Yamaha VK Professional - отзывы,рекомендации по эксплуатации
Дмитрий012
18 Сен 2015
Старый Оскол
Yamaha VK Professional II
перед насосом. только подумать как его закрепить. пока только на ум приходит пластмассовыми стяжками, но они могут лопнуть на морозе
Как сделаете ,пришлите пожалуйста фото.
Max73
1 Фев 2010
ski-doo touring SLE 1999 Rotax 500,yamaha venture tf 2007
Привет, вот таким хомутом он крепится на автомобиле ВАЗ, вполне годный крепеж.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Прогресс 4, DT40, Ямаха проф. 2013
Привет! Сомневаюсь что там найдётся место под два таких хомута. Если только шланги удлинять
survivor lion
14 Ноя 2015
Архангельская губерния
Honda VFR750F,VK 10D
Да,такие фильтры надо крепить. Они тяжёлые когда наполнятся бензом.И оставить их болтаться на шлангах вообще не вариант.
Max73
1 Фев 2010
Шланги я бы вообще переделал под быстросъемы которые на фильтре стоят, он тоже копейки стоят, а удобство при замене этих фильтров очевидное.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Что за быстросъёмы?
Max73
1 Фев 2010
Привет, крепить обязательно нужно, мало того, что они тяжелые, там еще и вибрации сильные.
Max73
1 Фев 2010
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Max73
1 Фев 2010
Если правильно понял то с одной стороны шланг, а с другой фильтр?
Правильно понял, такие разъемы используются в автомобилях довольно часто, обеспечивают простую замену топливных фильтров.
Max73
1 Фев 2010
Вот такие трубки можно использовать, их феном нагрел и посадил на быстросъём, когда остыла, уже не выдерешь.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
как правильно называется этот штуцер
КВД65
17 Ноя 2014
Урал
Дмитрич
Ямаха-ВК-10Д, Tochatzu,
Доброго дня всем. Подскажите, разобрать разобрал, а как правильно собрать рулевую рейку, рулевые тяги к рычагам? Где буковка R та сторона длиннее, тяги тоже разные. Проф. 2013 м.р.
КВД65
17 Ноя 2014
Урал
Дмитрич
И еще концы у рейки как бы загнуты, причем одинаково. Это должно быть или выпрямлять надо?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
В общем решил пока с фильтрами ничего не мудрить. На это не хватает времени. Пока снят бак заменил фильтра в баке.
Вот так выглядели снятые фильтра.
При попытке снятия шланга со штуцера верхний штуцер снялся таким образом.
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Мужики всё таки для снятия ротора с маховика нужен ли какой нибудь съёмник?
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
Съёмник нужен. Кто делал из чего?
survivor lion
14 Ноя 2015
mshorohov
21 Янв 2012
Нарьян-Мар
survivor lion
14 Ноя 2015
Пожалуйста. Извиняюсь,реально на коленке делал.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
буковка R означает правая сторона, L левая . Еще что нужно?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
так и должно быть,ни чего выпрямлять не нужно,буковки на рейке должны быть обращены вверх.
КВД65
17 Ноя 2014
Урал
Дмитрич
КВД65
17 Ноя 2014
Урал
Дмитрич
