Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
встал вопрос по замене тележек и проч...
заводские тележки собраны из одинаковых рамок (внутреннее устройство, например манжеты, не рассматриваем) и отличаются только пружинами, поэтому по мере повреждения можно компоновать исправные рамки, пока не останется одна..... Где докупать детали, которые сегодня в моде, а завтра забыты - неизвестно, возможно придется менять комплектом.
Это как выгоднее покупать пачку одинаковых носков и в итоге задуматься о покупке новых, только когда останется два носка.:)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Ладно Вам, Александер, оригинальное не значит лучшее и надёжное.
Я уже 5 сезонов отходил на неоригинальных и ещё бы ездил, но в это межсезонье поставил новые пружины, а чего им так без дела валяться на стеллаже. Но, самое главное, я их после сезона снимаю и разбираю для смазки.
Реакции: Alle
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Мужики а не подскажите номер подшипников катков тележки
frolov_agronom
28 Янв 2016
Липецк
Фролов Андрей Васильевич
Ваз 06, москвич 2141, Lanos, X-Trail, Головастик,Буран 640 а
180205 это отечественный и с обеих сторон с резиновыми заглушками (для меня лучшие, и при установке одну удаляем, а смазка литиевая с трансмиссионным маслом хватает на два сезона)
забугорный 6205 /Рх (где х — класс точности изготовленного подшипника и варьирует от 2 до 6) с дополнительными обозначениями защитных шайб и заглушек как Z, ZZ или 2RS (цена высока если менять все, а хватает также на 2-3 сезона)
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Покупал самые дешевые закрытые Россия, хватило на две зимы, сейчас купил тоже Россия но открытые буду шприцевать в конце сезона, где то на форуме читал такая схема на дольше хватает.
Найди на ютюбе "Буран гараж 35" там пацаны доступно про подвеску рассказывают и съемники я такие же сделал, без молотка подвеску разбираю.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
подскажите пож-та по такому вопросу. есть коробка реверса с хранения, похоже еще советская, с ней шла звезда ведушая. но она не одевается на ведущий вал купленый недавно (новодел), количество зубьев на звезде 45 по моему. совпадают диаметры внутренние и наружные шлицов и их количество, не совпадает ширина или конусность шлицов, подробнее на фото. вопрос - где то брак - вал/звезда, или со временем стандарт шлицев поменялся. незнаю что сейчас менять - вал или звезду. спс
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
У меня такая же звезда,все налазит прекрасно,но зубья сносились уже.где то брак скорее всего
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ну тут даже не брак, а несоответствие шлицов, технологических размеров по которым их нарезали. просто нет времени выбраться в магазин и сравнить с новодельными звездами/валами...
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Константин, количество зубов на звехде дрлжно быть 43 . По посадочному на валы, звёзда под цепи всех трёх видов(в разные годы ставившиеся на Бураны) абсолютно одинаковые, По вашим фотографиям количество шлицов совпадает, их профиль вроде тоже. Скорее всего дело в чистоте обработки и наличия ржавчины на звезде, попробуйте пройтись надфилем по шлицам.
Иногда встречалось, что шлицы на контрофактных валах, несколько полнее стандартных, немного поработав надфилем это исправляется.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
совпадает все, кроме профиля. он насколько я понял на бурановских шлицах не симетричный, а глядя на мою звезду и вал - такое ощущение что резали вал также как и режут звезду. напильникам там слишком много убирать, скорее уж болгаркой, но там уже посадка пострадает. всем спс, буду связываться с продавцом, просить замену если подтвердиться после примерки в магазине что вал брак
п.с. в поинте нарисовал чтоб было понятнее про какое несоответствие шлицов я говорю
VASILIY
30 Янв 2009
Возможно что вал с браком, Вам виднее, в чём в них различие. А по форме они такие и должны быть, на звезде почти треугольные, на валу вершина треугольника срезанная.
Кстати правильность шлицов на валах и звезде можно проверить примерив их по 104 валу и шестерне коробки реверса, шлицевая на них инденттичны.
