Вариатор для Буран
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
В левый цилиндр напихиваешь веревку, какая проходит через свечное отверстие и вуаля, поршень упрется в башку, колено застопорится.
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
спасибо большое))) не чего там не сломаю?))
ОчУмелый
22 Ноя 2016
Ижевск
Конец веревки не забудь оставить снаружи )))
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
:D ну это само собой)) хотя можно и там оставить .двигатель все равно разбирать весь) колено застучало)
bdfy123456
14 Ноя 2017
Омская область
Буран МД
Виталий ))))
29 Ноя 2017
Виталий
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Стопорить коленвал за маховик не рекомендуется, бывает что вариатор конкретно прикипает и взяв рычаг подлиньше можно не только отвернуть вариатор но и провернуть половинку коленвала.
Правильный способ, подлезть ключем за вариатор там должна быть распорная втулка с проточкой под ключ на 37-57, застопорится и отвернуть. Если есть венец стартера то все еще проще, под зубцы венца подложить головку на 32. Ну или веревку натолкать в цилиндр.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Если вариатор "конкретно прикипел", то за распорную втулку или маховик коленвал застопорить не получится, они посажены на коленвал с небольшим натягом и будут проворачиваться.
Стопорить коленвал можно и нужно с помощью специально для этого предназначенного съёмника маховика.
Ну а если совсем конкретно вариатор "сидит", то только "болгарка" поможет, попадался такой вариатор(или коленвал), пришлось аккуратно срезать вариатор.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Выделено красным --- ошибка получилась, правильно ЗА ШЕСТЕРНЮ СТАРТЕРА(венец стартера).
Vaseka
20 Фев 2014
Я так срезал маховим М2, безрезультатно сломал 2 съемника, в итоге спилил его. Вот мужики ржали на до мной типа такого не бывает. А спустя год у одного мужика такой же случай был с маховиком, тогда я поржал.
Vaseka
20 Фев 2014
Вот интересно получается, если отмотать любую тему на года два назад то там утверждают; такая ходовка самая лучшая, такое охлаждение самое четкое, так снимать нельзя. Перелистываешся на самые свежие посты в этих же темах и оппа, все наоборот. интересно получается.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Съёмник(стопор) коленвала сложно сломать при откручивании варика, тем более 2 шт.:)
При снятии маховика съёмник можно сломать(погнуть, или резьбу провернуть), но это гов..но съёмник, ну и нужно правильно снимать маховик ---- натянув маховик съёмником, нужно маленько, пару раз постучать по маховику молотком, и обычно всё снимается.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Бывает и так, просто надо не принимать ВСЁ сказанное за аксиому, а самому попробовать так сделать.:D
Vaseka
20 Фев 2014
Сначала один говорит, сверли дырки, все начинают сверлить. А вскоре говорит, не сверли дырки это пользы не приносит, а все уже насверлили:D
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
:!:Мужики, ну когда научитесь внимательно читать посты собеседников. Который уже раз говорю: прежде, чем написать ответ, прочтите пост на который отвечает и не один раз. А уже потом пишите ответ.
Пишите ерунду, не поняв о чём речь, а ведь потом это кто то читает, и принимает всё в серьёз.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Читать надо внимательно, как и писать, это я согласен, бывают ошибки.
А вот про ерунду не понял, Вы о чём(где это)?
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
Всем привет,спецы!
Вообщем я столкнулся с такой проблемой.
Был в сервисе,в сервисе заменили вариатор,потому что он "гремел" звинел. При вскрытии обнаружили отсутствие проставок из пластмассы(или из чего они там) и другие недочёты,такие как сломанные рёбра жёсткости крышки картера,отсуствие гаек на кулачках(простите за терминологию,не могу сказать как это называется правильно без инструкции).Поставили проставки и новую крышку вариатора.Настроили карб,чтобы он держал холостые и при этом вариатор не гремел и не вращался из за высоких оборотов.Сейчас начал замечать что вариатор снова начал греметь на холостых..а прошло немного времени совсем.Начал крутить карб...нарегулировал я так, что вариатор не гремит на холостых только на повышенных оборотах,при этих оборотах скорость что вперёд что назад фиг втыкается без "хруста" по шестерёнкам.Начинаю уменьшать обороты-начинает греметь вариатор.При этом заводится нормально, мотор не глохнет,работает стабильно, но вариатор гремит-что за нафиг?Чуть газанёшь-лязг пропадает,стоит карбюратор Иков..регулируется болтами смесь и воздух и дополнительно болтом высоту заслонки поднимать/опускать
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Рекомендация: судя по вашему описанию, вариатор у вас "Альпина", тогда это не проблема, а его рабочее состояние.
Что делать - купить в магазине горсть 6-рублёвых вкладышей для него, и вовремя менять, гайки осей грузиков раньше ставились самоконтрящиеся стальные плющенные, теперь - "новомодные" с капроновой втулкой, нихрена не самоконтрятся. - Смотреть за их затяжкой. Всё.
Остальное по обслуживанию написано-сказано сотни раз.
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
Спасибо за ответ,а как тогда его слесарь настроил так чтобы он не гремел?..вариатор кстати альпина,вы правы.
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
чтоб карбюратором вариатор регулировали, это слишком...
гремят скорее всего оси (четыре штуки), можно из нормально материала выточить (клапан, шток амортизатора автомобиля)
ну или эти мазать, для обслуживания недолго разбирать
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
а что за оси?
Гремит именно вариатор..грузики наверно,я на карбюраторе повышаю обороты на холостом-перестают
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
под номером 13, их четыре штуки. Разберите просто вариатор, без сервиса, один болт (9) открутить, и будет понятно, устройство простейшее
Алексий вл
29 Окт 2017
злая
на оборотах нагрузка возрастает, поэтому убирается как бы люфт, разобрать, пошатать и сразу будет видно, где люфт, если беспокоит
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
у меня вариатор замененый есть,там действительно ничего сложного,..да просто лязг этот надоедает,доужаса,вот и вопрос отсюда,что будет если просто забить на это гремение навремя?..развалится вариатор или нет?ну вообще нет времени лезть в него пока
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
а где там может быть люфт?..теоретически..может греметь от того что гайки с осей открутились?
