Tungus-400/500L - двигатели
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Переходник. Родную термо пластину кстати она из эбонита, скорее всего придется поменять на потоньше, карб смотрит прямо в раму и место для патрубка отвода от воздушного фильтра ограничено.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Такой переходник не пойдет, надо переходник со смещением, у нас шпильки не по центру.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
На родных шпильках смещения нет, а вот если посмотреть внимательно возле дупла есть есчё две внутренние резбы под шпильки, то там есть смещение и осевое у них больше 70мм
Фото дупла и термопластины на zongshen 620
Олег_29
13 Ноя 2014
Для моего карбюратора эти смещения не подошли,угол слишком большой, не получается горизонт.
И наверно лучше обсуждать в теме про 600 движок,там уже начато немного.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Согласен
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Иваныч, ну это же Китай, я про штангель:up:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну видно пару мм смещение оно есть, все равно переходник точить там и поправлю
:handshake2:Я китайский переходник расточил до 30мм а текстолитовую пластину с 30 до 34мм,что бы не было ступенек.Сезон от катал нормально,ничего не отпало и не лопнуло.Только сразу шланг сапуна надо убирать просто наружу или отводить намного дальше впускного коллектора,иначе обмерзание впускного диффузора обеспечено:handshake2:Я просто в начале всё не мог понять,в гараже всё работает нормально,по утрам на холодную отлично заводится,но как поедешь:blink:через 2-3км начинает бармить,сдёрнешь фильтр всё начинает ехать:DВзял просто вывел шланг сапуна мимо карба а на карб поставил фильтр-сетку по принципу Бурановского:Bravo:из раструба канализационного на 50мм сделал:Dработает без отказно:Bravo:
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Карб PWK 28 как я понял, жиклёры на холоде подбирал? Фото свечки есть?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Карб PWK 30 жиклёр в итоге поставил 110 или 112,иглу дозирующую опустил на предпоследнею риску
20190131_082010.jpg Вот и подумалось что для моего мотора 450сс 28ого карба было бы за глаза:Bravo:ведь с завода стоит 27ой:D
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Посмотреть вложение 1351218 Вот и подумалось что для моего мотора 450сс 28ого карба было бы за глаза:Bravo:ведь с завода стоит 27ой:D
Не бедновата?, слишком светленькая может с обратной стороны покерпичней?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DПо кирпичней ни в коем случае(по песочнее),просто чистая свеча,раньше всё время чёрная была:Dдвижёк стал жрать мало,едет нормально,греться меньше стал вобщем ЕВРО5:D
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Так и масло можно подольше эксплуатировать, оно теперь не чёрное как на дизеле. Менял смотрел?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Повеселил обзор про двухцилиндровые двигатели с 31 минуты, а вообще грустно когда люди наверное не совсем компетентные делают такие обзоры, для людей не имеющих опыта эксплуатации, но желающих приобрести... Чтобы не быть голословным - на видео 24 сильный Лифан (такой они всем коллективом не могли провернуть даже аккумулятором с Ларгуса), новый(отработал 3-4 часа), заводился еще теплым. На другом аппарате такой же двигатель доводилось заводить после трех месяцев простоя(сдох аккумулятор,хватило только на электромагнитный клапан) завелся с 6-7 равка...
Viteeek
15 Окт 2019
Ркоми
Носов
Ирбис тунгус 500
Всем привет. Кто подскажет почему приперегазавке особенно когда резко сбавляешь газ происходят сильные хлопки из глушителя. Снегоход тунгус 500
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Это не только на 500 ке. А зачем резко сбавлять?
Viteeek
15 Окт 2019
Ркоми
Носов
Ирбис тунгус 500
Просто так получилось что находу чтобы не врезаться сбросил газ и так хлопнуло чуть не оглох
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
нормальное явление для всех этих моторов:handshake2:главное что бы глушак целый остался:D
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Alexander 10 REG
13 Окт 2019
Карелия
Тунгус 500
Подскажите, заливное отверстие моторного масла какая резьба, м6?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
Аналогично работает двигатель на 500-ке. В чем может быть причина?
