TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Вварили аргоном сильфон 40-100. Покрасил термостойкой краской. Встал как родной. Теперь думаю глушак можно намертво привинтить...
И болты на головке лучше на шпильки сразу заменить:handshake2:еще сделай выхлоп под гусянку ( отводом) намного тише будет
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Пардон не увидел. А вот флянец где уши под шпильки нужно проварить сечет там ,потому что труба по любому приварена не заподлицо. Следовательно прокладка не прижимается. У меня так было:handshake2:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
....я не навязываю , но намертво не стоит - прошёл я эти грабли , разобьёт крепёж быстро... сейчас креплю через простенький сайлентблок - 2 куска дюрита с 2-х сторон зажимаются на ушко с отверстием и центровочной втулкой - отв-е больше шпильки естественно ... вместе с гофрой получается упругая связь - работает неплохо и гасит вибрацию.. да, гофру лучше подлиннее - у меня 40х230 ..
Чапай-2
20 Фев 2019
Чапай-2
20 Фев 2019
Спасибо. Но и 4-100 получилась очень подвижная. Спокойно гнется в любую сторону
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я поставил водопроводную гофру и нержавейки вместо трубы пока полет нормальный. На мотособаках люде не по одному сезону отъездили.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... не нашёл я такую .. а так да- она гибкая как пружина , с ней можно и наглухо глушак крепить ... автомобильные послабже - оплётка в месте завальцовки от трясучки вылазит...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На вездеход тоже поставил водопроводную, люди говорят она придушивает двигатель(на высоких оборотах), ездил не много, еще только испытания и обкатка, пока не понял. Но если действительно придушивает или быстро прогорит, придётся заказывать такую
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чем она придушит если она надета поверх родной. Если прогорит ,но думаю не быстро то стоит копейки и заменить не долго :handshake2:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Аэродинамика гофротрубы и гладкой разная, тем и душит...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... душит она звуковые колебания , особенно низкие частоты , сам поток газа особо не тормозится (чисто на трение) если сечение не меньше чем у выходного патрубка ... по факту гофротруба работает аналогично резонатору в паре с основным глушаком ...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Поток тормозит не только трение, больше тормозят завихрения потока на кольцах , а по факту не видел ни одного авто с гофрой вместо резонатора... А вообще, я ни кому ни чего не навязываю, просто озвучил на что мне указали,( думаю) знающие люди. Для себя решу с гофрой после испытаний и обкатки агрегата, если заметно придушивает значит заменю...
Чапай-2
20 Фев 2019
Тюнингом не назвать. Но чуток модернизировал. Стык пластика заклепал, а то он раком стоял и щель была страшенная. Провод через гофру запустил. Заменил стекляный пред. на автомобильный и вывел в бардачек.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Тюнингом не назвать. Но чуток модернизировал. Стык пластика заклепал, а то он раком стоял и щель была страшенная. Провод через гофру запустил. Заменил пред. на автомобильный и вывел в бардачек.
Всё хорошо,а вот про бубенцы то,забыл?,от мотора тепло сейчас не будет дуть под седуху они могут и замёрзнуть!
Чапай-2
20 Фев 2019
А я и не знал что туда дуть должно. Что седло нагревается? Я побоялся что снег туда будет лететь.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Бубенцы то тем теплом особо не обогреешь, а вот лишнее отверстие для выхода тепла из под капота не помешает:handshake2:
Чапай-2
20 Фев 2019
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
При продолжительной езде выше 40км в час ездили без бензонасоса?Все нормально?? У меня тоже подзаливает,но пришли мысли с обраткой в бак.Если все ок,то чем проще тем лучше.
Самый простой вариант удлинить вакуумный шланг и давление придет в норму и обратка не нужна
дельшот
6 Авг 2019
самарская обл. г.Тольятти
дмитрий
тунгус 600 . август 2019
Посмотрел, как работает у Иваныча УОЗ, решил и себе забацать данное изобретение.
Получилось. Все сделал на вариаторе. С завода зажигание на Зонгшене 625 выставлено с опережением 23 градуса.
Сделав себе УОЗ, я добавил еще примерно 12 градусов. Градуировка нанесена на двигателе, но под стробоскопом
ничего не видно. Работает как с регулируемым коммутатором, так и с обычным(черным). Черный в запас, еще катушку в запас, все равно все это есть:D.
Теперь нужно вытащить родную катушку, да проложить правильно провода, да глушилку переделать. ЛЕТО БОЛЬШОЕ!!!!:Beer2::D
скажите пожалуйста а зачем прибавили еще 12 градусов ,для регулируемого УОЗ ?
