большая выработка в виде эллипса, груза с роликом сильно болтаются, крышка вариатора побита. Попытался убрать зазоры с помощью различных шайб, с одной стороны вроде более менее получилось, с другой стороны болтанка осталась. Подскажите как вылечить эту болячку? Да, и еще, также на корпусе конуса имеется выработка от шайб которые ставятся на ось грузиков, а также есть выработка на роликах на обоих, такое ощущение как будто ролики заклинили и шоркались о корпус крышки очень долго в одном месте, т.е. ролики теперь не круглые. А может не стоит заморачиваться и купить новый подвижный конус и новые ролики?
P.S. Успел маленько покататься на нем до второго разбора вариатора. По укатанке бежал быстро, страгивался на малом газу, скорость в одного приличная, сунулся в пухляк, не едет, зарывается. По прямой укатанке вдвоем + груз идет нормально но увидев горочку встает на "колени" и ехать не хочет, ремень горит, сухари плавятся. Ремень Рубена на 33 мм. Под конец поездки вообще ехать не хотел. Приехал домой, снял ремень а он у меня весь в смаке. Это последствие моего обильного смазывания во время первой разборки. Все отмыл и вариаторы и ремень. Так же решил глянуть ведомый вариатор и оказалось что у него не было преднатяга пружины, т.е. был но там 10-20 градусов, а судя по руководству должно быть 120. Разобрал, все отмыл, смазал, натянул, собрал. Конуса вариаторов стоят жестко, зазоров не где нет. вот только груза с роликами в ведущем вариаторе болтаются и гремят, надо что то с ними делать.
