TUNGUS 400/500L/600L - электрика
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
SOS!!! Всем привет, забрал тунгусика 600, и что увидел, спидометр молчит, пробег молчит, работают только часы и бензин, в чем дело? помогите, до дилера далеко...
Под правой ногой под крышкой тормозного диска датчик этот стоит.бывает поправить надо или контакт отошел на калодке там же.потрогай там всё. И будет тебе ОК.
Рифыч
7 Фев 2019
Азамат
Irbis tungus 500
Внизу с права есть датчик с магнитами на валу отрегулируйте в одну плоскость ( датчик магнит), этот датчик рядом с тормозом(где глушитель)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
зато у тебя всегда будет теперь свет гореть:Bravo:
- не всегда, а пока АКБ не разрядится. А без этого реле батарейка разрядится очень быстро. Ну ничего, за веревочку подергаете, зато с недолгим светом :Blind:
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Dоно(АКБ) и с ним(реле) быстро разряжается,прикольно конечно ,либо свет либо подогревы:blink:вместе низя,а на ХХ ни то ни другое не горит:laugh:.У меня например всё вместе работет и ходовые огни горят впридачу и на ХХ в том числе.Отсоединяешь АКБ,заводишь,включаешь яркий свет,подогрев ручек и спокойно едешь(нахрен этот маленький аккум),ну подумаешь на ХХ промаргивать немного будет,зато свет будет всегда:Bravo:так же как и все мотобуксы ездят без АКБ и Дингари без АКБ то же катаются,зажигание здесь независимо от АКБ и гена выдаёт самостоятельно:handshake2:маленькая неприятность за верёвочку только дёрнуть:(:Dзато домой вернёшся:handshake2:
Рифыч
7 Фев 2019
Азамат
Irbis tungus 500
Сергей Иванович а зачем вам на хх подогрев рук? Со светом да не всегда удобно. Р.S. мне даже наоборот нравится такая настройка, тем более с лед лампой и на хх горит
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Dварежки быстрее сохнут:handshake2:да как то неудобно,когда притормозишь и не глушишь двигатель всё просто само бац и вырубилось:blink: ,да и перед поездкой пока на ХХ прогревается двигатель и ручки заодно прогреваются,у нас же не моментальный у них нагрев.А в мороз так тем более,сел поехал а рукам уже тепло:Bravo: да и моему генератору это прописано(нагрузка так сказать)у меня это реле четыре сезона нормально отработало,нынче началось,то включит то нет:Dпросто ампутировал и всех делов:laugh:
Gorynych
19 Фев 2019
п. Пертоминск Арх. обл.
Tungus 500L, Рысь 500+
Вот я вот тоже думал-думал - зачем там это реле, так и не понял. Лишняя точка отказа, ампутировал. Свет должен быть всегда, а включить или выключить - это мое дело, а не завода или конструктора, сам как-нибудь о себе позабочусь.
Рифыч
7 Фев 2019
Азамат
Irbis tungus 500
Странно хотя я не засекал, но мои рукоятки давольно таки быстро прогреваются и фигачат:Applause:аж руки потеют :Chih:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- Это перекочевало на Тунгус с Динго-125, где без электростартера завести снежик было не просто, поэтому надо было беречь заряд в АКБ. Суть в том, что движок можно заглушить разными способами. При этом, если выключить только чекой или кнопкой, будет идти разряд АКБ на подогревы и на фару. Поэтому и поставили реле отключающее мощные потребители при остановке движка НЕ ключом. На Динго-150 генератор трехфазный и достаточно мощный, а вот на лифановских движках Тунгусов гена слабый, поэтому реле срабатывает и при работающем на ХХ движке. На Т-600 движок Зонгшен, у него генератор мощнее, там меньше проблем с недозарядом АКБ
Gorynych
19 Фев 2019
Так-то оно так. У меня есть снеж Рысь 500+, там тоже аккамулятор при выключеном движке разряжается на фару и ручки (если ключем не вырубить или тумблерами). Ничего плохого в этом не вижу. Если не надо свет и ручки - вырубил, если на 5 сек остановился - акк в 0 не разрядится. В машине ведь так же, не вырубишь габариты - посадишь акк. Но никто, что-то релюшечки левые не ставит. Так что не вижу смысла в этой приблуде.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а сколь машин оставляют с включенными габаритами на стоянках? Только в городе попросил, тебе прикурили и всех дел. А в тайге можно и встрять. В мороз с веревочки не шибко то заведешь промерзший движок. Сколь раз было - подъехал рыбак к лунке, вышел из снежика с чекой, мотор встал, а подогревы греют, а потом начинаются танцы с бубном. И зуммер поставили именно для того, чтоб впустую стартером не маслали, напр. с выдернутой чекой или отжатой кнопкой "стоп". Пользователи-то разные бывают. Вам не надо такой перестраховки, а другим надо.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:blink:на Тунгусе при выключении замка зажигания,то есть,когда глушим двигатель,отключается от питания вся бортовая сеть(кроме данных трикомпа),и говорить здесь о оставленных включённых габаритах я думаю это нонсенс(либо работает либо заглушен):laugh:реле света было актуально на на Дингах,так как там был электрический обогатитель и подогрев впускного коллектора карбюратора.Удобно было зимой,в мороз,включить зажигание,погреть коллектор(если силы акума хватит:laugh:)а потом уже заводить.Вобщем там нужна была задержка питания обогатителя:handshake2:да и то многие просто ставили тумблер
А с чекой в руках я ещё не кого не встречал:D:handshake2:только ребят на горниках
cauchy
11 Дек 2016
Ну как сказать, иногда чека очень бы пригодилась :)
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:Bravo::Dтолько толкование слов может быть разным,я не имел в виду что не надо пристёгиваться,я имел в виду что ни разу ещё не встречал что бы человек остановился и убегал,сломя голову с чекой в руках,забыв всё выключить,от снегохода.:laugh:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- зачем убегать сломя голову? достаточно подъехать к лункам, в которых идет активный клев. Это проверено лично. Еще раз повторюсь - Вам не надо, можете изъять это реле, закоротить и ваще сделать, что хочется. Но кому-то это реле нужно и важно.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
А как его регулировать ?
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Володя можно поподробнее........
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Александр можно правый пластик снять, за глушителем тормозной барабан на ведущем валу, рядом датчик у него провода в верх подымаються увидишь. Датчик этот реагирует на магнит который стоит на диске, надо датчик поставить ровно по магниту.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Точно!))
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Гарантия на снежик по времени один год, а по пробегу 500 км, если датчик отключить то гарантия по пробегу....
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
По-моему или пробег или год . что раньше наступит. так и на авто.
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
ок, попробуем, а что с нетралью, сказали надо с выжатым тормозом искать, притрется, ну чего то не особо получается
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Тормоз не поможет.это не буран..здесь не на КПП спорт стоит..обороты двигателя меньше сделать 1300-1400 это да..обычно они 1600 и выше даже у пользователей были...
