TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Олег_29
13 Ноя 2014
Я глядя на вас по 2 витка на каждой пружине отрезал посидел в гараже вроде нормально. теперь хожу кругами.облизываюсь.кататься то уже негде((
Наверно поторопился обрезать,лучше иногда идти длинным путём,но верным, отрезать всегда можно быстро, а вот нарастить нет и вернуть в перво начальное положение тоже без финансовых вложений не получиться.
Не зря народная пословиться гласит, семь раз отмерь и один раз отрежь.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
:D Вот зачем ты так Олег.:Chih: Товарищ облизывался,радовался, до нового сезона мечтал.... А ты его так !???
Теперь будет ходить в мыслях ,репу чесать...вдруг:dread: не судьба:D:D...аккуратнее с замечаниями надо-ть
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Неошибается тот,кто,ничего не делает! А ежеле Володе не понравится,переделает!,страшного нет в этом.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А че тут криминального. Проставка йз трубы подходящего диаметра или на худой конец отрезаный кусок и все вернется в исходное положение. Там один хрен виток к витку идет , на работе никак не отразится. А не отрезав никак не узнаешь как оно повлияет на работу подвески. Как то так:Dance:
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Спасибо мужики в компании всё веселее:Beer2:
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Да выкинь ты нафиг эти аморты,поставь стяжку,а упор верхних перенеси на передний рычаг и конструкцию улучшишь и облегчишь и снегом забивать ничего не будет,проверено :Bravo:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Не рассказывай никому!!:D Сегодня рычаги покрасил, если завтра не переиграют домашние распорядок, то соберу и покажу. :D
Сегодня снимал катки и смазывал подшипники. Самые шумящие были малые задние катки. Самые сухие - передние. А так везде вода, где больше, где меньше. Даше в верхних катках была вода.
Все подшипники были очищены от старой смазки с помощью бензина, набиты смазкой Рубин, водоотталкивающей и установлены на место. Теперь все так крутятся тихо:D!!! Заодно исправил задний маятник, если можно так назвать. Внизу, около склизов, где он крепится, начинаешь затягивать болты, он встает колом, не мог даже наклонить ни вперед, ни назад. Снял, выбил внутреннюю трубку, стал выбивать сами втулки Выбил первую, затем вторую, она до конца не доходила. Обрезал немного на втулке, которая не заходила полностью, перья капролоновые:D. Хотел поставить назад, но внутри оказалась еще одна втулка, сломанная. На заводе сломали, сверху новую забили:lol::lol:. ИРБИС!!!! Выбил поломанную, вставил все на место без проблем, установил на место.
Теперь все зажато как надо, влево, вправо качается от руки. Вот такие дялы!:D:D:D
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Владимир. Сальники поставь на малые задние внутрь. Я выше скидывал фотку как поставил и какие. Вроде не плохо подходят, с молоточка забивал в катки и труба плотно заходит. Я смазкой по самое нихочу поверх подшипника забил, чтобы вода не копилась, потом сальник поставил. потом трубку акуратно воткнул. Для водички место не осталось:handshake2:
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Да там можно и на родные поставить пружинки поменьше, чтобы лучше натягивали резину. За подсказку спасибо. Я смазки тоже набил по самое не балуйся:D:handshake2:
Олег_29
13 Ноя 2014
Наверно я больше не буду писать на форуме,что то стало не интересно читать всякую дребидень, а обсуждать это не моё ,
Своего Тунгуса я вроде довёл до ума так осталось немного за лето сделаю, свои мысли по доводке вроде тоже озвучил, так что буду толь ко читать, может что то интересное кто то и напишет.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Посмотри конец 10ой начало 11ой страницы. там фото сальника идеально подходит и как стоят тоже фоткал
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Схему в студию :clap:
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Парни гляньте у Иваныча подвеску и видео в Ютубе есть и все встанет на места))
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DВот Егорычу доделаем,потом он и выложит:handshake2:это его ноу хау:D
А где там искать ,не лучше здесь посмотреть?
Вот старая переделаная подвеска от Динго,там передний аморт просто так стоит,для вида,он в этой подвеске не нужен,ездил пару сезонов без него,нормально всё работает,по наледи идёт просто супер,не забивает:Dда и фотки своей новой(второй подвески) я в этой теме выкладывал,где то:(может кому то пригодится
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Как обещал вчера.
Сегодня получилось все сделать, осталось впереди стягивающие элементы поставить, вместо маленьких амортизаторов.
Сегодня установил временную одну....
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Вот так выглядит во весь рост:D:D:D
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Приятно посмотреть на такое творчество! Молодец Владимир!
