Вот у меня со всеми этими болтами для тяг и амортизаторов проблем вообще не возникло. Как написал ранее, не закручен один болт в коробке РР, попытка закрутить сверху, не увенчалась успехом. Неудобно, и гайка криво приварена немного, поэтому не получилось.Интересно, это только мне такой экземпляр попался?
В теме "Ирбис SF-150L - передняя подвеска, рулевое управление" на 1-й странице Андрей Николаевич рассказывал, как регулировать рулевые сошки, посмотрите!сегодня в магазине видел как собирают тунгус. услышал нарекание сборщика: из-за довольно крупных шлицов на шкворнях, невозможно правильно отрегулировать рулевые сошки (чтобы они смотрели в центр гусянки). Видимо шкворень приваривается к втулке оси лыжи произвольно, без жесткой ориентации с учетом шлицов. пожелание производителю - производить сварку в кондукторе, предусматривающем единственное правильное положение свариваемых деталей
достаточно развернуть ось лыжи на 180 градусов и "все палочки будут строго попендикулярно!" (с), т.е. сошки встанут в правильное положение. По крайней мере у меня все именно так получилось.сегодня в магазине видел как собирают тунгус. услышал нарекание сборщика: из-за довольно крупных шлицов на шкворнях, невозможно правильно отрегулировать рулевые сошки (чтобы они смотрели в центр гусянки). Видимо шкворень приваривается к втулке оси лыжи произвольно, без жесткой ориентации с учетом шлицов. пожелание производителю - производить сварку в кондукторе, предусматривающем единственное правильное положение свариваемых деталей
- чего? Боюсь, что с таким положением лыж Вы никуда не уедетеВсем привет!Подскажите как отрегулировать лыжи,что бы руль и лыжи были параллельны.tungus 500l
На два поста выше я давал ссылку на тему про регулировку рулевых сошек, посмотрите!Всем привет!Подскажите как отрегулировать лыжи,что бы руль и лыжи были параллельны.tungus 500l
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148025/Всем привет!Подскажите как отрегулировать лыжи,что бы руль и лыжи были параллельны.tungus 500l
Блин у нас правда толи не могут толи не хотят делать все как за бугром . Даже такие блин мелочи.Второй кронштейн аккуратно рассверлил, но можно было головку болта немного обточить
Больше скажу..ни один производитель сам все не делает...и бренды в ТЧ..Ребята, Ирбис не делает все 100% деталей на снегоход самостоятельно, многие покупает. Делайте выводы.
Пишу с телефонаКто отклонился?
Уж очень большой рычаг получается от того где за него берешься, и до того места где он крепится. Вот прям просится туда усилитель..Передний бампер не затягивался именно из-за тугой резьбы в приваренных гайках. Чтоб не попортить болты, пришлось прогнать метчиком, после этого бампер затянулся как надо, сидит мертво и крепко.
А еще просится насечка на внутреннюю часть кронштейна, а то смотрю у многих руль просто прокручивается когда его нагружают.А вот с кронштейнами руля заковыка похуже - в одно отверстие головка болта впотай входит, а в другое нет.
- аналогично. При этом чуть не выбросил его, когда упаковочный целлофан с пластика снимал. Надо понадежнее приклеивать, конечно.не откланился, а отклеелся кружок с лапкой, прошу прощения.
- Саня, спецом для тебя сфотаю - у бампера задняя часть, после резьбового крепления, внутрь кронштейнов на много заходит.Уж очень большой рычаг получается от того где за него берешься, и до того места где он крепится. Вот прям просится туда усилитель..
- лучше не на кронштейны, а на руль в месте установки кронштейнов. Тогда и руль не на глазок будет ставиться, а по обозначеным насечкой местам.А еще просится насечка на внутреннюю часть кронштейна, а то смотрю у многих руль просто прокручивается когда его нагружают.
На мой взгляд, сам руль крепкий, я за него снежик в гараже ворочал, пока лыжи настраивал, хлипкости не заметил. Если не ошибаюсь, уже на обновленном Мухтаре-15 руль сделали мощным, прочным. А здесь тем более иначе нельзя!Фидель! А руль тот же "китаёсовский" мягкий ,из тонкой трубы???
Фидель.сфотографируйте как стоят.вид сверху и при повороте налево и направо..то у некоторых "параллельность"сильно уж меняется..Кстати, интересно, кто как регулирует развал лыж? На своем я поставил снежик на ровный бетонный пол и крутил верхние тяги, пока внешняя и внутренняя кромка каждой из лыж не выставились на одинаковое расстояние от пола. Расстояние очень просто замеряется штангелем. Вроде все получилось просто и правильно. Схождение муторнее выставлять одному, рук не хватает на задние концы лыж но тоже повозился и выставил как положено.
Оно так и есть. Параллельности лыж при поворотах нет, и это очень хорошо видно. И Николаич про это говорил.Фидель.сфотографируйте как стоят.вид сверху и при повороте налево и направо..то у некоторых "параллельность"сильно уж меняется..
Правая сильнее заваливается получается если направо поворачиваешь..так?но не в раскорячку же..то у некоторых они чуть не в разные стороны смотрят..вы то по любому правильно сделали все!Оно так и есть. Параллельности лыж при поворотах нет и это очень хорошо видно. И Николаич про это говорил.
