timoha70 написал(а):
что то мой бурка стал взбрыкивать,заводится стал хреновенько что холодный что горячий,зажиг. флеймз,маховик электронный с окнами,лесник выкладывал схему установки зажиг.у меня выходит наоборот зеркально 26-28гр.двиг 28лс,так вот при заводке начал стрелять в глушитель тогда заводится.редко бахнет и в глушак и в карб.зажигу крутил всяко разно но толку ноль ничего не пойму толи он простыл(бурка)кто что посоветует?
Природа хлопков как правило в пропусках искрообразования и воспламенение не сгоревшей смеси. У Буран две искры за оборот вала, и несгоревшая смесь воспламеняется от второй холостой искры, когда окна в цилиндрах открыты, отсюда и хлопки. Просто крутит зажигание смысла нет, надо всё таки точно выставить стробоскопом, это для начала.
Если весть комплект ФЛМЗ вплоть до катушки зажигания, фишки у них хорошего качества,то надо проверить провода ВВ особенно в месте соединения с наконечниками, окисляются часто. В Если катушка ВВ стоит вверх выводами, то бывает в гнезда с проводами низкого попадает влага, замерзает и теряется контакт. Больше в ФЛЗМ практически ничего не бывает. На коммутатор не очень похоже, он бы глючил и на оборотах. Провода ВВ какие, могут и внутри выгореть, должны стоять с медной жилой.
Есть и ещё причины хлопков, подсосы, прогары поршней, но это и на оборотах будет проявляться в виде плохой тяги, перегрева.
