Tungus-400/500L - двигатели
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Посмотрел, почитал внимательно, но так и не понял, что дает установка этой пластины на Тунгус-500? ЦР остается в работе, управление газом идет через него. Чтоб дроссель полностью открывался, можно и на штатном кронштейне настроить. Может для Тунгуса-600 с ней лучше, а будет ли лучше для пятисотки пока не разобрался. Может кто уже разбирался, подскажИте, плиз.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
пластина блокирует работу цр. как говорят.до смены карба стояла.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- что значит "блокирует"? ЦР работает, возвращает газ в максимально открытое положение при остановке движка и управление газом идет именно через тягу регулятора. Буду разбираться в выходные, потом доложу свои соображения :D
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я так понял она не даёт сбрасывать обороты при превышении оных. Ни че сейчас не скажу пз поставил.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Она и не даст сбросить,тросик тянет за эту самую тягу(рычаг),а внутри двигателя стоит сам регулятор, принцып его устроиства схож чем то с сцеплением бензопилы,так вот длинный рычаг который установлен на вертикальный валик со шлицами с небольшим усилием от тросика газа преодолевает сопротивление пружин находящихся внутри двигателя т.е.ЦР и получается мы принудительно даём больше оборотов двигателю.Как то так.Есть на ютубе подробное видео и не одно по устроиству,и отключению,и удалению этого ЦР.:)
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Летом тоже выкину все потроха. Гарантия кончится.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А они тебе мешают? Пусть они там крутятся жрать не просят.На буксах у меня на обоих они работают.Просто эти двигателя расчитаны на 3600 об/мин,а кратковременно и больше можно подкинуть но не до попы,страшного ничего не будет.:D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Фидель,а помнится мне, ты с этим вопросом обращался, как, то, на форум к Каюроводам к своему коллеге к Призраку Евгению! Интересовался по поводу отключения ЦР,что бы у себя на Мухтаре-15 отключить!
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
не мешают но кто то говорил что шестеренка пластиковая рзлететься может
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Ты когда видео посмотришь и решишь выкинуть или нет.Я на своём выкидывать не буду,тут решает каждый для себя,сложного там ничего нет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Разобрался с пластинами. Пришлось даже Ирбисовское КБ побеспокоить :D Спасибо им большое за разъяснения.
Изначально вопрос возник по поводу вот этой пластины, которая лежала в комплекте к моему Тунгусу
Не мог понять, как ее приладить и вместо чего.
Оказывается, эта пластина относится только к Тунгусу-600, именно на его движок она ставится для замены заводского управления газом. К нашим движкам она не имеет НИКАКОГО отношения. Ее заводские комплектовщики положили по ошибке. На наших движках изначально установлен новый кронштейн от Ирбиса. Его хорошо видно вот на этом фото
На Тунгусах-500 с таким кронштейном ничего переустанавливать не надо. Нам лишь надо проверить и настроить зазоры так, как указано в разделе по двигателю Тунгус-600 в сообщении №16 http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151378/#post-5433176
Посмотреть вложение 1305969 Обведённый кронштейн (заводской) удаляется!
На прилагаемом кронштейне собирается такая сборка: все шайбы, скобы и бобышки троса демонтируются со штатного кронштейна, удалённого выше.
Новый кронштейн управления дросс. заслонкой (показан зелёным цветом) устанавливается на крепёжные места штатного кронштейна (показан синим цветом).
Посмотреть вложение 1305973 Посмотреть вложение 1305974 На заглушенном двигателе рычаг ЦР находится в положении полного газа, сдвинув его вперёд по ходу движения (показан красным) нужно выставить зазор между рычагами 0,5-0,7мм путём перемещения кронштейна в пазах крепления.
На рычаг привода необходимо надеть кусочек резинового кембрика, можно использовать трубку, аналогичную топливному шлангу с внутренним диаметром 4-5мм.
И всех делов-то :)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- выкинуть ЦР на Тунгусе НЕ получится. Он участвует в работе, в управлении газом и при запуске движка. Можно считать его частично ограниченным в своей работе, но никак не исключенным полностью.
- да, помню. На Мухтарах я полностью отключал ЦР из работы и блокировал его пружиной. На Тунгусах такой номер не прокатит.
Олег_29
13 Ноя 2014
Если карбюратор стоит другой то ЦР больше не нужен.
В ютюбе попадалось видео где рассказывалось о том что эта шестерня бывает разлетается.
Реакции: 488
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Вот она эта шестерёнка,которая не даёт вам покоя:Chih:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Фидель,в этом случае ты не прав! Ставится простой карбюратор и всё работает! Следовательно: ЦР уже не катируется.Двигателя этих всех семейств: МТР;Лифан;Хонда;Зонгшен;и вышел новый Личин ну немного последний неправильно обозвал,так вот все они аналогичны друг, друга,кроме двух цилиндровых,на Каюрах с завода так же как и на Тунгусе 500;400 отключен ЦР,на Каюры ставили карбы Кейхен без всяких тяг от ЦР,так же и на МТР и на Лифан,так,что,воткак то так.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Если с заменой карба, то можно. Но надо привод газа городить, тяги и т.п. Я имел ввиду без замены. Честно говоря, в замене карба не вижу смысла. Штатный обеспечивает отличный холодный запуск и хорошую экономичность. А превышение заявленных параметров эти движки очень не любят. Рука дружбы в таких случаях совсем не редкость.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Там городьбы совершенно никакой , а наоборот всё нужно убрать. Штатный трос газа и возд заслонки все по местам. А насчёт дальнейшей работы ,то да . Подборка жиклеров да регулировки ,зато песня другая более приятная. Насчёт руки это я думаю от ,,дурака в голове,, зависит.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Рука вылазила и на мухтарах, и на других аппаратах с этими движками при превышении оборотов без нагрузки
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.... согласен - нормальный мотокарб меняет работу мотора заметно в лучшую сторону , особенно на переходных режимах .. на всю дурь как бы не обязательно постоянно гонзать , зато в засадных местах запас тяги оочень в кон ...
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Для сего и тахометр . Штука понимаешь ли нужная:D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Как говорят? Стеклянный не надолго! Вот почему и на авто стали устанавливать тахометры,шкала крашеная зелёный,жёлтый,и красный цвета.На жёлтой двигателю работать можно,но кратковременно,а на красной категорически запрещается,но мы же умные правильно! Нам надо быстрей.Так же и на наших двигателях,ЦР срабатывает на 3600,,а можно до 5500 раскрутить,но вот она сразу может и прилететь тётя с рукой,а 4500 выдерживают,порой которых и не хватает нам.:Chih:
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Весь прошлый сезон от ездил с другим карбом,без регулятора(сразу выкинул),а это более 700км,полёт нормальный,двигатель больше 4500 старался не раскручивать,для этого и тахометр сразу подсоединил:handshake2:как говаривал мой покойный отец"Что бы не было пиздижу-всё роби по чертежу":laugh::handshake2:
