TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Егорыч, на крайней фотке параллельно основным амортам и чуть ниже их ремень или тяга стоит?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Немножко не понимаю, про какую тягу или ремень спрашиваете, тем более параллельно?
Можно как то по другому обосновать?:D:handshake2:
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Фотка 150824. Ниже аморта , от переднего рычага к заднему идет.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Все понял!)))) Это я сделал из стропы, если можно так назвать, стяжку, вместо передних амортизаторов, а так как она длинная стропа, то остаток натянул и привязал к багажнику.
Она никакого функционала там не несет!! Просто, чтобы на каток не намотало!:handshake2:
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Понятно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
думаю что и с открытой стороны надо сальник ставить.
Дело конечно хозяйское. Ставил сальники с двух сторон, но если ездить по воде - еще хуже будет. Ось обмерзает, льдом отгибает кромку сальника и вода все равно попадает, но обратно она уже не выливается. Теперь кроме штатных пыльников на подшипнике ни чего нет . При хорошей смазке этого достаточно. Как затекла , так и вытекла.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Куда уж Валерий хуже. За 100 км и неделю простоя подшипники на выброс. Попробую с сальниками. Тем более у меня за ними сплошная смазка водостойкая. Сальники больше для защиты смазки, чтобы механически не выбило. Короче попробуем.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Как обещал вчера.
Сегодня получилось все сделать, осталось впереди стягивающие элементы поставить, вместо маленьких амортизаторов.
Сегодня установил временную одну....
Здорово смотрится.
Зеленая травка радует глаз тоже.
Как обещал вчера.
Может ирбис Моторс увидет к чему стремиться надо))
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ирбис Моторс к этому точно стремиться не будет,так как он,в отличии от всех остальных, придерживается такого понятия как патент.А вот мы сами можем стремиться к чему угодно:laugh::Bravo::handshake2:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Как обещал вчера.
За творчество респект, молодцы, а видео когда увидем? Интересно как эта система прогибается под весом драйвера, даже на газоне можно попрыгать на подножках. Ну и с пасожиром вдвоем, мы тоже посмотрели бы прогиб подвесочки.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
На работе. Все покажу, но чуть позже. Попрыгаем на подножках:D, заедем на препятствие, так как неизвестно, как отработает сзади маятник, сложится во внутрь, или нет. Все это я ещё не проверял:handshake2:.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Немножко пришлось поднять задний рычаг, по отверстиям на 3 см. Консультировал Иваныч!:handshake2:
Почему пришлось поднимать.... При наезде на препятствие высотой 20 см, задний рычаг сложился во внутрь.
Просверлил отверстия ближе к двигателю на 2 см, все стало отлично, рычаг не складывался, но снежик опустился:D.
И слишком большой наклон рычага стал к задним каткам.
Было решено, что лучше установить рычаг на родные отверстия и нарастить его на 3 см, что было и сделано.
Опять заехал на препятствие 20 см. Все отработало как надо. Снежик снова приподнялся и стал еще более красивым:D:D:D.
Видео не снял, как отрабатывает задняя подвеска, но она реально работает. Сделаю стяжки спереди, тогда и сниму видос.....
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Уважаемые обладатели тунгусов, подскажите как снять катки, что бы их не сломать?
Олег_29
13 Ноя 2014
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Олег что бы снять стопорное кольцо нужно с начало сальник отодвинуть? Косынки на на подвеске 3 мм варил?
Олег_29
13 Ноя 2014
А катки какие, где стоят,лучше фото, что бы было понятнее как их снять.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Выбивал молотком через трубку, не проблема. Забить сложнее, но тоже легко. Все на коленках делал, ни чего не сломал. А уж при наличии верстака и тисков, вообще легко. Это я про отделить каток от подшипника.
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Сбил с помощью киянки, на подвеске все подшипники кроме задних с черными крышечками (пыльниками), на задних катках с синими. Смазка везде бесцветная, забил синюю водостойкую. Олег косынки из какого металл приваривал к задней рамке подвески? Купил немецкие 205 подшипники хочу сразу поставить на ведущий вал гусеницы.
Олег_29
13 Ноя 2014
Косынки из проф трубы вырезал по месту и обваривал,
А подшипник , он и в Африке подшипник,что немецкий что японский, всё равно изготовлен в Китае, а вот при покупке надо проверять на люфт, чем меньше тем лучше, хотя всё равно ставишь его на сезон, я выше писал какие буду ставить себе на ведущий вал гусеницы,думаю что они будут ходить дольше.
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
На счет подшипников я с тобой не соглашусь, был опыт использования японских подшипников на задней оси каюра. За 3 года эксплуатации (каждый сезон подвеску перебирал) вода в них не попадала, смазка была на месте,люфта не было, что не скажешь о других подшипниках.Еще интересный факт, с зятем почти вместе покупали мотособак "Рекс", я каждый год перетряхал подвеску, меняя убитые подшипники. Зять за 5 лет только пружины менял, решив ее перебрать купил 205 подшипники, а там оказались 204. В чем причина долголетия я не знаю, но то что он на ней ездил по воде, моно сказать под водой это факт.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Снял сегодня заднюю ось натяжную гусянки с 3 роликами. Вог всех подшипники не понравились. Поменял на японские и сальники мазнул. А то они совсем на сухую собраны, визжали как поросята. Сейчас все плавненько и без шума крутится. А вот вроде кто то писал что катках нет сальников. У меня стоят с завода. Не очень понятно. ?. Теперь хочу приводной вал снять и тоже подшипники в нем на Яповсие заменить. Смотрел на него сегодня, но так точно и не понял как он правильно снимается. Может кто то подскажет или носом ткнет. Буду очень признателен.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Снимаешь пластик с обоих сторон,цепь,звёздочку,суппорт,шесть болтов под внутренний ключ,стопорные кольца,гусеница у тебя ослаблена хорошо,вперёд её подашь,за жопу поднимешь,с любой стороны ударить надо по валу,что бы буксы соскочили с подшипников,буксы на подшипниках сидят не туго,а подшипники на валу,похоже как на клей посажены,можно вал совсем не вытаскивать,но удобней когда вал на столе,вот вроде бы так!
Чапай-2
20 Фев 2019
Спасибо, завтра после работы буду пробовать. А тормозной диск можно не снимать? Только суппорт с колодками ?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Снимается с вала всё,суппорт на двух болтах,под внутренний ключ.
