буран,стробоскоп,зажигание.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Трещина на маховике на УОЗ не влияет:no: Она влияет на размер Вашего кошелька, когда маховик разлетится на части.:disgust:
А вообще, у Вас либо маховик не той полярности, либо основание установлено не верно.
Axmat
1 Окт 2016
Pavel
Byran
Axmat
1 Окт 2016
Pavel
Byran
Все верно поменяли маховик завелся с пол пинка:)))
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Приветствую.Подскажите как поставить московское зажигание на картер старого образца? объясняю, отверстия под крепление основания только сверху и снизу, сбоку нет, и нет даже бобышек в которых бы можно было нарезать резьбу...
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
У меня вот так подошел. Картер тоже старый. Или у тебя еще древней?
klakson
5 Окт 2015
Красноярск
Еще древнее,видишь у тебя можно с запада и востока крепить,а у меня нет таких креплений,только север-юг
VASILIY
30 Янв 2009
Для начала выложите фото Вашего маховика (внутренней стороны)
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Неоднократно объяснял на форуме об установки магдино 26.3749 взамен контактного:
1. Маховик от контактного зажигания можно устанавливать только после демонтажа рычажка, чтобы винт крепления не испортил катушки магдино.
2. Перед установкой нужно убедиться, что между полюсами маховика и сердечниками катушек магдино имеется зазор примерно 0,1 мм
3. Магниты от от корпуса маховика НЕ ОТКРУЧИВАЕМ., основание магдино НЕ ТОЧИМ И НЕ СВЕРЛИМ.
4. Устанавливаем магдино 26.3749 точно как на рисунке на горизонтальные места крепления, при этом немного повернуть против часовой
( ДО КОНЦА ПАЗА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО- будет ранее зажигание.)
5. Если двигатель завелся в обратную сторону, или не завёлся , то есть момент зажигания смещён на 90 градусов ,
ИМЕЕТСЯ ТРИ СПОСОБА устранения этой неисправности:
- купить новый маховик;
- установить магдино 26.3749 на вертикальные места крепления, при этом магдино повернуть до конца паза по часовой;
- поменять начало и конец обмоток катушки заряда (красный и черный провод)
и начало и конец обмотки датчика
для этого НЕОБХОДИМО ни коем случае не откручивая винты крепления катушек перекусить лепесток минусового проводника, припаять провод и вывести его к зеленому проводу коммутатора 84.3734-01.
штатный провод(желтый или зеленый) магдино от обмотки датчика подключить на массу.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Прошу модераторов зафиксировать, либо продублировать пост #4658 в нашу шпаргалку: "Часто задаваемые вопросы...". Очень уж дельная информация.
А мой пост после этого удалить.
bagi2313
10 Ноя 2016
Вадим
Буран-640А
Приветствую всех,подскажите где можно взять шкалу УОЗ ни где не могу найти что бы зажигание выставить.
VASILIY
30 Янв 2009
В этой теме есть как сделать самому. Тоже есть в теме http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/68245/
Можно заказать у Ромы http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/18825/ или у Андрея http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?conversations/
анатолий коми
4 Дек 2013
сыктывкар
анатолий
бурка 640 ,самодельный мототолкач,шкода фабия,казанка без булей
ребята всем здрасте помогите схемой подключения
купил новое магдино ОМ-2(84,3734-01) комутатор КС-2 разьем флаймз с магдино выходят в разьеме флаймз4 провода на комутатор +2 белых и 1 черный 1красный
что куда не пойму белые к регулятору из регулятора на акб черный и красный на кнопку стоп с комутатора выходят еще белый и синий их на катушку но вот засада комутатор спалил даже не завел
что куда правильно подскажите
bagi2313
10 Ноя 2016
Вадим
Буран-640А
VASILIY
30 Янв 2009
не могу попасть на эти ссылки ,пишет нет прав
С телефона правильно дать ссылку не получается.
По первой- это тема про часто задаваемые вопросы и руководства по эксплуатации(точно название не помню)
По второй это на профиль Романа ник Туруханск у него есть сайт там и можно заказать.
По последней Андрей ник emelka111 ему можно в личку написать.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Причём здесь китайский контрафакт и ФЛЭЙМЗ????????!!!
Зачем на форуме пишете херню?
По российскому законодательству этот контрафакт должен изъят и утилизирован, а не установлен на снегоход.
Зачем свою жизнь подвергать опасности?
анатолий коми
4 Дек 2013
сыктывкар
анатолий
в магазе говорят москов и при чем здесь херню пишете
я просто попросил схемку какие провода на глушение,зарядку и куда от комутатора синий и белый провод вот и все
анатолий коми
4 Дек 2013
сыктывкар
анатолий
цеплял белый на массу синий на катушку второй с катушки тоже на массу
может и не правильно
когда проверял искра была но когда нажмешь кнопку глушения маленькая искра проскакивала 1 раз
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
подскажите пожалуйста по стробоскопу МУЛЬТИТРОНИКС С1. Два раза моргнул и все. подключаю- один на массу, один на провод, идущий от коммутатора на В.В катушку. Прищепку на высок. провод. Провода цешкой прозвонил, целые. Кнопка тоже целая. Где копать?
VASILIY
30 Янв 2009
Слава, попробуй поменяй местами подключение питающих проводов ( те что на массу и с коммутатора)
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а его не от аккумулятора надо питать?
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
