буран,стробоскоп,зажигание.
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
Доброго времени суток! КТО знает на московском основании 263749 какое сопротивление на катушке (красный-черный, желтый- масса)??????, ............искра на свечах пропадает :blink:
durch
21 Мар 2014
Мурманская область, п.Верхнетуломский
Буран 640А
VASILIY написал(а):
durch написал(а):
Здравствуйте. ......
Примерно так и должно получиться. Этот коммутатор к твоему основанию очень плохо подходит поищи старый 44.3734 или его современный аналог 84.3734-02
Раскопал 44 II 3734 (ГОСТ 3940-84) сегодня поставлю.
durch
21 Мар 2014
Буран 640А
шрек1 написал(а):
durch написал(а):
Здравствуйте. .....
Очень много. Если крутить некуда. Проверь в какую сторону стоит(направлен)"клювик" на катушке управления (сигнала) в основании зажигания. Возможно он повернут в сторону против часой стрелки. Тогда просто его открутить и повернуть в другую сторону........
"клювик" направлен по часовой стрелке. Буду пробовать с коммутаторами, каким способом увеличивают пазы в основании? ведь можно сделать не ровно и тогда :censored:
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
durch написал(а):
шрек1 написал(а):
durch написал(а):
Здравствуйте. .....
"клювик" направлен по часовой стрелке. Буду пробовать с коммутаторами, каким способом увеличивают пазы в основании? ведь можно сделать не ровна и тогда :censored:
Ничего страшного. основание садится в проточку в картере, за пазы только прижимается к картеру, так что маховик не будет цеплять если неровно проточить
durch
21 Мар 2014
Буран 640А
durch написал(а):
VASILIY написал(а):
....подходит поищи старый 44.3734 или его современный аналог 84.3734-02
Поставил, теперь двигатель только стреляет и не заводится. :angry: Покручу основание ещё, вдруг заработает.
Нашел коммутатор 84.3734-02 в интернет магазине http://burantorg.ru/shop/zapchasti-k-snegokhodam/zapchasti-na-buran/elektrooborudovanie/, но меня беспокоит в нозвании "н.о."- расшифровывается как не оригинал?
И ещё вопрос это основание совместимо с таким маховиком?
Serega1234
15 Ноя 2015
вопрос такой...: Высоковольтный провод у него какое сечение? кроме нити ничего нету :disgust: непрозванивается вот и разобрал (вскрытие) Сопротивление незамеряется
Dimasik K
13 Фев 2016
Димтрий Владимирович
Буран Уаз Вихрь-30
Мужики здравствуйте пришол комплект московского зажигания. Основание,коммутатор, реле зарядки, и катушка.Это всё понятно куда подключать.А дальше по (жгуту) отальные фишки куда не могу понять. Помогите!!!Засада!!!
Serega1234
15 Ноя 2015
скинь фото проводов
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Это селиконовые провода,на них и должно быть ноль,само-то,зря резал.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Это с[strike]е[/strike]иликоновые провода,на них и должно быть ноль,само-то,зря резал.
Да, и силикон - это синтетический каучук, заменитель резины, так что неправильно это -
не силиконовые они, а углеволоконные - жила этих проводов состоит из стекло-и углеволокна, поэтому обладает очень высоким сопротивлением.
Serega1234
15 Ноя 2015
Узнал. Графитовое сечение, да там высокое сопротивление но он даже не прозванивается, искра на свечах проподало а потом вовсе пропало вот и добрался до этих проводо ВВ. (Всё проверил)
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
вот то что обвел соединить, утром посмотрю на буране чего куда, если там будет видно еще
Блин да что-ж такое-то опять не так что-то понял в каптёрке.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
с регулятора напряжения два белых к белым со световой катушки, с магдино, наверно так
Dimasik K
13 Фев 2016
Буран Уаз Вихрь-30
Может 1.2.3.4 и 5.6.7.8 А не 1.2.3.4 и 31.32.33.34.эти провода выходят с основания 5.6.7.8!!Или я ошибаюсь???
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
С основания провода 5678 - это два с генератора(белые) и два на глушилку. Генераторные должны идти к регулятору напряжения, остальные два на кнопку. Если с основания втыкнуть сразу к регулятору - оно воткнутся :D, но что это будет ?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
сходил посмотрел: 35 36 37 38 в 1234, 31 32 33 34 в 5678. а где уже большое разветвление низнаю
Алеxs
28 Фев 2016
Мурманская область
Буран 640 старенький, УАЗ 2206, Tager MT3. маломерный флот.
VASILIY написал(а):
Алеxs написал(а):
Подскажите, что за магдино, на коробке написано ИБТС.453786.001-01, а на магдино 453789, контрафакс или что? Сразу не посмотрел (не верь тому, что написано на заборе, а загляни). Вышло из строя.
Судя по фотографиям :confised: у вас там сборная подполья. Собрано от разных оснований всё в одну кучу. Если собрано прямыми руками, то работать будет вот сколько, ото другой вопрос. Но ИБТСы и МД-4Б всегда лоторея, либо работаю долго. Либо очень скоро кирдык зарядной. Хотя нужно честно признать, нередко по вине владельца.
Добрый вечер, заменил магдино, вроде бы не контрафакт, работает нормально, только по ощущению зажигание поздновато, по пазам дальше некуда поворачивать, картер стоит старого образца (28 л.с.), маховик от контактного, клювик перевернул на 180 гр., хотелось бы пораньше, до средних идет нормально, но выше начинает тупить. Как влияют коммутаторы?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Если есть возможность стрельни стробоскопом. Коммутатры могут выдавать разный диапазон от 5 до 12-15 градусов,иногда попадаются одной марки но с разным диапазоном. Тупить на оборотах выше средних, может и из за неправильной регулировки топливной системы или забитого глушителя.
