карел78
- 9 Дек 2017
- 125
- 97
- 45
- Карелия. Медвежьегорск.
- Андрей
С чего вы взяли что он отключёнНа всех отключен,а у тебя нет?
Тросик привязан за тягу регулятора,а не через двуплечий рычаг,посмотрите на других двигателях которые стоят на буксах,на станциях,только внимательно посмотрите!А потом со своими сравните есть разница или нет!регулятор не отключён если вы сами его не отключали
То есть как? Их с завода ещё отключаютНет регулятор не отключен
Мужики пока не в курсах!То есть как? Их с завода ещё отключают
Снегоход и гараж ? тем более тёплыйзагнал в гараж он обсохнуть не успел
Фото в студиюне знаю как на 400 на 500 тросик через тягу давит на регулятор который не отключён
Тебе же сказали,посмотри внимательно и сообразишь! Сверху на двигателе снят двуплечий рычаг с пружиной,а поставь их на место,то регулятор будет подключен,а так рычаг преодолевает сопротивление грузов регулятора,т.е.обороты ему лупишь в наглую.Я думаю ты должен сообразить!не знаю как на 400 на 500 тросик через тягу давит на регулятор который не отключён
У меня тоже как отсыреет сразу черный дым из глушителя . Фильтр разобрал выкинул тряпку оставил сетки и проблема пропала.После вчерашних покатух фильтор насквозь мокрый
- так тоже нельзя. Хапнете снегу, замучаетесь талую воду из карба и картера выводить. Есть несколько вариантов - например, сменные чехлы из обрезков дамских чулок или колготок на этот фильтр. Как чехол намок или снегом забился, сняли, другой поставили. Можно фильтры такие с собой возить, они недорогие, меняются быстро.Фильтр разобрал выкинул тряпку оставил сетки и проблема пропала.
Я защиту перед карбюратором поставил так что на него ничего не летит.- так тоже нельзя. Хапнете снегу, замучаетесь талую воду из карба и картера выводить. Есть несколько вариантов - например, сменные чехлы из обрезков дамских чулок или колготок на этот фильтр. Как чехол намок или снегом забился, сняли, другой поставили. Можно фильтры такие с собой возить, они недорогие, меняются быстро.
Можно сетку поставить мелкую..типа как от бурана)там нормально ходят они...- так тоже нельзя. Хапнете снегу, замучаетесь талую воду из карба и картера выводить. Есть несколько вариантов - например, сменные чехлы из обрезков дамских чулок или колготок на этот фильтр. Как чехол намок или снегом забился, сняли, другой поставили. Можно фильтры такие с собой возить, они недорогие, меняются быстро.
Патрубок жигулёвский зима лето к верху капота и ни сеток ни колготок.Можно сетку поставить мелкую..типа как от бурана)там нормально ходят они...
