буран,стробоскоп,зажигание.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Likhan
26 Мар 2012
п. Каратайка, Ненецкий автономный округ.
Буран А, Лидер АДЕ, Yamaha VK10D, Казанка 5м2, Yamaha 30HWCS.
Когда поставил по схеме Лесника, запустил, уоз на хх -24гр. При повышении оборотов уоз поднялся до 31 и на этой отметке остановился. Вроде все делал правильно. Потом повернул основание по часовой почти до метки , получилось 18-25.
Завтра поставлю Мах- 23, посмотрим.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Likhan
26 Мар 2012
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Михаил, оно, конечно, "Я за Вологду родную с топором на танк пойду!", но ты не прав с "отсечкой на 24 градуса"... Не отсечка, а "завал угла", а вот сам у цифру этого завала ты и определяешь, поворачивая основание.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Когда я делал по Леснику, у меня мотор звенел на оборотах выше средних. Сейчас я убавил уоз до того, как делать якобы нельзя и мотор поехал. Снизилась температура и пропал звон. Убавлял 3 раза в этом году. Сколтко в граммах получилось я не мерил. Ездит и ладно.
Likhan
26 Мар 2012
Здравствуйте!
Посмотреть вложение 1336364 Посмотреть вложение 1336366 Посмотреть вложение 1336367 Посмотреть вложение 1336364
На Буране у меня поршни стучат отчётливо, на ходу при наборе скорости и далее звенит двигатель.
Двигатель год назад новый купил в магазине, в упаковке РМ, с документами. Зажигание Московское, коммутатор родной, трансформатор от Оки. Основание стояло по метке с завода. Заказал стробоскоп. При проверке стробоскопом Уоз был на макс. Об.- 24гр. (Так уже 1500км. откатал). Сейчас поставил 25гр. -также звенит.
Подскажите, пожалуйста, какой угол лучше поставить в моём случае?
Производитель зажигания рекомендует ставить по своей схеме, я поставил- уоз показал на мах. - 31гр. Вернул на 25 пока.
Буду очень благодарен, если поможете разобраться.
Доброго вечера всем!
Два вечера крутил основание туда-сюда через 2мм. по всему пазу, бренчит всё равно. Раз десять маховик снимал. Раньше ставишь лучше отзывается, но жёстко работает и наоборот. А поршни как брякали, так и продолжают. Газанёшь, резко газ сбрасываешь- стук появляется. И звенит выше средних. Катушку менял, коммутатор ещё нет.
Может поршневой кирдык приходит? Или какие-то ещё причины могут быть?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сегодня привезли Бурку, нет искры, глянул на коммутатор -зажигание Флэймз. Ну думаю как обычно косяк в проводке, темболее кое где на ней видна изолента. А тут такая вот незадача:blink: Обрыв зарядной катушки на Московском основании 23.3749. Перевидал их наверно под сотню, все служат верой и правдой, уже думал что такого и не увижу, а нет оказывается, все когда-нибудь случается.
VASILIY
30 Янв 2009
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Ну вот буквально вторая страница темы http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/19062/page-2#post-741586
Или вот вариант совсем простой, для тех у кого нет принтера и даже комппютора http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/19062/page-113#post-2984124
Привет мужики вопрос токого характера ставил кто нибудь на контактное зажигание бабину на 2 выхода???
VASILIY
30 Янв 2009
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
Вечер добрый, и так фото. Которое год назад хотел прислать, но не разбирал.
картер. Всё крепилось на вертикальные отверстия.
Насквозь через болты крепления катушки
Как все собрать с возможностью регулировки?
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Привет была такая проблема в моем случае стояло зажигание флеймз без права регулировки . Я отдал оргонщику картер он наворил отлив я обработал напильником просверлил отверстие нарезал резьбу и жизнь наладилась !!! Это вечная проблема старых картиров !Для этого картира родное зажигание контактное.Есть еще один вариант под основание таким же деаметром ставить пластину затем крепить ее к картиру а основание крепить на пластину по регулировочным позам .
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
А если нарезать новый шпоночный паз в маховике?
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
VASILIY
30 Янв 2009
Ели поставить на штатные отверстия и прорезать новый паз то регулировка будет.
старый44
13 Янв 2019
костромская обл.
буран, ижи, газ 69
Как-то читал про регулируемые маховики, но в продаже не нашел
Globo
22 Ноя 2014
УР Алнаш
Андрей Николаевич
Всем привет может было уже подскажите кто пользуется стробоскопом ст- 02 подходит ли он для настройки зажигания ( заж Москва)
krivoy
6 Апр 2015
Здравствуйте. Произвёл ремонт двигателя. Зажигание вернул как стояло. И вот теперь стреляет в глушитель, и искорки летят. Но заводится и работает. Подскажите как его выставить правильно
фусо 1975
6 Янв 2020
Красноярский край
роман
Стреляет в глушитель скорее всего зажигание позднее,попробуй для начала сделать пораньше а там посмотриш.
