Tungus-600L двигатель
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Олег_29
13 Ноя 2014
Если ты с ценой не напутал, и она точно 340 руб, то завтра покупай ящик фильтров, пока магазин ошибочку в цене не прочухал.
Если не веришь то могу чек сфоткать и предъявить.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Так,че то и не понял,какая резьба у родного фильтра,м20 или 3/4.А так то от авто много всяких аналогов подобрать не сложно,например если резьба 3/4,то фильтр дэо матиз 0.8,1.0 л.куча аналогов.1000р.,это чего там внутри позолота,какая есть,что ли,нужно тогда старые не выкидывать,извлекать драгметалл:Umnik:
Олег_29
13 Ноя 2014
От Матиза сам фильтр выше на 15 мм. Могу сфоткать их рядом , валяются оба на верстаке.
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Датчик давления бы врезать куда нибудь. Интересно оно хоть там есть!??? (давление)
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Я лампочку поставил тухнет. когда через крутую бровку переезжаешь загорается на ненадолго думал масла мало посмотрел норма.
Олег_29
13 Ноя 2014
Вот фото фильтров.
На больших оборотах новому карбюратору не хватает топлива,а родной бензонасос вроде великоват, поэтому поставил не большой вакуумный бензонасос,завтра проверю,
у нас за два дня снега навалило, чуть не по колено.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Тот,что на фото 67/1,резьба у него м20,на матизе 08 и литре пойдет 67/2,резьба 3/4,тут вот какое дело эта резьба м20 накрутится на штуцер под фильтр 3/4,наоборот ни как не подойдет,так все таки у родного м20 или 3/4,потому как м20 чревато использовать если нужна 3/4.А если выше фильтр,мешает,чему?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вот фото фильтров.
Ого..круто.есть возможность покатать еще...а у нас 19 гр...закрываем зимний рыбацкий сезон..а снежик 2 недели уже в стойле...
Олег а фильтр не душит?может сетку как на бурке?или более производительный фильтр поставить?
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Я на свой карб просто поролон с фильтра одевал. Максимум 2000 с небольшим оборотов и все, троение и черный дым. С сеткой крутит вообще лихо. Больше, больше 5000, прилично больше, но это один раз пробовал, больше так не газую:D:D:D
Олег_29
13 Ноя 2014
Если вопрос о воздушном фильтре. то что с ни, что без него, работает ровно, толь ко пр резком сбросе газа есть несколько выстрелов в глушитель, а свеча при это слегка коричневая.
Карбюратор стоит не родной, выше писал о нём.
dimin4ik
10 Фев 2019
irbis tungus 600
Я снял фильтр совсем,нарастил шланг купил в автомобильном с печки наверное,вывел его под верх к фаре надо будет нулевик еще поставить и он намного резвее побежал
dimin4ik
10 Фев 2019
irbis tungus 600
Кто нибудь побывал на родной карбюратор другие жиклеры ставить?
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Так,короче,ни кто и не в курсе,какая резьба на масл.фильтре,накрутится м20 без проблем и ладно:Podmig:
Олег_29
13 Ноя 2014
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! Как по надежности двигатель зонгшен 620, какие болячки вылазеют во время эксплуатации? Хочу поставить такой на буран а инфы про него мало.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Читаю с самого начала ветку, особо проблем с мотором не было..было единичные случаи масло выдавливало, но причины хз..этот двиг в отличие от лифана 18.5 дороже прилично..но имеет масленный насос и фильтр как у взрослых..пробегов больше 1 тыс не видел..вообще вродь не плохой мотор..на форуме не помню чтоб кто то капиталил его..но и пробеги мелкие..а для бурана я б всеж на 30ку от зонгшена глянул..2 цилиндра..750сс и 30лс..в 1.5 раза почти мощнее..работает ровнее вибрации меньше на нем должно быть и цена на 10ку тр. выше..все ж бурану запас мощности не повредит...да и КПП модернизировать под 2х скоростную.есть комплекты в родную буркину кпп..момент крутящий на этих моторах хороший...расход точно в раза 1.5-2 меньше будет... чтоб скорость в накатке оставить приличную 2х ск.кпп надо..буран до 6.5 можно выкрутить а этот 4 т.если огран убрать..если больше крутить то хз чем закончится...но все тунгусоводы отличают тракторную тягу на нем..на буране видел Лифан 13, 15 ЛС..он конешно едет но как то грустно совсем...
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Более мощный стоит за 60 т.р, он и бензина потребляет как и бурановский двигатель,вот и хочу себе поставить бюджетный и экономичный двигатель,смотрю в сторону зонгшен 620.
dimin4ik
10 Фев 2019
irbis tungus 600
Кто менял карбюратор как решили вопрос с тросиком на рычаг ограничения оборотов?
Олег_29
13 Ноя 2014
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Я ее поставил на подсос карба. Очень даже нужен. Фото есть а теме, подробно.
NoNTower
9 Фев 2019
ХМАО
Тайга Варяг 550V
Народ всем привет. Помогите. Не могу найти номер двигатель на тунгус 600. Где его искать? Нашел один номер но он не совпадает с ПСМ и закрались сомнения.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Возле фильтра дал датчиком давления масла
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Номер может не совпадать сто пудов)). У меня так было, пришлось ехать к диллерк, все исправили ..
NoNTower
9 Фев 2019
ХМАО
Тайга Варяг 550V
