Буксировщик Другой
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мотобуксировщик Другой
Сколько стоит ваш реверс и где его можно купить?
Нам таскают с Китая . Стоимость на алиаэкспресс 5400 Купить в интернет магазине можно но внимательней . Выбирайте правильно
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Можно ли его купить у вас? По цене моно в личку.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
У сайгака вроде были такие несколько лет назад он выкладывал что то похожее
Об этом я знаю и с Димой разговаривал на эту тему. Не особо лестно он отзывался о их надежности. Но это было года два назад.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
К сожалению мы не торгуем запчастями . Только обслуживание Мотобуксировщика Другой .
Нареканий на реверс не было . Думаем что и не будет .
Ещё раз повторю, что реверсы разные . Что, кто и какой реверс получил отрицательную оценку неизвестно .
Вы бы хоть маркировки указывали и что там нелестное было .
А то получается ОБС - одна бабка сказала .
Но уже не удивлен .
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Доп. Гидравлика тормоз
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Гидравлика тормоз
А как же вал отбора мощности, который должен крутить генератор и помпу и ещё там чего. Теперь для этого нужно демонтировать тормоза? Очень "грамотное" решение :up:
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Все просто вал вариатора другой . Так же если нужен тормоз, то и он имеет отличия .
Этот тормоз под базовую , простую , модель буксировщика Другой.
Удорожание базовой модели ? Смысл ?
Экономия должна быть экономной , экономь бумагу пионер .
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
К сожалению остался только первый ролик , рабочих вариантов не сохранилось . Придется делать снова , что бы убрать лишние пустые разговоры .
Френд, как можно сохранить баланс, когда стоящий справа бензобак от пустого до полного колеблется почти на 5кг?
На доске он может стоять только в двух случаях, с определённым количеством бензина, или полным отсутствием его.
Это внушительная разница по весу при таких заявлениях. Вы не находите?
Для професситнала это не допустимо.
Если подобный ответ всё-же был, пожалуйста процитируйте его.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мы предлагаем мотобуксирощик Другой с продольным расположение двигателя вмести с вариатором, что позволило равномерно распределить вес в подкапотном пространстве. Данная компоновка ENGINE BALANCE (Движитель Баланс) примененная на Мотобуксировщике Другой исключает завал вправо, что даёт явные преимущества в управлении перед большинством моделей буксировщиков, представленных на российском рынке.
Уже не раз было вам отвечено . Мы сравниваем распределение веса с другими схожими моделями по ТТХ . По сравнению с многими моделями у которых двигатель стоит с боку плюс бензин . Букс Другой имеет ЯВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА . Ещё раз повторю , вы пожалуйста запомните . Мы не знаем сколько было в баке бензина .
Мы сравниваем букс и распределение веса с другими буксами .
Вроде понятно все . То что выделено читайте особо внимательно .
Если уж у нас нарушено . То что же там у других то ? У других и двигатель и бензин на одном боку . По сравнению с ими мы лучшие . Вроде понятно повторил мысль специально для вас . На форуме мотодог выложу скрин . Что бы не писать повторно
mehatronik-68
1 Дек 2010
У других буксировщиков нарушение балансировки стабильно и не зависит от количества бензина в баке, что позволяет компенсировать недостатки балансировки определённым весом, к примеру перевозкой необходимого ЗИП и инструмента, в вашем случае, эта величина трудно определима, потому как изменяется постоянно. Достойного ответа я так и не услышал, и совершенно не важно где вы его разместите.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Ну возите гирю с собой что бы компенсировать вес . Нам этого не нужно . Она на других меняется постоянно или вы там бензин не расходуете ? Хватит тупить то . По сравнению с другими нам гирю для выравнивания веса возить не нужно .
kovrov
17 Янв 2011
Не переспорите!
Вообще без разницы как установлен мотор. Тут просто рекламный ход. Вот к примеру, сам пробовал, буксы такие как помор, мужик, новый бурлак не тянет в сторону. Тянет вправо только те, у которых цепь справа. А таких единицы. Влево тянет бурлак с синим капотом ( незнаю как модель называется). У меня мотор стоит почти вровень с рамой с правой стороны. С доски с пустым баком падает на лево, примерно пол бака, стоит не падает, с полным баком падает на право. В целине вообще никак это не сказывается. Вообще букс едет где ему легче. Если есть уклон вправо, то он и будет стремиться туда уехать, и наоборот.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Не переспорите!
МотобуксировщикеДругой исключает завал вправо, что даёт явные преимущества в управлении перед большинством моделей буксировщиков, представленных на российском рынке.
Внимательно читайте выделенное .
Ставим двигатель иначе , убираем охлаждение с торца , плюсом теплый воздух с глушителя идёт больше на карбюратор , и меньшее обледенение . Ну и это не реклама . Мы рассказали что есть . Странно что другие производители не показали такого . Так что время покажет . Возможно кому то из производителей понравится идея такого рассказа о своем продукте
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Александр (mehatronik-68) ! Редиска ты
Грешно смеяться над больными людьми. Мне его уже жалко. Человек русского языка не знает, в технике ни в зуб ногой. Видишь, он термин " ENGINE BALANCE " перевел как -(Движитель Баланс). Т.е. он не видит разницы между ДВИГАТЕЛЕМ и ДВИЖИТЕЛЕМ. Поставили его толкать рекламу,вот он и старается,как может.
