Карбюратор Микуни и его клоны
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Кожуха у всех разные, оказывается. У некоторых встают, без подрезки. Как тут угадать?
Я пилил, сначала корпус коллектора, потом по межсезонью и сам кожух для быстроты его демонтажа без снятия коллектора.
Андрей СТ.
25 Ноя 2018
Буран-640
Доброго времени суток. Подскажите , установил карбюратор микуни , завелся сразу отработал и на малых и на средних и практически сразу побежал бенз из дренажных трубочек. Снял родной бензонасос ,разобрал продул и поставил на место. Выехал и поехал пробывать , прием хороший едет хорошо, проехав с пол километра как будто его начало держать за жопу потом заглох, подкачал насосом завелся проехал немного заглох. В гараж возвращался, метров десять подкачивал насосом потом снова поехал перед гаражем опять заглох. Что может быть? Надо ли менять насос на тайговский? Груши для подкачки нету.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Зачем разбирать насос, если потек карбюратор? Запорная игла западает, вот и течёт из дренажных трубок. Карбюратор новый? Почистить от металстружки если новый.
Андрей СТ.
25 Ноя 2018
Буран-640
Причина утечки бенза была и у предыдуших карбах я и убовлял уровень иглу смотрел нечего не вышло, поставил новый микуни та же самая история, насос разобрал почистил перестал бежать. Карб новый.
Андрей СТ.
25 Ноя 2018
Буран-640
Стоит ли поменять бензонасосна тайговский?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Новосибирская обл., Искитимский р-н., р.п.Линево
Сергей Архипович
ЯМАХА-Викинг-IV, Nissan-Terrano 4VD 2L
А может вибрация недает игольчатому клапану закрыться ....?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
У меня на некоторых оьоротах ручьем льет с карба, особенно это заметно при сбросе газа, когда ремень расслабляется и мотор начинает подкалбашивать
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, у кого есть под рукой снятый микуни или китай минкуй, нужны размеры диффузора и наружний диаметр на который резиновый патрубок одевается, или может чертёж переходника под микуни есть? Хочу выточить, но карб в деревне на снегоходе стоит.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Наружный 40мм вроде был. Я заглушку для опрессовки точил.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Выше полистай,Василий размеры, этой резинки выкладывал. Про канавку не забудь, иначе соскальзывать будет.
kovrov
17 Янв 2011
Набросал чертежик, попробую выточить
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
kovrov
17 Янв 2011
А на продажу? Вещь хорошая.
Да их вон в интернете как собак не резанных, мне просто нужно побыстрее проверить что за хрень случилась, или впускной коллектор или коммутатор. Или провода от магнето до коммутатора где-то пробивают
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Попробуй справиться с вибрацией . Лучше конечно с источником вибрации. Как некоторая альтернатива замена переходного патрубка на другой жосткости, установка на карб натяжных пружи различной жосткости под различными углами
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Это всё из-за вариатора. Когда подвижный снят мотор работает ровненько.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Пусть так. Суть в том, что из-за вибрации игольчатый клапан в карбюраторе не может закрыться и потому бензонасос переполняет поплавковую камеру, ну и естественно топлливо течет наруж
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Это да, но и само топливо, будучи налитым в уровень начинает так пляскть, что ой-ой. Это хорошо видно у меня по вертикально стоящему фильтру.
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Давайте тогда частокол городить из пружин, ну не серьезно это советовать. Переходной патрубок резиновый и кроме соединения призван гасить вибрации. Пусть пользователь отнесёт подвижный конус к токарю - возможно вал погнут и даёт такую вибрацию. Вариаторы, даже без центровки, ну не дают такую степень вибрации.
Дядя Сережа
3 Фев 2010
Сергей Архипович
Яж написал, первым делом избавиться от вибрации, ее источника. Но можно попробовать погасит вибрацию карбюратора чтоб игольчатый клапан плотно закрылся и не переливал
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Не надо там ничего пробовать, снимать вариатор и менять его нафиг, пока он в коленку не прилетел. Будет болтатся и второй, то к/в под замену или на переборку.
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Просто нужно снять ремень, подвижный конус ведущего вариатора и пружину, затем завести двигатель и посмотреть на вал неподвижного конуса на предмет наличия радиального биения. Если есть биение необходимо открутить неподвижный конус и вновь завести двигатель и проверить есть ли биение цапфы коленчатого вала. Если нет, значит надо менять вариатор иначе плохо кончится.
Александр 1959
25 Апр 2015
Александр Иосифович
Уважаемые форумчане. нужен совет, вернее ответ на вопрос- где собака зарыта, либо стр.поиска в данной теме.Пробовал листать 132 страницы и увы в голове такая "каша". Кратко суть дела: Бурка новый то бишь два сезона, карб Микуни. С самого новья при заводке на горячюю хлопок и глушитель долой с пружин. Пробовали менять всю электронику, т.е. снимаем с рабочего Бурки коммутатор ставим на наш заводим и т. д. Эффект один и тот же- на горячую хлопок в глушителе.Карб. регулировали( только что не вскрывали).Зажигание выставлено по стробоскопу.
Alex09
29 Ноя 2018
буран старенький
Уважаемые форумчане. нужен совет, вернее ответ на вопрос- где собака зарыта, либо стр.поиска в данной теме.Пробовал листать 132 страницы и увы в голове такая "каша". Кратко суть дела: Бурка новый то бишь два сезона, карб Микуни. С самого новья при заводке на горячюю хлопок и глушитель долой с пружин. Пробовали менять всю электронику, т.е. снимаем с рабочего Бурки коммутатор ставим на наш заводим и т. д. Эффект один и тот же- на горячую хлопок в глушителе.Карб. регулировали( только что не вскрывали).Зажигание выставлено по стробоскопу.[/QUOTE основная причина в переизбытке топлива в кривошипной камере. Поиски причин должны начаться с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов Второй причиной может стать повышенный уровень топлива в поплавочной камере "микуни» Игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора может быть неисправным и не перекрывать, то есть переливает, нарушении герметичности поплавков или, проще говоря, в пробитом поплавке. Забит канал или воздушный жиклер системы холостого хода карбюратора. И последнее - банально перекачивает топливный насос. Свечи при таких хлопках обычно чёрные.
