Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
За несколько зимних поездок снегом «слизало» краску в некоторых местах:
Весной, как станет тепло, придется красить Пельца.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Проверил тестером напряжение 11,5 на оборотах
На холостом ходу 11,2
Как лечить?
Мотор lifan 2v78f 22 hp
Денис, как дела с зарядкой?
Может быть где то в разъемах от катушки до предохранителя контакт плохой?
А может быть сам предохранитель сгорел?
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
..осенью видел владельца, гоняет по-тихоньку.
Зарядки нет
12.8
Я думаю надо менять щетки
Передохранители все целые
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Зарядки нет
12.8
А разве есть щетки?
По моему там стоит генератор по принципу магнето. На статоре стоят катушки и крутятся постоянные магниты, пересекая магнитопровод катушек из-за чего в них наводиться напряжение.
Нужно проверять сколько переменного напряжения идет с катушек.
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Да я честно говоря докатываю этот сезон и меняю мотор и ухожу от вариатора
В планах поставить ЕА71
А вот с кпп не определился автомат или механику
Главное не понятно будет переключатся автомат?
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Разница с лифаном допустимая
А плюсов как по мне
Так и вовсе с верхом
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
А плюсов как по мне
Не по Сеньке (ПельцуКруизеру) шапка.
У Вас же маленький вездеходик:
Габариты кузова, мм 2200 х 1650 х 1300
Ширина гусеницы, мм 380
Длина опоры гусеницы, мм 1200
Грузоподъемность, кг 400
Масса снаряженная, кг 540
Нужно вездеход менять, хотя бы на Пелец Транспортер, ну и уж к нему и двигатель по надежней и мощнее.
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Ну посмотрим...
Я еще с этим не наигрался
Переделаю выложу
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Вес пострадает только на 60-80 кг
Если учесть что я передвигать один то получается меньше придется брать еды))))
Водные преграды меня тоже не пугают, на край можно закрепить к бортам понтон из канистры пластиковых 50 литровых
Сам видел как наши коренные буханку на десятке пустых канистры купку форсировали
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Т9 окончания уродует)))
Короче начинаю так сказать ристайлинг, а там посмотрим что выйдет
В конце, концов к начальной версии всегда вернуться можно
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Денис, двигатель, это не главная проблема вездеходов Пелец.
Главная проблема, это поворот за счет дифференциала.
Из-за этого:
- сильно ухудшается проходимость вездехода;
- греются и изнашиваются быстро тормозные колодки;
- повышенный расход топлива
- вездеход не едет прямо по курсу (все время отклоняется влево-вправо, в зависимости от сопротивления левой и правой гусенице);
- из-за частых подтормаживаний гусениц, повышается их износ, лишняя нагрузка и ускоренный износ двигателя и трансмиссии и т.д.
Сначала нужно победить эту проблему, а потом уже заниматься двигателем, хотя, еще до замены двигателя, нужно решить вопрос (на моем вездеходе, про ваш не знаю), натяжения цепей (существующий механизм очень затратный).
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
Я вот по такому типу модернизирую пепелац
Ухожу от вариатора
Цепи у меня вроде пока на создают проблем я их за два года даже не подтягивал и повисает пока еще нет
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
В разрезе
Только у меня от передней приводного субарика Лиона
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Ухожу от вариатора
Денис, а как вы используете круизера?
И что за узел натяжения цепей на куризере?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
В разрезе
Дмитрий, а как Вы планируете установить двигатель в круизер, спереди?
Как я понял в Субару он стоит спереди и привод на передние колеса.
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Михаил (didulya2405), этот агрегат тяжеловат для Пельца Мини (81 кг), это для Тингер Трак подойдет (как раз у них тоже заднеприводный вездеход). На луноходах вроде бы была тема, где обсуждали подобные узлы от внедорожников. Вроде бы есть более подходящий агрегат от Ниссан Жук (двадцать с чем то килограмм весит), хотя может быть в марке авто я и ошибаюсь. Еще этот агрегат много тока кушает (у Пельца Мини энергоустановка всего 150 Вт, то есть чуть больше 10 Ампер дает, а этой штуке для срабатывания нужно 8 Ампер для одной электромуфты).
Хотя идея красивая.
Управлять можно так же рулем мотоциклетного типа. При повороте руля сначала срабатывать выключатель (включатель), а потом уже гидравлический тормоз. Общий тормоз на педали, при нажатии ее срабатывает выключатель, но уже отключает обе муфты и затем педаль действует на оба тормоза.
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
ДеняМаг
9 Янв 2017
Пелец круизер 640