Оставь его в покое,все что мог он уже показал.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Это миф, ваш мотобуксировщик совсем не исключает завалов, что ставит его в один ряд с тем большинством буксировщиков, о которых вы говорите. Кстати о каком большинстве речь? Назовите конкретные модели, которые были в сравнении с вашим буксировщиком. Т.к. вы говорите о большинстве, то таких сравнений должно быть не менее десятка. Когда они происходили? Велась ли видеосъёмка? Или на худой конец были ли свидетели, кто может это подтвердить? А до тех пор, пока на эти простые вопросы не будут даны простые и лаконичные ответы, можно считать всё выделенное вами пустым рекламным трёпом.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
В Мегре решили поиграть что-ли ? И почему миф ? То есть валит все буксы ? Уводит в сторону ? Иначе бы все говорили у нас так же )))
На сегодняшний день известно что Помор не валит в право ( со слов главного конструктора ) полярник показал , правда вверху не видно было . Но почему то это было всем не интересно )))) Легче узнать какие не валит , допустим была тема на мотодоге мотодог валкий . Все дружно подумали что это мы ее создали . Смешно . Ну и прочее . Зачем нам доказывать что то ? Или это первый букс в природе ? Или народ не ездит и не знает ? Мы показали наше . Пусть другие показывают свое .
Но это же миф с ваших же слов
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
А не надо доказывать. Надо просто отвечать за свои слова
А если вы не делали таких тестов, то это не даёт вам право говорить то, о чем потом придется краснеть, огрызаться и брызгать слюной налево и направо.
Андрей, смешной ты однако. Сразу видно - продаван.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Мы всячески пытаемся не говорить о моделях .
Помор сам напросился ставить его в пример
На форуме мотодог Полярник нам в тему скинули как на доске стоит ( правда тоже верха не показали , но это не кого не удивило . Оно и понятно это же полярник
На форуме мотодог была тема Мотодог валкий тоже не секрет
В остальном мы очень против кидаться названиями . Очень просим выставлять только свою технику для сравнения .
У покупателя теперь появилась возможность спросить с продавцов а у их не валит букс ?
Или с ваших же слов это Миф ?
Вы уж определитесь или вся техника хорошо и ровно стоит или нужно ЗИП комплектом компенсировать ?
Заметьте , а возможно уже заметили , мы не ссылаемся на имена . Мы говорим о машинках .
Ну не знаю это как шампунь к примеру , не кто же не говорит что лучше какого-то имени или название , все говорят наш шампунь Х лучше других шампуней. Извините что по детски . Но думаю для вас так понятнее
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
В таком случае, если вам нечем подкрепить ваши же слова, не стоит их тогда говорить, а тем более выделять и заострять на этом внимание. А то получается, как вы там сказали, -ОБС. Не так ли?
Пы.Сы. Пример с шампунью мог привести только ПРОДАВАН, а не техник. Действительно по-детски. На большее ты, Андрей, наверное и не способен.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
Удивлен что не поняли про шампунь . Уж проще не куда .
Ну да ладно .
Пример с шампунью это пример как приводят сравнения и не более .
Не порядочно при сравнении называть название компании и название техники .
Ну да ладно . Проехали
Так все же это миф ? Значит большенство , включая с ваших же слов и наш букс ( но вы его не видели не пробовали ) , уводит валит в сторону ?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Не нужно всё переворачивать с ног на голову (я смотрю ты в этом большой мастер). Я лишь сказал, что ваш букс по ходовым качествам не будет заметно отличаться от большинства буксов. И, если это большинство ( с ваших слов) валит в сторону, то и ваш букс так же будет валить в сторону. Для того, чтобы утверждать обратное ( а выделение текста я считаю утверждением), нужно как минимум проводить достоверные тесты с участием нескольких буксов и нескольких наездников, которые в рамке тестов должны меняться буксами и высказывать своё мнение о той, или иной технике. Фиксация на видео обязательна. Вот тогда картина будет понятной для любого покупателя. Я почему-то уверен, что вы ни разу не участвовали в совместных покатушках и тестах хотя бы с тремя ( это далеко не большинство)буксами разных производителей.
А строить утверждения со слов кого-то, неизвестно кого - это , повторю, похоже на ОБС.
Friend 29
4 Июн 2019
Arkhangelsk
А зачем нам это ? Ютуб , форумы везде можно найти информацию про устал рулить или валкий или ещё как эта тема озвучена . Или нужно обязательно свою спину сорвать что бы ваше мнение совпало с нашим ?
Зачем нам это ? Это же секрет Полишинеля . Бегать с камерой и фиксировать для кого ? Для вас ? Что бы что ? Ну не смешите
И потом мы показали свое . Проблема других производителей если интересно показать такое же .
Может для их это вообще пустое .
Они за десять лет продвинули технику вперёд и без всяких там . Ну как ты , за десять лет с одноопорнного да двухопорного подшипника дошли . И то спорят как лучше . Давайте уже завяжем . Я вам все сказал . Если что то не поняли попробуйте прочитать и подумать иначе .
Уже правда надоело .
