Ирбис SF-150L - электрооборудование.
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
Проверил. Действительно один из магнитов установлен не той стороной, магниты должны отталкивать , а там магнит притягивает.завтар буду греть феном и менять полярность магнита. А на какой клей его приклеить? Эпоксидка или какой другой клей, что посоветуете?
Я на секундный клеил, проверь который из них правильно стоит, поставь на нейтралку вкл зажигание без цепи и покрути магнитами около датчика должны показывать скорость один из них, тот и стоит правильно., другой развернешь
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
На новом пром валу у меня магниты просто вставлены. Буду крепить термоклеем для клеевых пистолетов.
Вадим их не приклеивает, т.к. нужно поставить правильными полюсами:handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Полюса найдет , все равно клеить надо. Заводские приклеены похоже именно типа термоклея:D Он когда застывает имеет эластичность, а значит и вибрации не боится в отличие от секундного или эпоксидки. Эпоксидку тоже можно послабже развести, но сохнуть будет долго:)
DimastiJ
1 Дек 2013
Stels витязь, irbis dingo t150, irbis sf150l, stels guepard
Поменял полярность приклеил на термоклей, на заводском тоже закреплён на термоклей.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Вот такое видео намыло прибоем.
Посмотрел, и зашевелился червь сомнения в моей голове.
Не наеДалово ли это?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Так это кондеры на 500фарат...и 2.7 в.вроде.поэтому он их и соединил так..часть последовательно часть параллельной..повысив и вольтаж и ёмкость.. вообще на машины ставят колеры большой мощьеоси и когда сдыхает аккумулятор то заводится на них. А вот какой по мощности это надо у сержанта спросить..он электрик.. сколько знаю они не долго отдают но ток очень большой...он же в ветке динги предлагал кондёр вместо аккума ставить))чтоб динго работал...если несколько раз мощных поставить то наверное заведет..почему нет то .
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Если мне склероз не изменяет, то при параллельном подключении кондеров их емкость суммируется. То есть два по 500Ф = 1000Ф
А при последовательном включении четырех таких сборок мы просто поднимаем допустимое напряжение на них до 2.7 *4 = 10.8 вольта, что никак не соответствует ни 12, ни тем более выдаваемым геной 14.8 вольтам. А емкость получается в 4 раза меньшей, то есть 250 фарад.
Вопрос - нахрена было соединять в каждом плече два кондера по 500 фарад, ценой каждого 2700 рублей, чтобы на выходе получить такую шляпу стоимостью только запчастей на 21600 рублей?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Так это не конденсаторы. 1 фарад это емкость земного шара. Это не кондер и не электрохимический источник, это промежуточное звено. Поэтому и емкость дикая. Они вроде ионисторами называются. У них и устройство не как у кондера.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Вот это уже интереснее. Но на схеме они обозначены как обычные кондеры. Есть обычный диод, есть стабилитрон, есть варикап - хоть маленькая закорючка, но выдаст на схеме, что это не простой диод.
А тут - кондер и кондер, и догадайся, что они имели в виду.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Главная их цель произвести впечатление на доверчивых граждан:) Но нас с вами на слабо не взять. :handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Кондеры это.америкосы пишут же..напругу 10.8 в, но ! Кандеры видимо терпят превышение 0.5в..и не взрываются хотя могут..в чем плюс так это зарядка..5 минут)и вес.. все...а идея это старая как мир...у знакомого по молодости сабвуфер стоял и аккум дохлый...так он кондеры большие ставил и заводил...видимо аккум постоянно высосанный был на авто...
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Вот боевая версия...https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/465978801361256692/
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
То, что мы видим это НЕ КОНДЕНСАТОРЫ. Устройство кондера подразумевает наличие между носителями заряда ДИЭЛЕКТРИКА. Сдесь между ними его нет, а имеется сепаратор, не допускающий короткого замыкания. По работе ионисторы похожи на кондеры, по устройству на аккумуляторы. Электроды в них(не обкладки! ) из активированного угля с электролитом.Это ни то ни другое. А выражение"суперконденсатор" это маркетиногвый трюк или воплощение народного восхищения. Девайс этот не может полностью заменить аккумулятор, аварийное питание, аварийный запуск двигателя или питатие дохлых устройств. А в общем штука полезная, но это НЕ конденсатор. Устройство у них разное. Это ионистор.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Назвать как угодно можно.разные технологии производства..это как электролит и гелевый аккум, литийионный и тд..солевые и кислотные батарейки и тд...суть этих суперкондеров (ионистов и тп похер как они называются, по большому счету для пользователя он выполняет функции кондера) в большом токе за короткое время...и очень быстрой зарядке...система на кондерах работает...но есть опасность взорваться при замыкании одного-двух кондеров ..т.к.напруга растет сильно и бах..хотя у знакомого все ездило ..так и продал машину с этими кондерами...ещё один минус кондеров это количестве накопленной энергии..в аккумах ее больше раз в 20...т.е.кондер много даёт и быстро дохнет..а аккум даёт долго..очень долго....
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Почему для потребителя это кондер? А почему не быстрозаряжаемый и быстро дохнущий аккумулятор?))
Для потребителя это скорей просто кратко работающий источник аварийного питания. Пока в магазин не сбегаеш за новым акб. А вообще, какая нам разница? :):handshake2:
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, Ирбис SF150L, Yamaha Venture Multipurpose, CF MOTO X6
Есть штука ещё круче этого - титанат лития, их на али как горячие пирожки разбирают
DimastiJ
1 Дек 2013
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- а вот меня всегда интересовал вопрос - 1 фарада, это сколько ампер-часов? Или наоборот, 1 ампер-час это сколько фарад? :Bazar: Ведь и то, и то есть электрическая емкость :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ivan1988
1 Июн 2015
спб
иван
машина
Решил тут сф взбодрить, а искры и нет совсем. Подергал провода, посмотрел контакты вроде все в норме, искра появилась. Завел снеж поработал 5 минут и опять все умерло, найти причину так и не смог. Где еще смотреть коллеги?
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
У меня была похожая хрень. Приехал с покатушек. Выкрутил свечу. Сорвалась резьба. Нарезал спустя время резьбу под свесючу по больше. Заводу не заводится. И так и эдак. Искра есть но Кабуто слабая. Один раз удалось завести но чих ПВХ еле работал. Вопщем заказал на Али cdi и катушку. Пришли. Поставил. Завелась тут же. Решил вычислить что именно катушка или сидай. Поставил катушку родную назад. Работает. Поставил зажигание назад. Работает. Чё было хрен знает. До этого тоже все контакты проверял передёргивать. После этого Вопщемп . Заводится периодически завожун на стоковых запчастях - норм. Алиэкспресовские запчасти в бардачке. Ждём зимы.
Ivan1988
1 Июн 2015
спб
иван
машина
Может дело в кнопке под которой чека?
