TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Еще появилось желание тавотницы в передние рычаги и рычаги гусянки врезать. Вот не знаю точно втулки там какие во всю длину или только по краям? И из чего они там, бронза или еще чего? Разбирать надо конструкцию или можно тупо по середине сверлить на месте и резьбу резать под тавотницы? Ничего я там не снесу ?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Втулки пластиковые и по краям. Снимал мазал ось и думаю этого достаточно. Там ход то каой.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
?. Теперь хочу приводной вал снять и тоже подшипники в нем на Яповсие заменит
Я тоже хотел но когда разобрал чет передумал. У меня все плавно крутилось и не люфтило(может повезло). Кто то писал что колесики восьмерили из зи шайб не по размеру х.з видать у кого как!
Олег_29
13 Ноя 2014
9 , 10 и11 ю страницы здесь почитай. и все вопросы лишние отпадут.
Чапай-2
20 Фев 2019
Снимаешь пластик с обоих сторон,цепь,звёздочку,суппорт,шесть болтов под внутренний ключ,стопорные кольца,гусеница у тебя ослаблена хорошо,вперёд её подашь,за жопу поднимешь,с любой стороны ударить надо по валу,что бы буксы соскочили с подшипников,буксы на подшипниках сидят не туго,а подшипники на валу,похоже как на клей посажены,можно вал совсем не вытаскивать,но удобней когда вал на столе,вот вроде бы так!
Разобрал. Одному не очень удобно и гуську тянуть, и ось доставать, но снял. Что то не очень понравилось как тормозной диск стоит. Совсем не закреплен держится только колодками и шлицами. Я таких тормозов в жизни еще не встречал.:angry:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Как бы работают эти тормоза не плохо.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Если,, полицейский разворот,, не делать ,вроде нормально все :up:
Чапай-2
20 Фев 2019
Поменял на приводном подшипники. Теперь надо бы гусянку натянуть правильно. Прочитал всю тему, но так и не нашел как правильно тянуть. Какой груз вешать и какой зазор оставлять ? Ткните носом пож, может где то есть.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Фиг знает. Я делал 2 пальца провис посередине под своим весом. И на тайге так же. Потом на пдвешеном включал скорость и смотрел чтоб расстояние от скоб до склизов с обеих сторон одинаково было. Короч чтоб склизы скобами не драло.
Чапай-2
20 Фев 2019
спасибо.
Алексей 12
13 Июл 2019
Есть разрезные поролоновые утеплители для труб всяких разных диаметров. Пока намерен использовать именно их, а там поглядим, как получится.
А какой именно тунгус?
Олег_29
13 Ноя 2014
Перетряхивая гусеничную подвеску решил поменять родные подшипники 205 на 3056205 двух рядные, пришлось увеличить ширину посадки на валу и проточить обойму, несколько фоток прилагаю.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Олег, думаешь крепче будут? В них и воды больше помещаться будет. Интересно посмотреть после сезона, с фотографиями.
А так, конечно, возможно будет по надежнее. ..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Хорошие уплотнения(держат воду) на дорогих подшипниках SKF, еще лучше у NSK, на отечественных и китайских подшипниках уплотнения удерживают только смазку и защищают от пыли...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
При условии строгой соосности чем тунгусовская сборка не может похвалиться., а так как бы хуже не вышло.
Ну пока пользователи помогают исправлять косяки завода..... Может прочитают эту страничку:handshake2::handshake2: :Beer:, исправят сей момент, в чем я сомневаюсь. ..
Но мысль Олега имеет право на жизнь! !!
Олег_29
13 Ноя 2014
Думаю что будет надёжней так как менял их в апреле, описано на 10 странице, после этого пробег не большой, а сейчас при осмотре видно что одному подшипнику опять кирдык наступает, а во внутрь набил водостойкую смазку, сезон покажет что и как.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Двухрядные подшипники конечно лучше переносят установку корпусов с небольшим перекосом, но и как однорядные, нужно корпуса выставлять параллельно ( с минимальным перекосом).На фотографии видны регулировочные прокладки, подшипники однорядные VBF(отходили несколько сезонов, правда пробег не очень большой(~600-700км)...)
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Я использую корпусные узлы.В них подшипник стоит в сфере которая сама принимает нужный наклон.Так же на них установлена тавотница ,удобно для смазки. 985c7e67a143.jpg У меня вопрос к владельцам "Тунгусов" - надежен ли редуктор на ваших снегоходах, меняли ли в нем потроха ?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Я использую корпусные узлы.В них подшипник стоит в сфере которая сама принимает нужный наклон.Так же на них установлена тавотница ,удобно для смазки. Посмотреть вложение 1357427 У меня вопрос к владельцам "Тунгусов" - надежен ли редуктор на ваших снегоходах, меняли ли в нем потроха ?
Редуктор пока цел, но многие меняли подшипники, чего и Вам советую. Я свой в апреле вскрывал, два подшипники 205 и один 204 сразу заменил, они как в проруби болтались, один уже подклинивал. Качество гавно, установил SKF. Где двойные стоят 205, то крутилась без всяких шумов, их оставил. Не помню у кого, но пути развалился подшипник, а доехать нужно было до дома. Вот хозяин и редуктор загубил заодно. Так что подшипники менять однозначно.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вопрос по редуктору я задал в связи с тем, что на своей конструкции хочу поставить бурановский редуктор ,но двигаться вперед на задней передаче (через шестерню),на "Тунгусах" сделано аналогично ,только шестерни стоят косозубые ,для меньшего шума. Хочу узнать про надежность этих самых шестерен, надолго ли их хватает? Были ли случаи замены этих шестерен на бурановские?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
1200 км это ещё не велик пробег,чтобы конкретно можно дать оценку,посмотри трансмиссия вариатор в начале,там много,чего есть по этим РР.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Тут еще не надо усерствовать с натяжкой цепи.
Это да.
Но когда у себя разобрал, то просто сказал спасибо самому себе, иначе где нибудь стал бы в новом сезоне. Такого г-подшипников даже на Дингаре не было. )) )
