Igor82
- 15 Мар 2020
- 125
- 2
- 42
- Светлогорск, Красноярский край
- Игорь
А подшипника на ведомом волу какая маркировка?
Fgr 205 25mmА подшипника на ведомом волу какая маркировка?
всем привет спасибо за помощь сам нашелвсем привет нигде не могу найти расстояние по центрам вариатора и ведомого вала снегоход 4х тактный по провису ремня ставить как то не очень удобно чтоб его замерить нужно выставить двс хотя бы предварительно двс ставлю не родной снегоход был без двигателя.
Набор ключей с дюймовыми головками нужен.Всем привет! Чем открутить 6 болтов на ведущем вариаторе? Головка на 9 не лезет, на 10 прокручивается. На 9,5 в нашем колхозе нет нигде...
Да понял уже. А вообще подошла звёздочка на 14 тожеНабор ключей с дюймовыми головками нужен.
Привет что за двигатель ставите ? Мой сегодня клина словил в полной прострации чего делать ума не приложу....механ вещает что с запчастями проблемывсем привет спасибо за помощь сам нашел
михаил по моему у тебя был поларис с двиглом к6а? как в использовании,обслуге,ходовые качества? на родном провернуло вкладыши запчастей сейчас не найдешь да и достал уже двиг своими причудами рассматриваю к6а как вариант хотелось бы услышать мнение пользователя....Посмотреть надо. У меня целиком БДЗ лежит где то. Как переехал, вещи еще не распаковал.
спасибо за инфу.. сейчас стоимость мотора с необходимой требухой 50-60 тыровВсе верно.
Мне он нравился. Продал я его из за нужды в деньгах. По мне, так ехал он не хуже, чем с родным мотором. Мотор копеешный. На тот момент около 20 тысяч за двигатель в сборе со всей электрикой и мозгами. Этот мотор может работать в перевернутом виде, если не газовать. Их на багги ставят тоже.
Мой тоже стукнул я обратился к нему https://vk.com/svap43, созвонись, парень грамотно прокунсультирует, тем более соседний регион, мой снеж у него как раз на внедрениими
Одумайся!!! Покури форум и поймешь что данный двигатель еще то у...бище просто дерьмо и житель мастерни. Элетроника и датчики тоже не сахар. Ходовка не плохая свое отрабатывает довольно устойчив но недостатки и стоимость з/ч перечеркивают все...Может кто то и не согласен но данный самокат только порекомендовать можно врагу что ли.Добрый день. Хочю преобрести такого коня Polaris IQ FS Widetrak 750, 4 такта есть у кого отзыв, опыт эксплуатации, ну или просто своё мнение. Что думаете господа знатоки?
ДВС. Датчик температуры менять приходилось. Что бы до него добраться нужно снять бак.На приборке не корректно отражается температура. (на ходу то 30 то 60). Причина -датчик? где расположен датчик температуры? пишут подходит от Волги, ставил кто нибудь? Можно ездить в неисправном режиме? (На работе двигателя не отражается).
Второй вопрос -датчик холостого хода. (с нормальных- резко повышает обороты ХХ). Где стоит? как найти? есть чем заменить? если нет, какой его оригинальный номер?
Кому интересно, решил проблемы с топливной рейкой путем изготовления ее у мастера, выполнили в металле.Всем здравия!
Принимайте в ряды!
Сразу с проблемой) полез сегодня до инжекторов и сломал штуцер на топливной рейке. Поэтому вопрос, может есть у кого на продажу топливная рейка?