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Валы видно не оригинал,звезда ржавая,из за этого и не заходит однозначно.отмочи звезду и попробуй молоточком загнать
VASILIY
30 Янв 2009
Здравствуйте. Приобрёл на днях старенький Буран 85 года выпуска. Цепь в нём натянута как струна. Решил чуть ослабить. В процессе выяснилось, что отверстия в редукторе с нарезанной резьбой для регулировки цепи подразбиты и резьба сорвана. Думаю может под болт 7мм попробовать резьбу нарезать. Штатный 6мм. Правда не знаю войдёт ли в отверстия самого натяжителя. А то и его придёться рассверливать. Может какой другой способ есть. Заранее спасибо за ответы.
Внимательно посмотрите, в корпусе коробки 4 отверстия с резьбой, скорее всего можно подобрать другое которое совпадёт с отверстием в натяжнике.
Ну в крайнем случае можно перерезать резьбу в сорванном под болт на 8. Отверстия в натяжнике нужно будет разсверлить сверлом на 8,2
Shnaider
24 Июл 2017
Буран С640А
Спасибо, так и думал что пересверливать придётся. А для этого ведомый снимать. Иначе никак. Посмотрел на
you tube, просмотрел форум. Не нашёл инфу как снимать ведомый. Может всё очень просто, поэтому нет ничего? Или существуют нюансы? Подскажите или ссылку дайте может пропустил, а то боюсь потом не соберу.
Дима на хрена тебе ссылки,ютубы, читай тему: "руководство по ремонту бурана" ниже этой темы.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Вариатор Альпина. Иногда чувствуется запах резины ремня, это нормально что он горит по тихой?
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Оренбургская область, село Сакмара
ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
Подскажите пожалуйста. На щеках коленвала есть метки в виде буквы "А" (фото прикрепил). Никто не знает на каких валах они наносились? На китайских, на РМовских, или ещё каких-то? Или может быть вовсе на всех?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Тарас,обоснуй разновес катков и их влияние на гарь ремня?.
Набор грузиков (катков) для тяж условий легше , для повседневки средние , для скорости тяжелее по весу всех по паре. Есть у нас один мамонт на альпине, тож любитель воспаления гемороя и запаха ремня (варик АЛЬПИНА)
VASILIY
30 Янв 2009
Пробовал, ездить с разными по весу и из разных материалов грузиками(роликами). В результате вернулся к штатным. Они более оптимально подходят под разные условия. При езде с более тяжелыми несколько раз попадал в бяку и у двигателя с ними просто не хватает. мощности. Конечно можно разобрать варик и поменять грузики на другие, но это не помне, в силу нескольких причин.
Альпина нормальный вариатор именно для РМЗ 640 да он очень быстро начинает греметь на холостых, но с этим можно смириться. А вот насчёт горящего ремня, так это чаще бывает у новичков( не чувствуют они нагрузки на двигатель и продолжают давить на газ, когда надо остановиться.) либо у пофигистов, кому наплевать на то как лишьбы газовать.
Ремень начинает гореть на старых вариаторах, мы ездим преимущественно на одних оборотах, и вариатор работает в основном в одном режиме, вот и ролики и накатыают дорожки выработки на крышке в определённых местах. А в начале и в конце её появляется ступенька. Перескочить через неё роликам сложно, для этого надо резкое повышение оборотов двигателя, вот ремень и горит обычно достаточно снять крышку сточить бугорки на дорожках и варик опять рабоотает довольно неплохо.
Пробовал, ездить с разными по весу и из разных материалов грузиками(роликами). В результате вернулся к штатным. Они более оптимально подходят под разные условия. При езде с более тяжелыми несколько раз попадал в бяку и у двигателя с ними просто не хватает. мощности. Клнечно можно разобрать варик и поменять грузики на другие, но это не помне, в силу нескольких причин.
Василий,нормально так сказал по нашему.Это мне что-то напоминает повторение пройденного предмета в школьной программе за прошедший учебный сезон,перед 1сентября.
