TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Тема в разделе "TUNGUS 400/500L/600L", создана пользователем Fidel, 23 янв 2019.
  1. Олег_29 Активный Участник
    13 ноя 2014
    978
    Северодвинск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Наверно поторопился обрезать,лучше иногда идти длинным путём,но верным, отрезать всегда можно быстро, а вот нарастить нет и вернуть в перво начальное положение тоже без финансовых вложений не получиться.
    Не зря народная пословиться гласит, семь раз отмерь и один раз отрежь.
    wiktor_1975 сказал спасибо.
  2. ПОЛЕТ Активный Участник
    25 фев 2015
    782
    Мурманская обл. Полярные Зори
    Сергей Николаевич
    Техника:
    много разной
    Вернуться к началу
    :D Вот зачем ты так Олег.:Chih: Товарищ облизывался,радовался, до нового сезона мечтал.... А ты его так !???
    Теперь будет ходить в мыслях ,репу чесать...вдруг:dread: не судьба:D:D...аккуратнее с замечаниями надо-ть
    володя я, Снегач02 и Сергей1962 сказали спасибо.
  3. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Нива Шевроле, снегоход tungus 400
    Вернуться к началу
    Неошибается тот,кто,ничего не делает! А ежеле Володе не понравится,переделает!,страшного нет в этом.
    володя я, Снегач02 и ПОЛЕТ сказали спасибо.
  4. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    А че тут криминального. Проставка йз трубы подходящего диаметра или на худой конец отрезаный кусок и все вернется в исходное положение. Там один хрен виток к витку идет , на работе никак не отразится. А не отрезав никак не узнаешь как оно повлияет на работу подвески. Как то так:Dance:
  5. володя я Активный Участник
    20 фев 2019
    305
    новосибирск
    владимир
    Техника:
    тунгус 400
    Вернуться к началу
    Спасибо мужики в компании всё веселее:Beer2:
    Сергей1962, 488 и Снегач02 сказали спасибо.
  6. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.589
    Кировская обл.г.Уржум
    Сергей Иванович
    Техника:
    ДингоТ 450 вроде почти довёл до ума,но несовсем
    Вернуться к началу
    Да выкинь ты нафиг эти аморты,поставь стяжку,а упор верхних перенеси на передний рычаг и конструкцию улучшишь и облегчишь и снегом забивать ничего не будет,проверено :Bravo:
    володя я сказал спасибо.
  7. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Динго Т150 был. Тунгус 600L. KIA Sportage 4 AWD, AZIMUT-365, Hangkai-9,9 (15
    Вернуться к началу
    Не рассказывай никому!!:D Сегодня рычаги покрасил, если завтра не переиграют домашние распорядок, то соберу и покажу. :D
    Сегодня снимал катки и смазывал подшипники. Самые шумящие были малые задние катки. Самые сухие - передние. А так везде вода, где больше, где меньше. Даше в верхних катках была вода.
    Все подшипники были очищены от старой смазки с помощью бензина, набиты смазкой Рубин, водоотталкивающей и установлены на место. Теперь все так крутятся тихо:D!!! Заодно исправил задний маятник, если можно так назвать. Внизу, около склизов, где он крепится, начинаешь затягивать болты, он встает колом, не мог даже наклонить ни вперед, ни назад. Снял, выбил внутреннюю трубку, стал выбивать сами втулки Выбил первую, затем вторую, она до конца не доходила. Обрезал немного на втулке, которая не заходила полностью, перья капролоновые:D. Хотел поставить назад, но внутри оказалась еще одна втулка, сломанная. На заводе сломали, сверху новую забили:lol::lol:. ИРБИС!!!! Выбил поломанную, вставил все на место без проблем, установил на место.
    Теперь все зажато как надо, влево, вправо качается от руки. Вот такие дялы!:D:D:D
  8. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Соболь 4х4, неман-2 мерк 25 efi, тунгус600
    Вернуться к началу
    Владимир. Сальники поставь на малые задние внутрь. Я выше скидывал фотку как поставил и какие. Вроде не плохо подходят, с молоточка забивал в катки и труба плотно заходит. Я смазкой по самое нихочу поверх подшипника забил, чтобы вода не копилась, потом сальник поставил. потом трубку акуратно воткнул. Для водички место не осталось:handshake2:
    Чапай-2 и Egorыч сказали спасибо.
