TUNGUS 400/500L/600L - электрика
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
- зачем убегать сломя голову? достаточно подъехать к лункам, в которых идет активный клев. Это проверено лично. Еще раз повторюсь - Вам не надо, можете изъять это реле, закоротить и ваще сделать, что хочется. Но кому-то это реле нужно и важно.
:handshake2: я знаю только три случая когда нужна спешка :D это при ловле блох,поносе и про третий не скажу в слух:laugh: говорят дети читают.
А так согласен это решение каждого индивидуально,кому как нравится:handshake2:
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
та же ситуация, тоже ручник забыл снять, даже не почувствовал, что на нем еду, пока не запахло жженой резиной. Его надо менять или замотать изолентой?
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
После включенного ручника у меня там пожар был.так оставил даже не заматывал.все работает))
Ну замотать надо))
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
))) у меня тоже загорелась крышка тормозов. кстати пластик горит исключительно хорошо! я его кое как снегом забросал. до дома 10км доехал нормально, скорость показывал. дома изолентой замотал провода. теперь крышку надо новую. позонил дилеру, оказывается это сложно! он мне говорит, что на заводе нет запчастей. т. е. снегоход одноразовый, покатался до первой поломки, в утиль, на заводе новый бери! жесть!
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Пока нет запчастей скорее всего))) Но появятся.. Смотрите вон сколько снегоходов нашлепали судя по серийным номерам.Я как понял на каждую модель идет свой отсчет т.к. когда была заминка с 600-ками,500-ки уже за 200 перевалили,а мой пришел позже и номер 142 у него. Так что пока все уходит на снегоходы!Летом должны появится запчасти когда потише с заказами будет.
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Летом Они вроде на летнюю мототехнику переходят. мощностей не хватает. Так что очередные тунгусы в продаже думаю появятся только глубокой осенью. Хорошо если с учётом устранения выявленных нами дефектов))
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Доброго всем дня! Подскажите, пожалйста, получил 600й, не работает красная кнопка глушения движка.выключаю ключом. Как ее подключить?
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Фидель, а где приборчик, как в розетке берут? Ткните, плиз.
А, нашел, прочитал, лучше допсвет на нее)))
Олег_29
13 Ноя 2014
Взял под полный контроль ,тахометр,термометр,напряжение, осталось только давление лампочку поставить.
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
ЗдОрово! Очень понравилось! Тоже так бы хотелось! Можно детали для НЕинженеров. В 1 очередь интересует датчик температуры - где купить, как установить?
Олег_29
13 Ноя 2014
Датчик температуры давно куплен, хотел на Динго поставить,а купить можно на алиэкспресс там много всяких предлагают или в магазинах посмотреть где запчастями для снегоходов и мотосабак торгуют.
MisterK
6 Апр 2017
Aлександр
Tungus 600L
Спасибо. Все же в двигателе он как установлен?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Чет на алишке ниче больше 110 градусов не находил. А этого мало ведь?
Олег_29
13 Ноя 2014
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Полно там..до 300 гр под свечу надо..для масла 200гр хватит..цена от 500р до 3 тыс...
3 189,17 руб. 40%СКИДКА | Цифровой Тахометр Tach Hour Meter термометр Temp метр для газового двигателя морской ATV Сумасшедший трактор велосипед ямы paramotor RL-HM035T
https://s.click.aliexpress.com/e/cc1xGQtk
Примерно такой.есть дешевле..с 1 и 2мя датчиками..датчики разные до 150 и 300р.. есть попроще..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Иваныч 488 ещё наши датчики знает где.они дешевле вроде даже..спросите у него..он выкладывал ссыль где то..
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Вбей в поиске "йети про" и выбирай..........
Олег_29
13 Ноя 2014
А я хочу на масло установить. Если не изменяет память, то болты заглушки картерные 14*1,5 резьба. Если не прав, поправьте!
Тоже хочу в болт слива масло засверлиться и поставить.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
на 400ых и 500ых проще,там датчик температуры подходит,вместо одной из сливных пробок,от ВАЗа:handshake2:а на 600ых похоже только врезаться или через футорку.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Проще через сливную пробку врезаться, я сего футорки искал, там резьбы 1/2, 1/4, 3/8. Надо все брать с собой заглушку и вперед на поиск, а по заданным параметрам хрен чего найдешь. На али есть датчики с разной резьбой и указателем к ним, но хотелось бы родное что то подобрать.
иванов иван иванович
20 Дек 2013
Московская обл
рысь 119, 440 тунгус 500
ребята разжуйте поподробнее про зажигание, куда,зачем, как, в каких размерах на 500, а то пришла коробка из китая желтенькая под УОЗ, как мастерить, если можно с фото.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
вот здесь же всё разжевали,а датчик с пластиной можешь ставить либо на маховик либо на вариатор,ну и или ещё куда удобней
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151635/page-17
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сегодня ездил аккумулятор для трактора брал у нас на заводе тюменском стали делать гелевые аккумуляторы..я офигел.ценник 9ач 1300, 12 ач 1800р и 20ач 3000р...не реклама...себе Ред Энерджи брал 10ач так он 2200 стоил в итоге за месяц два дохнет напрочь..постоянно заряжаю
Реакции: 488
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Чем и как заряжает?
