Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
vladan
7 Апр 2018
Камчатский край Пенжинский р-он п.Каменское
Владислав
Yamaha prof 2012
сгорел статор, если на время пока придет новый поставить в кофр аккум на 85 ач, чем грозит? Обгонка выдержит?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Все будет нормально,у меня товарищ так пол зимы катался. Обгонка тут при чем,вольт то все равно 12..
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Коробку разобрал летом, собирать начал в этом месяце. Столкнулся, что не помню последовательность))) С помощью схем вроде собрал правильно и заодно решил увековечить данную процедуру. Может кому пригодиться.
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
А причина переборки?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Зимой заметил порезы на гусенице и решил снять гусеницу для проверки. Плюс решил поменять подшипник на привод валу со стороны датчика скорости. Порезы оказались не критичными. Подшипник пришлось срезать болгаркой, внутреннею обойму сбивать.
Daybreak
18 Фев 2010
ЯНАО
Yamaha
55-ки хватит на любые покатушки. Сам так два сезона отьездил. Стоит Вебаста... Только не допускай глубокого разряда, чтоб пластины не осыпались.
31 Дек 2013
Где то по средине Ямала.
Олег Борисович
VK-10 2006г.
Макс шайбу вала привода гусянки в коробке, стоит сразу после подшипника 2х бортная, смотрел? Выработка есть? Из за этой выработки происходит ослабление и откручивание болта М10, что приводит к пробитию крышки коробки.
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
дело не в геометрии, а подготовить всё на работе
Съёмник сделал? Пластмассовые фильтра стоят уже лет 8, очень удобно, всегда на виду и менять 6 сек. А так дело каждого какие ставить.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Выработка была и слазила она с трудом. Заказывал новую. Новая встала без проблем
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Ilya-lnk
19 Ноя 2018
Ilya
Ямаха профик
Пробег 8700 менялось:
Особое внимание к свечам при заводке! (дроссель)
Коньки
Лыж штук 5- на Оби камешков много
колодки, износ идет неравномерный необходимо периодически менять местами
пристывает рычаг КПП после пухляка - лечиться ВД-40
Нижние рычаги передней подвески бояться бокового удара,2 шт менял (думаю нужно усилить косынкой сразу!)
До 2008 года рычаги задней подвески идут без "косынок" при неудачном прыжке ломаются 2 шт менял
Пружина вариатора лопнула, подходит от Тайги (на время)
При -30 при заводке возникали проблемы с бендиксом у знакомого было
Дополнительные катки поставить не мешало бы! (штатные места есть)
Поднять туннель обязательно! Сильно увеличивается проходимость и чуть чуть управляемость (штатные места тоже есть!)
Проходимость у него отличная, чтоб здесь не кричали, 120 кобыл как раз к месту и не видел я за 3 года такого пухляка где б он сел, да и горки проходит достойно, валкость есть, высокий центр тяжести сказывается, но зато какая посадка! На склонах прекрасно себя чувствует несмотря на свои 400 кило, жрет умеренно на зависть Нитрам и прочим.
Пользовал его для охоты, прохваты км по 200, с противоположенным полом погонять !
Снежиком очень доволен на следующий сезон обязательно нового возьму!
Подскажите на какое отверстие поднять тонешь снегохода на яме проф там их три?
Виктор Ел
1 Ноя 2020
Томская область, с.Кожевниково
Виктор Ел
Снегоход
Всем привет! Являюсь обладателем профа уже 6 лет. Появилась такая проблема при холодном пуске появляется дополнительный звук похожий да металлическое дребезжание чего либо. Думал что то в глушителе, вскрытие показало что там все хорошо. При нагревании звук становится тише иногда проходит совсем. Кто то сталкивался с подобной проблемой? Что может быть? Подскажите куда лезть и что смотреть? ? За ранее спасибо! Всем удачи! !!
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Может кольца на штанах под баком
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Остров Вайгач
Всем привет, хотел поинтересоваться, кто нибудь подключал би ксенон на проф? Как это сделать?
fred
6 Ноя 2008
ЧАО
VK10D
Виктор Ел
1 Ноя 2020
Виктор Ел
Снегоход
Kostos86
3 Авг 2019
Ymaha RS Professional 2009г
На сколько сложно туда добраться до тех уплотнительных колец ? Опыт имеется у кого то?
Менял следующим образом:
1.Снять оба сидения.
2. Бак
3. Пластик под сиденьем
4.Глушитель со штанами
Кольца токарь точил из бронзы
31 Дек 2013
Олег Борисович
VK-10 2006г.
2. Бак
Это если менять кольцо соединение трубы в тоннеле. А если поменять кольца с хомутами на гофрах под баком то достаточно снять бак, сиденье, пластиковую крышку на защелках. Вроде бы всё. Кольцо в тоннеле если и меняют то очень редко.
Виктор Ел
1 Ноя 2020
Виктор Ел
Снегоход
Глушитель в тоннеле снимал, вот кольца только там никокого не видел, просто труба в трубу и хомутом стягиваются. Буду смотреть кольца те что на гофрах.