  9. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да там можно и на родные поставить пружинки поменьше, чтобы лучше натягивали резину. За подсказку спасибо. Я смазки тоже набил по самое не балуйся:D:handshake2:
    Сергей на соболе сказал спасибо.
  10. Олег_29 Активный Участник
    13 ноя 2014
    978
    Северодвинск
    Техника:
    Вернуться к началу
    Наверно я больше не буду писать на форуме,что то стало не интересно читать всякую дребидень, а обсуждать это не моё ,
    Своего Тунгуса я вроде довёл до ума так осталось немного за лето сделаю, свои мысли по доводке вроде тоже озвучил, так что буду толь ко читать, может что то интересное кто то и напишет.
    Barsky и Talgat53 сказали спасибо.
  11. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Вернуться к началу
    Посмотри конец 10ой начало 11ой страницы. там фото сальника идеально подходит и как стоят тоже фоткал
  12. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    А размеры, или каталожный номер, нету?
    Чёт размер не пойму.
  13. Сергей на соболе Активный Участник
    28 дек 2018
    467
    Техника:
    Вернуться к началу
    28. 40. 7. 2 вроде такие цифры на нем ,в магазине фотку показать они умные:smartass: разберуться.
    Egorыч и vinogen сказали спасибо.
  14. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    Схему в студию :clap:
  15. володя я Активный Участник
    20 фев 2019
    305
    новосибирск
    владимир
    Техника:
    тунгус 400
    Вернуться к началу
    Я вот тоже не очень понял они и так на переднем рычаге и с верху. может Сергей Иванович имел в виду поставить один посередине.а?
  16. wiktor_1975 Ветеран
    30 июн 2015
    3.559
    Техника:
    Разная)
    Вернуться к началу
    Парни гляньте у Иваныча подвеску и видео в Ютубе есть и все встанет на места))
  17. Снегач02 Старожил
    13 фев 2019
    1.505
    Томская область
    Снегач
    Техника:
    Тунгус 500L
    Вернуться к началу
    А где там искать ,не лучше здесь посмотреть?
  18. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.589
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    :DВот Егорычу доделаем,потом он и выложит:handshake2:это его ноу хау:D
    Вот старая переделаная подвеска от Динго,там передний аморт просто так стоит,для вида,он в этой подвеске не нужен,ездил пару сезонов без него,нормально всё работает,по наледи идёт просто супер,не забивает:Dда и фотки своей новой(второй подвески) я в этой теме выкладывал,где то:(может кому то пригодится
    Снегач02, wiktor_1975 и Egorыч сказали спасибо.
  19. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Как обещал вчера.
    Сегодня получилось все сделать, осталось впереди стягивающие элементы поставить, вместо маленьких амортизаторов.
    Сегодня установил временную одну....
    MUK, vinogen, володя я и 3 другие сказали спасибо.
  20. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Ну немножко нужно показать ребятам, что получилось!!:D:handshake2:
    Снегач02, володя я и 488 сказали спасибо.
  21. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот так выглядит во весь рост:D:D:D
    vinogen, Снегач02, wiktor_1975 и ещё 1-н сказал спасибо.
  22. wiktor_1975 Ветеран
    30 июн 2015
    3.559
    Техника:
    Разная)
    Вернуться к началу
    Классно смотрится):up:
    488 и Egorыч сказали спасибо.
  23. 488 Ветеран
    24 янв 2014
    5.589
    Сергей Иванович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Теперь и подножки не так убого смотрятся,хотя я бы переделал:D:handshake2:
  24. Egorыч Активный Участник
    2 июн 2017
    497
    Московская область
    Техника:
    Вернуться к началу
    Не приставай больше с подножками.:Rofl: Сначала подвеску доведем до ума, а потом.....:D:D:D:handshake2:
    488 и wiktor_1975 сказали спасибо.
  25. Сергей1962 Активный Участник
    24 мар 2019
    629
    Архангельская обл.
    Сергей Николаевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Приятно посмотреть на такое творчество! Молодец Владимир!
    Egorыч и wiktor_1975 сказали спасибо.
Поделиться этой страницей
