Tungus-400/500L - двигатели
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Я взял с правой стороны цилиндра ,где теплый воздух.Там впринцыпе нигде снега нет.
У меня два букса Барс-следопыт,9-ка и 12-ти сил двигателя МТР зимний вариант,на их воздуханов нет вобще с завода,12-ти сильный с модулем,7 полных сезонов этот восьмой не считаю отходил без воздухана,и двигатель не под капотом,пробег очень большой,так,что с воздуханом можно сильно негрузится.Фотка букса в покатушках,17 или 18 стр.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Изиняюсь,стр 286 мечты.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
А вот интересно, у кого сколько масла входит в пятисотку. Я в свой залил 1,3 литра и на щупе всего 2/3. И еще такой вопрос. На китайских мотоциклах есть рекомендация. Масло замерять на незакрученном щупе. А на Ирбисе как правильно ?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
У меня тоже почти полторашка входит . Щуп не закручивай когда меришь.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Что с катушкой кто что придумал что бы на холостых свет горел;)
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
И на ходу со светом 12.6 мало для зарядки акб
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
И что акум после каждой поездки заряжать;(
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Ну если зажигание включеным оставлять то тоже заряжать будешь. Если на заглушеном долго не светить то зачем заряжать то. Я и лампочку светодиодную поставил , еще ни разу не заряжал!
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Карбюратор без подсоса с электронным обоготителем бывает на наш мотор? электростанции заводятся же както при отключении света в автоматическом режиме двигун тот же.
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
У нас просто акумы пока новые а так 12.5 вольт на ходу мало для зарядки оного:)
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
MaksDizel
11 Янв 2018
Maksim
Тунгус 500
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Что бы горел в рабочем режиме а не в аварийном
В рабочем он и так горит ток где там аварийный:frusty:. Ты случайно не из будущего ,а то элетронный обаготитель , может автоматическую подтяжку гусянки. Это бюджетный снегоход а не луноход :Rofl:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
На динго стоит электронный обогатитель.и на сф и на капитане..а это ультрабюлжетный снегоход...цена эл.обогатителя для скутеров копейки))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
На Али есть разные карты..подобрать можно через переходник воткнуть реально..посмотри Иваныч 488 описывал какой он себе карбюратор воткнул..и доволен как слон..в ветке динго рукоблудство..у него на динго 18.5 ЛС Лифан стоит...размер диффузора и жиклёра подобрать можно хоть к чему и хоть куда..братья китайцы помогают..
Чапай-2
20 Фев 2019
Прочитал что винт качества на карбе обломан, но что то найти его не смог. А вот это под стрелкой что такой с пружинкой ?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Я крутил ,по моему ни на че не реагирует поставил пз 30
Чапай-2
20 Фев 2019
Я на мотике качество вывернул на пару оборотов, гораздо лучше начал работать. И на холодную гораздо устойчивее и на горячую тяга заметно прибавилась. На тунгусе чую сильно бедная смесь. Без подсоса даже на горячую не заводится, свеча после работы в гараже на хх почти белая. Так где этот огрызок то находится, сильно хочу его повращать.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Там и находится, пластиковую заглушку выдерни , под ней болт регулировочный.
Чапай-2
20 Фев 2019
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
С зазорами клапанов дядька напутал, на Хондах GX - 0.15 и 0.2, такие же и на Лифанах(в инструкциях на 13 сильном и двух 24 сильных, которые у меня эксплуатируются), проверять регулировку клапанов на новых двигателях Лифан перед эксплуатацией надо обязательно(регулировал на всех трех).
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. ребяты , кто pz-30 покупал просветите по жиклёрам - какие там ГТЖ жиклёр ХХ ... приехал какой-то левый , жиклёры не отдельные а одно целое с трубками точено и без маркировки совсем..
