Спасибо. Автомобильным трёхлапым можно его стянуть?Пожалуйста. Извиняюсь,реально на коленке делал.
Не уверен.Есть возможность повредить магниты. Да и не захватиться им.Не помню,в чём суть,но не стал автомобильным.Спасибо. Автомобильным трёхлапым можно его стянуть?
Макси,трехпалым не зацепиться,не к чему. Если бурановский съёмник есть ,тогда совсем хорошо ,просверлить в нем 3 отверстия через эти отверстия вкрутишь в корпус ротора болты и снимешь спокойно.у меня такой сделан.Спасибо. Автомобильным трёхлапым можно его стянуть?
Макс, это обо что из так стерло?В общем решил пока с фильтрами ничего не мудрить. На это не хватает времени. Пока снят бак заменил фильтра в баке.
Вот так выглядели снятые фильтра.
При попытке снятия шланга со штуцера верхний штуцер снялся таким образом.
Об дно бака елозят, у меня такие же были.Макс, это обо что из так стерло?
Присоединяюсь. В баке следы от дрифта фильтров не обнаружилОб дно бака елозят, у меня такие же были.
Володя привет! Может лекало есть, под дырки ямахи?Макси,трехпалым не зацепиться,не к чему. Если бурановский съёмник есть ,тогда совсем хорошо ,просверлить в нем 3 отверстия через эти отверстия вкрутишь в корпус ротора болты и снимешь спокойно.у меня такой сделан.
Так это же школьный курс геометрии.Как поделить окружность на три равные части.Володя привет! Может лекало есть, под дырки ямахи?
дело не в геометрии, а подготовить всё на работеТак это же школьный курс геометрии.Как поделить окружность на три равные части.
Просто не поняли друг друга. На работе просто. Думал может у кого нибудь размеры чтоб на работе всё сделатьСнять размеры и расчертить. Вот и все дела.Потом сверли по разметке на здоровье.Я вот о чём.Какие ещё лекала нужны? Извините,если не поняли друг друга.
Не хватило мозгов мне сохранить размеры и чертёж.Просто не поняли друг друга. На работе просто. Думал может у кого нибудь размеры чтоб на работе всё сделать
Добрый день.Писали выше.Покупал Дельта AGM с доставкой почтой.Добрый день! После лета сдох аккумулятор, прикурил завёл прокатился. Решил поставить на зарядку через провода для прикуривания, зарядку не берет. Я так понимаю отработал своё аккумулятор, оно и понятно снеж 15 года. Подскажите где и главное какой АКБ купить, желательно такой же. Снимать пока не буду в связи с тем что у нас не купишь надо заказывать в инете. А кататься хочется.
Всем спасибо.
Благадарю.Скинул в личку скрин.
В баке они один на другом лежат поэтому так стираются недавно разбирал еще удивился почему так держатся с 13 года ни разу не менялись.Присоединяюсь. В баке следы от дрифта фильтров не обнаружил
Максим, привет!дело не в геометрии, а подготовить всё на работе
