Лепестковые клапана на российские снегоходы.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Про разницы.
Мне друг постоянно жалуется на расход и на работу движка. У меня микуни карб японский и клапан , у друга родной с завода.
Разница очень ощутима. И мой жрёт меньше и запуск легче и работает уже очень долго и долго.
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
У меня микуни карб японский и клапан....
однозначно.
но про это уже много-много раз говорили.
а вот по резонатору - ты всё равно не хочешь разработанный местными умельцами ставить, как я помню :)
а у меня опыт был - тоже рассказывал - очень ощутимо мощи добавляет, на расходе же разницу не почувствовал.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Про разницы.
Исходя из опыта длительной эксплуатации снегохода карбюратор Микуни экономию топлива не даёт. Это при правильных регулировках самого карбюратора и зажигания. Двигатель довольно терпеливый и многие настраивают карбюратор на бедную бензосмемь, сначала довольные, затем бегут за поршневой. Про клапан лучше помолчу.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Всем Привет! Если чё, я Тут!
На морях, старые кости отмокаю!! Если есть вопросы по лк
пишите, отвечу! Доче ,2 года
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
ты, главное, на провокации не поддавайся, а то ведь не выдержишь...
фигасе...
это ты в 52 года родил, получаеццо...
ну, орел! я вона в 47 - и то как-то ссыкотно - это ж еще как минимум года 23 прожить/проработать надо, чтоб на ноги поставить....
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Алексей, привет. Вопросик возник следующий - на финишных коллекторах ( клапан ) сделана ли дополнительная фрезеровка в целях исключения скапливание масла. Помню обещал. Приятного отдыха Вам.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
фигасе...
Нормально все! Не поддамся! Да и времени нет особо, работать надо.
Да, в 52! Не девка, огонь!!!! Правда говорят, что у пожилых родителей дети отличаются!
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Алексей, привет!
У тебя теперь есть возможность вновь позаниматься коробкой с пониженной?
Привет, Михаил! Пока нет! Работа основная кормит, а там времени нет совсем свободного....
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
RblBAK
13 Мар 2011
это очень мудрое решение.
мог бы и про карбы помолчать.
даже к68р дает ощутимую экономию.
А что не так? Правильно человек пишет. На экономию больше влияет манера езды, а два правильно настроенных карбюратора дадут, примерно, один расход в одинаковых условиях.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
если это крабы разных систем - то твое утверждение не верно. Микуни по сравнению с к-65 экономнее.
ну и ключевое там про клапан было.
RblBAK
13 Мар 2011
Для получения определенной мощности нужно сжечь определенное кол-во топлива, и не меняя конструкцию двигателя никакой карбюратор, не даст получить ту же самую мощность при меньшем расходе, на установившемся режиме движения. К-65 невозможно найти два одинаковых карбюратора, микуни же практически идентичны, поэтому настраиваются намного легче, соответственно и расход меньше. Где-то видел ВСХ к-62м и микуни вм-32.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
вот чего ты споришь?
сам же пишешь то, про что я говорю:
и споришь?
это чё - невнимательность?
или просто нежелание понимать, чё говорит человек, выбранный тобою в оппоненты?
кроме того, к-65 - несовершенная система.
на восходах ставили вместо них "яковы" - получали лучший результат.
да тот же рысевский к68р - не в пример легче в настройках, и дает экономию.
тут на эту тему кучу копий сломано - стоит начинать очередной раунд?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Правильно пишет человек. Никакой краб не может дать экономию для достижения его мощности. Познавательно. Молодец человек. А тут .... некоторые.
Познавательно
Чё тут познавательного,одно и тоже,из сказанного понял только одно
Ёжику понятно,правильно настроенный Микуни под ЛК,дадут тебе и экономию, и мощность...
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
и при этом покажет лучшие результаты по обоим показателям, чем правильно настроенный К65ж(или какой там индекс?) с теми же самыми ЛК.
чё люди залупаюцца?
ведь вроде понятно, что более совершенная система карба даст лучшее качество топливно-воздушной смеси, меньше горючки будет выкидываться без дела.
от нечего делать, видимо...
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
двигатель РМЗ-640 морально и технически устарел давно, и независимо какой карбюратор ему ставить, экономии ГСМ не добиться. Ведь карбюратор готовит топливно-воздушную смесь в процентном соотношении топлива и воздуха независимо от его конструкции и технологического совершенства, и по барабану двигателю что всасывать и стоит ли там лепестковый клапан или нет, Преимущества карбюраторов серии К 65 и 68 в более качественном изготовлении и венцом для бурана стал Микуни именно японец так как заслонка с покрытием и не обмерзает и более качествен сам топливный клапан А все кто заявляет об экономии ГСМ того или иного карба в том числе и с клапаном просто лукавят ИМХО
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
просто лукавят
Владимир Васильевич, мы с тобою на эту тему уже говаривали.
я доводил до твоего сведения, что ты не просто лукавишь, а обманываешь.
еще повторить?
RblBAK
13 Мар 2011
и споришь?
Это говорит о том, что настроить к-65 сложнее, грубо говоря не каждому дано, а с некоторыми карбюраторами и невозможно. Поэтому и неоптимальная смесь и ка следствие повышенный расход. Выводы надо делать правильные из того, что читаешь, а не только в свою линию гнуть, при каждом удобном случае.
RblBAK
13 Мар 2011
И вот еще картинка, не буран, но все же заводская бумажка.
