Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Семен В
1 Ноя 2008
Череповец
Болотоход Пелец
ТИП ДВИГАТЕЛЯ 4-тактный верхнеклапанный
1-цилиндровый бензиновый с электронным зажиганием
МОЩНОСТЬ 10 л.с.
ОБЪЕМ 100куб.см
ОХЛАЖДЕНИЕ Воздушное принудительное
СТАРТЕР Электрический./ручной
ТОРМОЗА Гидравлич.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ тракторного типа, включающее тормоза по каждой стороне при повороте.
ПРИБОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ Педаль дроссельной заслонки под правой ногой,
управления воздушной заслонкой автоматическое.
Включение фар и зажигания
ТРАНСМИССИЯ Автоматическое сцепление
Безступенчатый Вариатор ,
нейтрал и задний ход
ПРИВОД Цепной. Смазываемые подшипники защищены двусторонним уплотнением по внешнему фланцу
РАМА Сварная конструкция из стального профиля повышенной прочности и долговечности. Защитное покрытие из полиэфирного напыления.
КОРПУС Сварная конструкция с полиэфитным напылением
ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ДНИЩА Стандарт
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (БЕЗ АКСЕССУАРОВ) 350 кг
ВЕС ПРИЦЕПА 350 кг
КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ
4 -на земле
2 - на воде
ОБЪЕМ БЕНЗОБАКА 5 литров
СКОРОСТЬ НА ЗЕМЛЕ 15 км/час
СКОРОСТЬ НА ВОДЕ Возможна установка подвесного мотора
СУХОЙ ВЕС 350 кг
ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 0.67 psi (4.6 kPa)
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
Любая погода, любая местность -40°C ….. +40°C
Габариты 2000мм х 1700мм х 700мм (сам заезжает в бортовую Газель)
http://savepic.ru/286468.jpg
http://savepic.ru/321181.jpg
  • 26 KB Просмотры: 52.531
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
скока стоить будет???
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
а как им рулить, тем что на фото??????
Клобок
1 Ноя 2008
Уаз
Роман Т написал(а):
в Череповце стоит 190 тыр
а какой у него клиренс?
изготовлен в единственном экземпляре или производство?
по глубокому снегу "ползет"?
Роман Т
31 Окт 2008
Череповец
Пелец
сделано 5 штук
первый прошёл 6 сезонов, управляется как трактор (рычаги) и педаль газа, изготавливается под заказ, под конкретного клиента с учетом пожеланий.
по снегу без проблем, очень удобно по тонкому льду (неутопить и сам из полыньи выбирается на лёд.
клиренс 150 мм.
Клобок
1 Ноя 2008
Уаз
Роман Т написал(а):
сделано 5 штук
клиренс 150 мм.
клиренс хотябы 30 см и двигун лошадок 20-30 , скорость в 30-40км/ч чтобы вместо Бурана зимой можно было использовать... такой изготовите? :rolleyes:
Семен В
1 Ноя 2008
Череповец
Болотоход Пелец
Вся информация на pelec точка ру
Клобок
1 Ноя 2008
Уаз
Семен В написал(а):
спрашивайте отвечу
Семен, вот и спросил про более высокий дорожный просвет и движок. при клиренсе в 15 см как и арго будет все пеньки собирать и выходит что это действительно чисто БОЛОТОход. да и движок слабоват. собираетесь ли вы изгтавливать более мощные и проходимые модели (при тех же или больше (в длину) габаритах), думаю клиентов тогда было бы много. у меня друзья посмотрели, многие сказали -скорость в 30-40 кмч , клиренс поболее и купили бы незадумаваясь, вместо снегохода зимой в лес ездить. понятно чтои цена будет иной.
MGN
22 Окт 2007
Алтайский край г.Барнаул
Григорий
Honda Jocker
ещё там на фото на заднем плане блондинка хорошая стоит ,если она из КБ,то новая версия наверно дороговата будет
Роман Т
31 Окт 2008
Череповец
Пелец
Увеличиваем длинну, ширину, клиренс, мощьность, добавляем крышу с печкой и получается..........получается........получается УХТЫШ или БОБР (сам по себе хороший болотоход)
И вместе с ним мы получаем его особености :
сложножность доставки к месту эксплуатации,
больший расход топлива,
большая стоимость обслуживания и хранения,
и основное: более значительная стоимость преобретения
У меня не много знакомых кому требуется болотоход за 1 500 000 рублей.
А если серьёзно то мощьности вполне достаточно для неспешной езды по болоту и лесу.
Если уеличивать клиренс то снизится скорость на пересеченной местности так как поднимется центр тяжести.
Скорость можем увеличить за счет установки повышеной/понижЕной но умньшится ресурс ходовОй и стоимость возрастет.
Дрофа
19 Июн 2007
СОВЕТСКИЙ, ХМАО
Женя
Снежик:BRP SW 550, Катер:Аквалайн 170, Квадр:Полярис 800 Х2, гидр: ямаха super jet
отчего гуси, почему нет склизов, дайте вид изнутри оси, и т.д. и вес чет великоват, какие то элементы подвески присутствуют, а тент как на арго надо, места внутри бы увеличить, да и клиренс 30 см. надо знать от чего оси звезды, движок, вариатор-там можно думать.
Главмех
16 Апр 2008
Кемерово
Skandic SWT 600 ETEK
Катки, гусянки, звезды приводные походу Рысевские, честно говоря такое сочетание не внушает доверия(именно для грязи и болот) По скоко км. прошли опытные образцы?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, скорее всего это "Пеле-снегоходе-ц". Опять же тихоход. :(
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
ZILBERGILZEN написал(а):
А все потенциальные покупатели на http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... WMOBILE.RU
Видел видео, даже был не много удивлен той проходимости, что показана. :up:
Но повторю все-таки вопрос, заданный не мной: сколько км пробежали образцы? как показывает себя ходовая после таких купаний по болоту? :whistling:
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Хищник ,Polaris IQ , F-75 и ctx3030, Был Хивус-6 , Арго , Лопасня
Очень хочется посмотреть видео :blink:
Роман Т
31 Окт 2008
Череповец
Пелец
видео будет зимой :)
ПеРвый образец в эксплуатации у частного Лица три года пока ни чего не меняли (ни гусениц, ни катков, ни цепей)
StasRS
3 Дек 2008
М.О.
Нива, Уаз
Роман Т написал(а):
сделано 5 штук
клиренс 150 мм.
А у него хоть какое-то противоугонное устр-во имеется? в смысле замок зажигания c ключом хотя бы (чтобы в дерЁвне оставить на пару минут пока в магазин за водкой бежишь а шпана не скоммуниздела;-)
название вездехода на кузове есть наклейки или нанесено краской?
вы тент с дугами на него устанавливаете?
