TUNGUS 400/500L/600L - электрика
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Олег_29
13 Ноя 2014
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
А вот интересно, с новой приблудой очевидно без акб не поедет видимо? И еще интересно , к ней наверно можно полноценный тахометр подключить ?
Надо просто проверить:handshake2:Если отсоединить акум и подёргать за шмыргалку то надо замерить напряжение поступающее в этот момент на коммутатор.Если будет 8-10 вольт,до должно завестись.Я не пробовал с родным генератором,сразу поставил от Динго.Двигатель заводится и едет без акума:handshake2: А тахометр подсоединяется как раз к индукционному датчику коленвала(пластина:D)работает нормально.Но маленький совет для установщиков УОЗ-коммутатор крепите как можно дальше от катушки и высоковольтного провода,так как наводящие токи очень сильно мешают его работе(искрообразованию) и правильным показаниям тахометра
Вакуумный карбюратор постоянного разряжения PD-30
Есть у меня такой,с подогревом и даже с ускорителем,я его сразу воткнул.Работает отлично,подсос не нужен,но вод заводить на холодную, было слишком долго и нудно:Dно я его ещё не до мучил,всё ещё впереди:laugh::handshake2::handshake2:езжу на PWK
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
А на коммутаторе есть маленькая крутилочка под отвертку. Она на что и как влияет?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Это регулировка опережения зажигания.Если смотреть на кривую на графике,то получается так.Если крутилка влево до конца-то опережение происходит намного медленнее и меньше градус(кривая более пологая)а если до конца вправо-то опережение происходит намного быстрее и максимально возможное в коммутаторе 17-20 град.Если услышишь детонацию в двигателе то можешь покрутить влево(уменьшить опережение).Но и самое главное длина пластины упраления(не датчик)которую крепишь к вариатору или маховику должна быть не более 30 мм,так как эта длина и есть те самые 17-20 град. на которые и может коммутатор осуществлять опережение зажигания.Если ставить пластину длинее то получится полная билеберда,начальное опережение будет работать скачкообразно:(не есть хорошо для двигателя.:handshake2:Так что оптимальный размер пластины 28-30 мм
Чапай-2
20 Фев 2019
А ширина пластины какая должна быть? И из чего ее лучше изготовить?
Чапай-2
20 Фев 2019
Край пластины должен начаться ,если я правильно понял на расстоянии 18 от вмт?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Из метала,который магнитится,ширина произвольная,главное чтобы перекрывала сердечник у индукционного датчика(5мм)
Ну это многовато,так как в итоге получится где нибудь 35-40град.Сделай 10-12град.помягче работает на ХХ:handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я думаю это как известной сказке где мудрецы спорили где у палки начало где конец:D. Вы уж как нить определитесь и предоставте нам неучам конкретные цифры:blink::handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я как понял 18 мм от вмт это и есть 10 градусов:Burumburum:.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DЯ уже писал что при увеличении длины пластины более 30 мм начинается скачкообразное поведение искры в начале её работы ,ты можешь сделать пластину и во всю длину маховика:Dно тебе это не поможет:(так как коммутатор больше положенного(для него) не может выдать опережения.У меня пластина стоит на маховике,у Вадима на вариаторе,немного разные диаметры,поэтому и пишу среднее значение длины пластины 28-30 мм,более длинные не будут корректно работать.Ну если короче,то и градус опережения меньше соответственно.Если интересно на заводском Лифане,почти с таки же зажиганием,длина пластины на маховике составляет 28мм,как раз она перекрывает сектор длиною 15-17град.:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я опережение в мм не меряю,я меряю в градусах:Burumburum:при помощи стробоскопа:handshake2:
Замерь в градусах ,а для нас укажи в мм :blink: в чём проблема то:handshake2:. Не у всех стробоскопы:D
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Получается диаметры разные а пластины одинаковые?
Ну у Вадима длина пластины 32мм,Диаметр вариатора 200мм,диаметр маховика,где стоит платина,205мм.Я ставил и там и там разные пластины,длинее 32 мм начинаются скачки,поэтому и советую 28-30мм,всё равно тебе ничего не даст максимальная прибавка в 1-2градуса:Dа вот гемморой можешь заработать:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чапай-2
20 Фев 2019
Спасибо. Но все же очень интересно если пластину сделаю на 30 мм, сколько мм должно быть от вмт до начала пластины при установке на варик?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Почему то мне он написал 40 мм. :blink:
мне писал 38мм,я поставил поездил,понравилось и всё же переделал на 30мм,так как в начале всё же наблюдалось(при помощи стробоскопа)скачкообразное поведение искры,так что каждому своё:handshake2:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Наделаем разных и будем методом тыка принимать решение.:blink: Надеюсь начало для всех пластин в одной точке?:eek::handshake2:.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Точной информации я нигде так и не нашёл, какой начальный угол установки зажигания на этих движках:(её просто нигде нет(не существует).Каждый как хочет так и дро....лает:D,я взял и замерил на своём Динго 150ом и основывался на этом,на начальном и максимальном опережении.Тебе не обязательно мерять в мм.Просто возьми транспортир и нарисуй на вариаторе градусы от ВМТ (это намного проще и точнее) и ставь начало пластины на 10-12 град.а длина пластины30 мм сама перекроет остальной сектор работы:handshake2:проще некуда
Andrei463
18 Дек 2018
Да да, у меня в точности такой же :handshake2:холодов в этом году не было, так что полноценно не испытал, но работает пока очень хорошо
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну если будет заводится то отлично:handshake2:мне нравится что у него автоматический прогрев:handshake2:на Дингаре никаких нареканий нет
