Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
по-ходу машина за рекламу сторонних сайтов принимает...
это форумчанин?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Городской.
Спасибо, а подскажите, реально ли замерить компрессию без электростарера и отсутствующего кикстартера? Ручной сломан или трос порван, со слов владельца, но заводиться шнурком намотанным на шкив вариатора. Если реально то как компрессия для бурана норма, и допустимое.
Вихрь-30 без ручного стартера шнурком доводилось заводить? Там сразу чувствовалось какая компресиия, на всех или на одном. Шнурком Буран дергать - аналогично. Если компрессия норм - пальцы порвешь если не заводится сразу.. особенно в мороз. Если заводится с полпинка - бери не думай... С зап.частями - всего есть. Головки отличаются на 34 . только степенью сжатия.. под 92 бенз.
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
так сложно сказать, потому что компрессия на прогретом двигателе меряется, так понял, что нет возможности завести, на холодном 8-9 наверно так
если нечем мерять, сделать затычки в свечные колодцы, посмотреть вылетают или нет при прокручивании, очень приблизительно.
Так, по двигателю, хотя бы вручную за вариатор пошатать, какие люфты, стуки проверить
Спасибо, завести можно, шнурок за шкив ведущего вариатора, прибор для замера смогу взять попользоваться. Как мерять при нгаличии электростартера я понимаю, а вот при ручном.....
Вихрь не доводилось, доводилось мотособачные движки, Weber 850-й 4Т и бензопилы ))).
Т.е. если картер "старый" 28-сил, 4-х канальные головы под 34лс. поставить будет можно?
VASILIY
30 Янв 2009
Заведи двигатель прогрей. Заглуши выкрути свечи. Вставь в свечное компрессометр, дай полный газ( нажав, а рычаг дроссельной заслонки) и дёргай за шнур. Чтобы к/в сделал пару- тройку оборотов. Смотри показания, меньше 6,5-7 скорый ремонт , до 8-8,5 нормально ещё поездит, выше отлично. Так же проверь и на втором цилиндре. Не должно бвть большой разницы по цилиндоам не больше 0,4.
Но думаю всёже лучше движок перебрать, за столько лет, сальники наверняка уже не в лучшем состоянии.
При осмотре обратите:внимание: на наличие продольного люфта к/в если онь больше 0,3 то есть вероятность просадки посадочных мест подшипников в картере. Заодно проверте и износ самих подшипников (для этого желательно снять вариатор)
Наличие масла в коробке реверса, и отсутствие его подёков на ведущих валах.
Гусеницы тех времён наверняка уже все потрескались, а если нет то много уже не походят.
Вообщем вопрос цены, и наличия умелых рук, или денег. В Бурке ремонтируется всё даже на коленке, с з/ч тоже проблем нет(за исключением некоторых комплектующих для самых первых Буранов, но и они встречаются на вторичном рынке, либо меняются полностю всем агрегатом на более новые.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
помню, брал за 40 тыс, не заморачивался даже с компрессией, завелся раза с третьего, и ладно
можно бы еще корпус посмотреть нет ли трещин, в передней части в районе двигателя редко бывают, или где гусеницы как бы буквой V разгибаются стороны от длительной эксплуатации, если нет возможности сварки, слишком выйдет, или тем более другую раму искать, перекидывать.
А остальное, делается
VASILIY
30 Янв 2009
Василий,расскажи в чем + этого руля?у меня такой стоит
1. У него полноценная рулевая колонка. Не жиденькая труба, которая постоянно скручивается винтом, а жёсткий сплошной вал, вращайщийся внутри трубы в бронзовых втулках.
2. Есть пусть и небольшой но пружинный амортизатор руля, смегчающий удары рулевой колонки в руль.
3. При установке, можно не ловить перпендикулярность положения руля к лыже, его можно выставить переставив руль на шлицах вала. В верху на руле это делать удобнее, чем на шлицевой сошки.
4. Наличие двух шлицевых позволяет более точно выставить положение: руль лыжа.
klakson
5 Окт 2015
А то что рычаг шкворня лыжи гнет?он у меня уже весь переварен и усилен
klakson
5 Окт 2015
Я поэтому и думал руль нового образца купить
VASILIY
30 Янв 2009
Рычаг шкворня- это деталь рулевого управления, которая одевается на шлицивую часть шкворня. Если Вы про неё, то эта деталь, что на старой, что на новой, одинаковые. И требует усиления. Я собрав все вместе и опробовав в работе, снимаю его и дополнительно провартваю заводские сварочнве швы. Затнм привариваю, полками вниз, уголок20х20 . Уголок должен быть во всю длинну рычага (от дна разрезной втулки, до втулки со шлицами) к ним уголок тоже приваривается.
До приваривания уголка, рычаг обязательно нужно ставить на место и проверять в работе. Так как иногда, для правильной работы его требуется выгибать, а с приваренным уголком это зделать очень проблемматично.
Подобным образом нужно усилить и рычаг на рулевом валу.
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Господа,товарищи, помогите разобраться! Буран заводиться хорошо,держит холостые но поработав минуту,то есть не много нагревшись,холостые пропадают, и поддерживать работу двигателя можно только кнопкой газа. Куда рыть? Карб Пекар перебрал с ремкомплектом.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Регулируй хх на горячем.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Не вариант. Я конечно пробовал,обороты получаются слишком огромными.
Обороты хх регулируются на прогретом двигателе-читай инструкцию.А потом уже искать способы понизить их на холодном.Может подсос негерметичен.
VASILIY
30 Янв 2009
В принципе варианта два, либо богатит карб. Или гдето подсасывает воздух.
Под кнопкой газа имее ввиду рычаг газа(тоесть, поднятие дроссельной заслонки)? Если да, то очень похоже, что карбюратор немного богатит. Если до установки рем комплекта в него всё было нормально, то в нём и дело. Пекаровские рекомплекты, подходят к их новым карбюраторам, а вот с их карбюраторами старых выпусков они согласовываются не полностью.
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Да,именно поднятие заслонки. Двиг перебрал полностью,можно сказать новый. Подсос мало вероятин,но конечно возможно все.
А вот мысль про карб,очень похоже. Действительно карб старый рем комплект новый. Как он работал до замены рем комплекта не знаю.
Спасибо,это уже что то!
Nik 910
24 Фев 2017
Республика Коми,Сосногорский р-н,пгт. Нижний Одес
Буран -640 ае
Купил будильник от УАЗа такая же ситуация пробовал по всякому и массу дополнительную и через лампочку и т.д. ... цешкой мерил датчик от 7 ом до 90 ом при положении поплавка от пустого до полного бака.
Хелп, что еще может быть?
Сейчас фотки прицеплю может они какой свет прольют на ситуацию....
Минус корпус будильника добавь !
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какую сторону необходимо крутить регулировочный болт вилки на коробке, так чтобы, переднюю скорость не закусывало, а заднею не выбивало? Заранее спасибо.
zaharlyba
24 Мар 2014
пермский край
захар
буран
лучше открыть верхнюю крышку и смотреть сколько и куда нужно подкрутить . может уже что то надо менять.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
встал вопрос по замене тележек и проч...
смотрю,есть левые-правые,а есть трехпружинные универсальные...разница в цене стольник...чё лучше то?:)
вот такие.
Kostian_43
8 Янв 2015
Киров
Они точно для Бурана? Такие вроде на мотособаках стоят, а там гуся шире.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
вот такие. Посмотреть вложение 1150599
Бери...трех смотри чтобы были пружины правильно поставлены...сам допрешь.
