буран,стробоскоп,зажигание.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Вчера в темноте с фонариком все установил на глаз, прокатился, чёт весь загремел, засвистел, сегодня проверил стробоскопом, на холостом 25 градусов, выставил как положено, подкрутил карб, и мотор зашептал
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Как и обещался, выставляю фото моего крепления коммутатора:
Это и кронштейн для него, и колодка для соединения проводов, и амортизатор, и без удлинения проводки, и приподнят на нужную высоту.
Пробег с января 2013 году, порядку 4800 км.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
:eek: И говорят, что ненадёжные коммутаторы у нас делают:blush:
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
А кожух как одеваешь?
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Василий !Объясни как мне дальше быть с эл.запуском от стартера,как подсоеденить белые провода к ВУ и куда и как к реле рег-ру.Понятно что от реле стартера еще два провода к стартеру.Если я белые к ВУ то кого я подцеплю к реле рег-ру?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Как и ранее - руками. Кожух карбюратора встаёт без заеданий, на фото видно, что ничего не замято и не погнуто.
Всегда езжу с кожухом, ибо вода в карбюраторе - это отказ в работе двигателя.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Во.во,вчера стал запускать,чуть не сорвал дв-ль с болтов...крыльчатка примерзла...
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Через пухлячок, видимо шёл накануне, снежок кидало через окна в капоте, тут либо окна эти прикрывать, либо кожух на вентилятор наростить (подобие перегородки от глушителя).
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Уже закрыл окно со стороны вариатора,а от глушака стоит защита...Просто не накрыл на ночь чехлом,притянуло ветром..мороз был 29 и ветер...Даже трос обогатителя примерз...никогда такого не было..
VASILIY
30 Янв 2009
Но,говорят что без ВУ кипеть будет АКБ...
Неправильно понял. Говорили, что если оставить ВУ то с твоим новым зажиганием, аккумулятор будет кипеть(мощное оно очень). Поэтому и нужно ставить релерегулятор. Ставится как и сказал Сергей, что то одно. Или ВУ или релерегулятор.
Белые провода, к релерегулятору. Чтобы сказать куда точно нужна марка твоего релерегулятора, и фото его разъёмов.
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Хорошо,есть фото но оно "далеко" в этой ветке...поищу
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Или вот.видно край реле
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну вот, уже конструктив. Белые - переменка от катушки, чёрный - "масса", красный - "плюс". Остаётся красный к аккумулятору подать.
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
Доброй ночи, дошло дело до регистрации на форуме, до этого просто читал, недавно попал в руки старый буран, о сварке, покраска, ремонте, а точнее полной замене ходовой как нибудь потом. Поиском в интернете так толком ничегои не нашел. Картер двигателя древний, кроме трех крепежных отверстий для основания магдино других не имеется. Основание закреплено на вертикальных отверстиях, причем через болты крепления катушек. Как бы насквозь их и в резьбу картера одним винтом. Основание на пять проводов. Коммутатор ибтс. Все заводится и работает, но никаих регулировок и световая катушка сбивается со своего места и ее задевает магнит. Что со всем этим делать? Больше интересует что можно подобрать под такой картер
Pawels80
10 Янв 2017
Казахстан. Сев Каз обл.
Буранчик
фото в студию
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
А какой-то коммутатор вместо
84.3734-01 можно ставить? Или что в нем перепоять что б он работал нормально и долго?
Бут
14 Янв 2019
Хабаровск
Бут
Буран коротыш
Подскажите - московское зажигание будучи установленным на двигатель 28 сильный, выдаст рекомендуемые заводом 28 градусов угол опережения зажигания, или коммутатор выдаст только в пределах 22-24 градуса независимо от возможности регулировки по пазам
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Какое сопротивление катушки должно быть на московском зажигании?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Димон76.
Проверка основания магдино:переключатель на ОМы,предел 2000, красный-чёрный должно быть 500-600.
Затем переводишь переключатель 200 Ом,жёлтый -корпус,должно быть не много,где 2-10-15 ом.
