Капитан 150
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Вот ещё один возможный виновник подёргиваний.
Звать его - Эксцентриситет. Живет на "кривоприваренных" тарелках под установку приводных звёзд.
тогда бы дёргало во всех режимах
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
вы вообще представляете о чём пишите?
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
И звать его Резонанс.
Да всё с большой буквы, с уважением! :D Эксцентриситет, присутствовал бы постоянно и проявлялся бы в постоянной вибрации... Что, да, при определенной частоте вращения могло бы привести к резонансу! Тогда бы Капитан просто бы начал разваливаться, начиная от клепок и заканчивая сваркой... Но это ваще не то пальто в данном случае! (Пурген :handshake2:)
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Я уже описывал, что переделывал Динго 125 на буркину гусю 57 окон. Дёргается на ней снежик уже третий сезон, пробег 1200 км. По пухляку не заметно почти, а по укатанке рывки охрененные.Когда задок вывесишь и начинаешь прокручивать гусю то видно в двух местах волны изогнуты от слёживания гуси, разминаться и не собирается, видимо ёё на горячую сложили пополам. Что с ней делать ума не приложу. Может эти места феном прогреть посильней?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Не стоит имхуется... Резину испортишь тока в этих местах... Перегреешь, выкрошится потом (или ещё что станет с ней) и выбросишь совсем! Недогреешь - толку не будет!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
На Динго 18-го г.в., на котором я поездил, наблюдалась такая же история. На Динго более старших, это тоже проявлялось, но совсем чуть-чуть. Может гусеница имеет неравномерную толщину, незаметную на глаз, но которой вполне хватает для возникновения такого эффекта?
Гуся все таки наверно виновата, на Ереме тоже "дергает-ухает", особенно на скорости 20-25 км/ч, и тоже в целик не слышно, на более высокой скорости и по дороге уже так не заметно. До 18-го года на Динго гуся ведь китай была? Слабенькая, но мягкая, ровная, а теперь композит- крепкая, но кондовая, дубовая, корявая. ИМХО.
На Капитане тоже ведь композит стоИт?
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
стелс 700, стелс-капитан
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
Гуся действительно жёсткая и ШУМНАЯ.
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
версия вполне хорошая. Смотря какая там пластмасса. Если термореактивная- нагрев без толку. Если т\пластичная, значит можно пробовать тепловентилятор вдуть и долго крутить вывешенную, периодически подтягивая гусю болтами.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Надо ослабить механизм натяжки гусеницы, покатать снегоход взад - вперед до полного оборота. После этого произвести натяжку гусеницы. Желательно все это делать в теплом помещении.
Возможно гусеница находится в зацеплении с ведущими и ленивыми звездами не теми окнами. В результате, до ведущей звезды гусеница натянута, а после - образуется складка, которая и вызывает толчки.
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
Предварительно, визуально, скажу, что верхняя ветвь натянута сильнее нижней. Но я что-то не вижу паразитных звёзд. а по каткам вроде должна скользить?! На эффект "волны" по гусе весьма похоже.
AntonP
11 Янв 2019
Anton
BRP Ranger 59 600 ACE 2022MY
Добрый день, вчера первый раз прокатились на капитане. В целом все ок (мощности маловато конечно), но смутила вибрация, особенно при езде вдвоем (общий вес райдеров 130кг). Чувствуется и попой и на руле. Что это может быть? Что подкрутить?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Так их там и нет. Только ведущие. Это на Динго прошлых лет они присутствовали.
Да, точно.
Но все равно ослабить натяжку и провернуть гусю относительно задних катков. Должно помочь.
AntonP
11 Янв 2019
Anton
Вибрация только у меня?
Даже на нейтралке если газуешь - доволно сильная вибрация на руле и по кузову.
AntonP
11 Янв 2019
Anton
Вот видео:
cauchy
11 Дек 2016
Это из-за того, что данный мотор одноцилиндровый. К тому же он жестко закреплен на раме.
На динго для снижения вибрации колхозят подушки от ВАЗа или от кпп волги
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
внимание Алексею с перми и др. ! посетил сейчас дилера. Опрокинули Кэпа. С трудом, но насчитал в состоянии зацепа три зуба звезды. Видно плохо, но охват гусей ведущих звёзд вряд ли больше 60 гр. Считаю это мало. Зуб сам конический , торчит из окна примерно 3 мм и окно по стальному вкладышу тоже округлое. То есть при передаче нагрузки со звезды на гусю это зацепление стремится к раскрытию. Говорят. на взрослых машинах в зацепе до 5 зубьв. Так как есть допуски на шаг окна, его размеры итд, реальный контакт может быть и одним зубом ! Далее : изучил вид поставки гуси с завода. она согнута в бараний рог. И если материал имеет "Память формы", то на гусе будет волна остаточной деформации и при наезде на звезду рабочий контакт ещё хуже будет. Последнее. На стр.61 "Руководства.." есть схема подвески. По ней видно, что каретка с верхними катками стоит на шарнире и подпёрта амортизатором. Значит нагрузка от веса седока опускает каретку с катками. Если на волнах ехать. то динамическая нагрузка прибавляется к статической и прогиб ещё выше. Это приводит к ослаблению натяга гуси и , в конечном итоге, к проскоку ведущих звёзд на одно- два окна гуси. Получаем толчок ! Чтоб проверить версию, надо заневолить амортизатор и ехать в режиме тубаретки, то есть как Рыбинка -2 (3). Тогда РМ поняла прокол и изменила угол охвата ведущей звезды до 180 градусов, также убрала амортизатор. Проблема исчезла. Полагаю, на КЭПе проблему не решить так просто. С учётом примитивности цепного узла ситуация только усугубляется. Всем привет!
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
СФ-воды вал ведущий переваривают, посмотрим перестанет дергаться или нет...:popcorn: Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
Дополнительно : если удастся подлезть, то замаркиру. краской зуб звезды и сопряжённое с ним окно. Потом прокатиться и, если дёргалась, посмотреть совпадение меток. В случае расхождения это подтвердит факт проскока и тема будет закрыта. Но для этого придётся таскать по гаражу
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
А вибрация у вас с самого начала эксплуатации? Вообще сильная вибрация на Динго 125. Судя по форуму у других пользователей вашей техники и СФ-150 такой вибрации нет, моторы ведь одинаковые. Может что-то с креплением движка нахимичено или открутился он. У меня на Динго 125 вибрация усиливается когда нижнее крепление лопается. Приваришь и уменьшается.
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
Вибрация сильная. Я два раза закручивал крепёж большого лобового стекла. Потом поставил на сантехгерметик и успокоил. Трясёт рукоятки. Один раз снимал правый кожух и сейчас всё время слабит винты. Думаю, что все вращающиеся части установлены без амортизаторов и, возможно, плохо отбалансированы.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Не звёзды это проскакивают. Они проскакивают с характерным противным щелчком, который ни с чем не спутаешь. И бывает это обычно в определённых условиях : переезд через препятствие, засада в пухляке, когда гуся от сильного сопротивления не проворачивается . А у ребят рывки идут на ровном месте. Но для успокоения и исключения проверить можно конечно.
