Вопрос имеется по вариатору Тайги
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
кто подрезал пружину?......Хочу поэкспериментировать. Или лучше пружину от Рыси купить, а родную не трогать?
Для желающих эксперементировать есть уже готовые варианты различных пружин, не обязательно портить родную
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
Буран, Тайга Варяг писот
я не зациклился на ведомый вариатор, а как раз грешу на ведущий . но не знаю в чем может быть дело, на нейтрали срабатывает хорошо, сходится допредела, но при езде "в целик " снегоход встает и визжит
Попробуйте в целике поднять капот снять кужух ремня и проехать с открытым капотом. Может визуально будет видна работа вариатора. Только надо аккуратно чтобы капот не засохатить.
Сержант1985
23 Дек 2013
красноярск
Серега
Тайга СТ-500Д
не подскажите ли на ведомом вариаторе,на подвижном диске внутри стоят втулки вроде бронзовые,на них выработка неплохая 1,5 мм ,люфт есть, они как меняются если неменяются или может так ездить?
танк
4 Дек 2007
А как меняются втулки,старые убираются точатся новые запресовываются фиксируются.
Сержант1985
23 Дек 2013
красноярск
Серега
Тайга СТ-500Д
вот в этом то и вопрос,как запресовать и зафиксировать,выбить то можно.ломать не строить как говорится.там еще поверх втулки типа как зубилом на алюминии прорези какие то пробиты,я так понял что втулку таким образом закрепили. и из какого материала делать? так же из бронзы? кто то вообще такую операцию совершал сам? или новый будет проще купить
Druy84
31 Авг 2015
Москва/Калужская область
Тайга СТ500Д, Stels 500GT
А есть разница в том, что именно изменять? Утежилять грузики или ставить укороченную пружину? Например лёгким грузикам будет труднее преодалевать сопротивление ремня.
Почему производитель выпускает именно грузики разной массы, а не разные пружины? Хотя это было бы проще и дешевле.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Выпрессовать старое, выточить с припусками по внешнему и внутреннему диаметрам новую втулку из БРаЖ-9\4 или 9\11, запрессовать на горячую, проточить внуренний диаметр начисто соблюдая необходимый рабочий зазор и строгую перпендикулярность осей ....Посчитать стоимость работы и материала и пойти купить новую подвижную "тарелку" вариатора... Или сделать все вышеперечисленное самому или у корифана под "рюмку чая"
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Потому что мощность двигателей разная, обороты разные, рабочий диапазон оборотов разный.
Сержант1985
23 Дек 2013
красноярск
Серега
Тайга СТ-500Д
Спасибо,буду думать как решить
АКЕЛА
21 Май 2008
КОЛЬСКИЙ
СЕРЫЙ
Тайга500
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
Уважаемые, подскажите, нужен вариатор ведущий без венца сафри тайга 500, но все новые что предлагают идут с балансировочным диском вместо венца, может кто покупал такие, как они в работе и по надежности? на моем старом нет ни венца ни балансировочного диска.
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
Казанка 5, Suzuki 40, всё продал хожу пешком..... пока
Pahha
2 Янв 2012
Рысь-660
Дмитрий 1972
4 Ноя 2015
рыбинск яр.обл.
Дмитрий Юрьевич
pavel221259
11 Янв 2014
Костромская обл.
Павел Иванович
Тайга Варяг 500, УАЗ-Хантер, Хендай Туссан.
Какую выбрать из этих пружин для экономичности. Катаю как правило, один, санки редко.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
сначала подклинил(пытался ехать нах олостых оборотах) ведущий вариатор - разобрал, чуть шлифанул втулку подвижного диска, и при поиске беды чуть убавил натяжку ремня. День поездил - ремень начал посвистывать - решил сегодня натянуть - и заметил что ремень не всегда выступает из ведомого шкива. Решил поправить параллельность половинок шкива с помощью трех болтиков, снял ведомый - одной контрагайки вообще нет и болт жил своей жизнью. Сразу заметил еще следы трения неподвижного ведомого диска о корпус коробки передач - из-за чего шкив поехал вдоль вала? и как избежать повторного касания шкива и КПП
тайга 550 SE 2010 года, пробег 3000км
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Посмотреть вложение 1078307 Посмотреть вложение 1078308
У вас не шкив бегает, а вал. Ответ на другой стороне коробки под крышкой.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
И какой ответ. У меня такая же песня, но вал не ходит. подложил шайбу и затянул. Есть предположение что регулировочные шайбы подложил не стой стороны.
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Если вариатор трется о коробку (о чем было написано выше), то открутив крышку коробки со стороны тормозного диска можно увидеть вылезший подшипник вала вариатора, милиметра на 2-3. Если подшипник на своем месте, то дело в шайбах.
Франц Иосиф
18 Мар 2014
Ивановская обл.
рысь 700
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Подойдёт ведущий вариатор нового образца который на Варягах на Тайгу лидер 2009г?
Пересмотрел всю ветку но так и не понял,вроде кто то ставил а как и что тишина.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ты имеешь ввиду варик типа Арктик с четырмя грузами? Подойти он подойдет без проблем, вот только когда этот вариатор появился на 550 моторе, почему то валы стали ломацо. Обчество тут долго дискутировало на эту тему и пришло к выводу виной всему увеличенный вес варика и увеличенная консоль. Завод выпустил усиленный вал, но не для 500-го движка. Забудь.
shkvoren
13 Янв 2013
г.Талдом
алексей
тайга
Спасибо,буду думать.
