буран,стробоскоп,зажигание.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Алеxs написал(а):
заменил магдино, вроде бы не контрафакт, работает нормально, только по ощущению зажигание поздновато, по пазам дальше некуда поворачивать, до средних идет нормально, но выше начинает тупить.
Можно попробовать поменять местами красный с черным провода (с коммутатора выходят две оплетки...в одной два белых провода, в другой три провода - говорю об этой оплетке). На некоторых основаниях, они могут влиять на опережение уоз. При этом двигатель запускается легко, работает на хх неплохо, но обороты берет крайне вяло. Часто, при перегазовках, это может сопровождаться выбросом большого количества топлива в обратку через карбюратор. Его вылетает настолько много, что видно глазами, а если подставить ладонь, то она сразу становится мокрой.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Алеxs написал(а):
Добрый вечер, заменил магдино, вроде бы не контрафакт, работает нормально, только по ощущению зажигание поздновато, по пазам дальше некуда поворачивать, картер стоит старого образца (28 л.с.), маховик от контактного, клювик перевернул на 180 гр., хотелось бы пораньше, до средних идет нормально, но выше начинает тупить. Как влияют коммутаторы?
Сначала стробом стрельнуть обязательно, картина будет видна, а потом уже черный с красным поменять местами Туруханск правильно говорит, причём заваливает на высоких. Коммутатор тоже должен соответствовать основанию. На 28-ми сильном приливы есть где можно сверлить и нарезать резьбу для подгонки положения основания, но стробоскоп основа, иначе метод тыка.
Dimasik K
13 Фев 2016
Димтрий Владимирович
Буран Уаз Вихрь-30
lesh написал(а):
сходил посмотрел: 35 36 37 38 в 1234, 31 32 33 34 в 5678. а где уже большое разветвление низнаю
Тут я понял спасибо!!! Теперь вопрос куда эти разёмы 9.10.11;24.25;39.40;41.42.43,18.19;20.21. А 26.27.28.29.30 скорее всего замок зажигания.22.23 Катушка.14.15.16.17 Свет на две вары.12.13 глушилка?????? Подскажите!!!
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
На катушку зажигания синий и белый
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
Вот теперь боле мения понятно!!!Есле возможно замок зажигания сфотай куда какой провод циплять если есть возможность??? Заранее благодарю!!! handshake handshake handshake Как дома буду,буду ставить!!!А та по ходу. :beer: :beer: :clap: :clap:
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
у нас вообще то сразу эту проводку всю нафиг отрезают и делают сами. Фара тумблером, кнопка стоп и все, ну можно еще подсветку спидометра вместе с фарой запитать. А то если что отпадет то на морозе с этими косичками ничего не сделаешь
Сан4ос
8 Мар 2016
Приветствую всех,извиняюсь конечно,был такой вопрос,но всё же.Как правильно выставить ВМТ?Когда поршень строго вверху,то метка на конусе вариатора ходит вправо влево минимум на 5-7 градусов,а поршень на месте стоит.Так за ВМТ лучше брать середину,или,если смотреть на вариатор,на те же 5-7 градусов вправо поставить ноль?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
ВМТ это всё таки именно середина иначе кривые показатели покажет
Алеxs
28 Фев 2016
Мурманская область
Буран 640 старенький, УАЗ 2206, Tager MT3. маломерный флот.
Добрый вечер, сегодня пробовал "стрельнуть" стробом, ничего не получилось, при подключение строба отказывает один цилиндр, к которому подключаешь, как глушилка, подключал как написано в инструкции, и пробовал по разному, все равно глушит один цилиндр.
Алеxs
28 Фев 2016
Мурманская область
Добрый вечер, сегодня пробовал "стрельнуть" стробом, ничего не получилось, при подключение строба отказывает один цилиндр, к которому подключаешь, как глушилка, подключал как написано в инструкции, и пробовал по разному, все равно глушит один цилиндр. Как еще подключаться?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
как понять к цилиндру подключается, подключается питание с аккумулятора или с коммутатора, а со свечного провода ловит импульсы, так как он подключен?
Алеxs
28 Фев 2016
Мурманская область
Не так выразился, два провода питание, а один к свечному колпачку, по другому ни как.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Это строб без прищепки,датчик одевается на свечу и на него уже свечной колпачок. Типа стробоскопа Луч. Что то с датчиком стробоскопа , не пропускает искру на свечу.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Датчик там, просто кусок металла, у тебя при его установке нет контакта с колпачком или со свечой. привяжи кусок медного монтажного провода к контакту датчика, а второй конец к электроду свечи (под колпачок если стоят ТЛМ) или вставь под в/в провод в катушке (если стоит двухвыводная)
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
Мужики подскажите купил зажигание Московское усиленное в сборе. Все поставил по штатным местам тет искры что делать???Мучаюсь уже неделю.
шрек1
27 Дек 2008
Смоленская олб.г.Ярцево
павел
лыжи
Правильно скоммутировать (подсоеденить) проводку
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если есть возможность, можно мультиметром проверить и основание, и коммутатор
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
Всем большое спасибо за помощь!!!Сегодня завел Бурку,работает как часы!!!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
работает то работает, уоз все равно надо регулировать, а то можно и перегреть
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
что то мой бурка стал взбрыкивать,заводится стал хреновенько что холодный что горячий,зажиг. флеймз,маховик электронный с окнами,лесник выкладывал схему установки зажиг.у меня выходит наоборот зеркально 26-28гр.двиг 28лс,так вот при заводке начал стрелять в глушитель тогда заводится.редко бахнет и в глушак и в карб.зажигу крутил всяко разно но толку ноль ничего не пойму толи он простыл(бурка)кто что посоветует?
DarkWolf
26 Окт 2015
ЯНАО Надым
УАЗ 469,Ротан 410к+Mercury F25M Efi,Мотобуксировщик 17лс.
Ну для начала,научиться расставлять знаки припинания,читать противно,и не понятно.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
вроде все понятно
коммутатор может попробовать поменять, на подходящий номер?
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
Все понятно.это технический форум а не гуманитарный.
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
Alle написал(а):
вроде все понятно
ком.родной от флеймз.
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Природа хлопков как правило в пропусках искрообразования и воспламенение не сгоревшей смеси. У Буран две искры за оборот вала, и несгоревшая смесь воспламеняется от второй холостой искры, когда окна в цилиндрах открыты, отсюда и хлопки. Просто крутит зажигание смысла нет, надо всё таки точно выставить стробоскопом, это для начала. Если весть комплект ФЛМЗ вплоть до катушки зажигания, фишки у них хорошего качества,то надо проверить провода ВВ особенно в месте соединения с наконечниками, окисляются часто. В Если катушка ВВ стоит вверх выводами, то бывает в гнезда с проводами низкого попадает влага, замерзает и теряется контакт. Больше в ФЛЗМ практически ничего не бывает. На коммутатор не очень похоже, он бы глючил и на оборотах. Провода ВВ какие, могут и внутри выгореть, должны стоять с медной жилой.
Есть и ещё причины хлопков, подсосы, прогары поршней, но это и на оборотах будет проявляться в виде плохой тяги, перегрева.
