буран,стробоскоп,зажигание.
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Попробовал сегодня. ни помгло. Скорее всего надо другой. На машине попробую его еще.
У меня прищепки нету, у меня другой переходник, я взял кусок провода зачистил его и под колпак свечной один конец, всё работает.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Блин, забыл про него.
Получается провод вокруг свечи намотали?
У меня переходник машинный, он засовываетса в трамплёр а в него вв провод первого цилиндра, проводок подсунул под колпак свечной чтобы он тоже со свечёй контактировал, и провода наоборот красный на массу а чёрный к катушке зажигания, тоесть к бабине, работает отлично.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Попробовал я от аккума- тишина. Прочитал в инструкции- что если не работает, обмотать фольгой вокруг ВВ провода. Обмотал, Заработал. УОЗ оказался около 50 градусов. Основание установлено вот так. Ставил на другие болты и по первой риски( для 5 проводного) порвал тросик на стартере. Переставил вот так.
В итоге сдвинул по часовой до конца. получилось 30-35 гр. на холостых. Основание вот так установил. Как дальше быть, чтобы до 24 градусов опустить? Крутить некуда уже.
Sergious
11 Ноя 2015
ХМАО-Югра, п.Березово
Тайга паруль 550 SWT 2017года.
Здрасте! В общем и целом двигатель работает нормально: не греется, заводится хорошо и на морозе за -30, но на холостых слышу звук дзыньк (с беспорядочной периодичностью) УОЗ проверил со всей тщательностью (спасибо форуму за науку) 15-16 на холостых и 25 градусов на оборотах 4000-5000 (просто перестает расти) вроде норма, но не перестает тревожить это дзыньканье на низких оборотах. Вопрос- это детонация или нет?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
вариатор может бренчит, да мало ли чего
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
подскажите как выставить зазоры на буране ! зажигание контактное ,буран 85 г,достался подарком ,искра есть не заводиться ,если заведеться стреляет в карб ,глохнет,поменял карб ,бензонасос,свечи ,тлм,не чего не поменялось!!!если топливная вся заменена значит проблема с зажиганием???
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
По контактному зажиганию смотри http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/27503/
Посмотрите износ подшипников к\в особенно правого того, что под зажиганием, очень может быть, что он изношен или разбито его посадочное место в картере.к\в гулет и постоянно меняется зазор на контактах отсюда и перебои в искрообразовании.
P.S. Дальнейшее обсуждение продолжай в теме по ссылке выше.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Уважаемый Лесник- объясните пожалуйста, как быть с вашим зажиганием. Фото выше выкладывал. не могу добиться требуемого УОЗ.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Выставить магдино один-в-один или точь-в-точь как на рисунке 2/3 паза слева и 1/3 справа , рисунок в теме часто задаваемые вопросы.
И спокойно катайтесь. Замеры УОЗ можно делать, но магдино не крутите, и коммутатор не меняйте.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Вот это ? Если так установить УОЗ будет в районе 40 град. Не понимаю что-то я.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не понимаю что-то я
Да, великоват УОЗ на твоём получился.
Тут неск. причин:
1. коммутатор, пробуй с другим
2. маховик, выставь фото снутри, тут спецы определят пойдёт иль нет с московским
3. неверно применена шкала для замера УОЗ, только замеры и точная установка в соответствии с диаметром неподвижного конуса ЦБР
4. неверно определена ВМТ, тут в начале темы расписато как точно выставить.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Тут неск. причин:
Обкатывал сегодня мотор. Основание было сдвинуто по часовой до конца. Не ехал нифига. Поставил по совету Лесника. Стало гораздо лучше. Пока так оставил. Михаил- скорее всего ВМТ не правильно отметил. Хотя делал по способу Цинка. Маховик М-2. Зажигание от Лесника комплект.
VASILIY
30 Янв 2009
Слава, устанлвил как сказал Лесник, так и езди, если что, то с него новый мотор.:blush: Лично гарантию давал.:D
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Всем привет.
Подскажите пожалуйста как установить магдино МД-4Б на 28 сильный двигатель и как его подключать.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
написал бы, с каким коммутатором, какие провода на магдино и коммутаторе, цвет
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Господа бурановоды, а подскажите кто нормальным зажиганием торгует. Написал на флэймз, ни ответа ни привета, мож ни туда писал или какой пароль секретный есть:)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
ЕЕгорыч
14 Июн 2016
Новосибирск г
Благодарю! Буду пробовать звонить. А по ссылке форум не пускает!
VASILIY
30 Янв 2009
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Двигатель 640 2000 какого то года. Снял маховик ремня охлаждения, а под ним в маховике (не помню как он называется) что с магнитами, нет окон для регулировки. Стоит его снимать для регулировки зажигания или там уже ничего не регулируется, как с завода стоит и пипец.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
маховики есть с окнами, есть без них
по моему, так без окон лучше, затянуть можно надежнее, а не в окна ковыряться
снимается съемником маховик, сначала контровочную пластину разогнуть и гайку открутить, шпонку
съемником снимается, если нет можно в принципе изготовить, есть чертеж
регулируется угол опережения зажигания (УОЗ) сдвиганием основания зажигания, за маховиком находится
про необходимость как сказать, неизвестно, как сейчас выставлено, косвенно если не перегревается двигатель, нет хлопков, детонации то нормально, но сделать не лишне
