Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Всем доброго времени суток! Приобрёл я данный снегоход, и столкнулся с такой проблемой! При движении снегоход поддёргивается,тише едишь лучше ощущаешь рывки быстрее меньше,но они всё равно есть. и мне показалось чем дольше едишь, тем ему тяжелее становиться. Как будто что где то трёт и от трения нагревается.Подскажите куда лезть и что смотреть?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Посмотрите тормозной суппорт.они немного неверно отрегулированные идут...при езде потрогайте только аккуратно..можно обжечься..
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
тут прочитай http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148889/
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Спасибо за помощь. Возник ещё вопрос,на задней подвеске передний аммортизатор на какие отверстия прикручивать чтоб зад был выше?
Тимофей38
21 Янв 2015
Иркутская обл., Новая Игирма
Тимофей
Hover H3, CF MOTO X6, Ski Doo Skandic E-Tec 600R SWT, Solar 470 Strela Jet Тunnel+Tohatsu 50+JWO-140
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Ну что кто-нибудь решил проблему с подёргиваниями на ходу. Тормозной суппорт отрегулировал,цепь проверял норма, гусянку чуток ослабил. Что есчё можно сделать?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Цепь говоришь проверил? Прокатывал снежик со снятой защитой? Внекоторых положениях как звезды встанут то может быть перетянута цепь. Пальцем даже не прогибается.
Далее вариатор смотреть,ремень,а при хорошем пробеге уже ролики неравномерно изнашиваются.
Неужели подергивания не пропадают после нескольких км проезда?
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Цепь смотрел. А как её правильно проверить,перетянута или нет? Без кожуха в подвешеном состоянии газовал на передней скорости. Кажется что поддёргивания идут от вала со звёздами на гусянке. Может там что нибудь быть. Пробега нет. Техника новая.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Всем привет. Нашёл почему подёргивался мой агрегат. Вывесил,запустил,переднюю и поехали гляжу под него,а звёзды на гусенице крутяться элипсом, и от этого рывки. Заводской брак. Как быть теперь?
Andy54
18 Дек 2018
Бердск-Новосибирск
SF150L, STELS Капитан
По п.2: натяжка цепи происходит пластиковым башмаком, который подпирается регулировочным болтом М10. Натяжку необходимо проверять первые 100км через 50км, т.к. цепь на период обкатки вытягивается, а также идёт приработка самого башмака к цепи. На нём цепь набивает канавку и затем уже начинает работать роликами. После этого прослабление цепи практически прекращается! Цепь натягивается до состояния, чтобы ведущая ветвь прогибалась от среднего нажима рукой на3-4мм и затем натяжной болт контрогаится.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Купить бурановские и самому поставить или обратится к дилеру по гарантии.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Yamaha Grizzli 700, Yamaha Venture MP
Звезды разбираются. Вероятно можно отцентровать.
На моём снегомопеде такой проблемы не выявлено. Дерганья нет на всех режимах.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
Или брак , или перетянуты стяжными болтиками...лучше заменить.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
А как их отценровать? На месте можно?
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Очень сомневаюсь.
Даже для того, чтобы окончательно убедиться в Вашей версии (звёзды элипсом), я бы обязательно раскидал гусблок и снял гусеницу.
Далее установил бы приводной вал на штатные посадочные места и проверил пробной прокруткой наличие на звёздах эксцентриситета (элипса).
Если симптомы подтвердятся, то варианты: менять вал, менять звёзды или менять расположение отверстий под крепёжные болты.
Выбирать - по вкусу, в том числе, возможно, при активном участии дилера.
федор52
21 Дек 2014
Челябинская область.
Анатолий Федорович
снегоход икар, нива, лодка, всякие моторы
Не могут быть перетянуты. В отверстиях звезды (между терелками) стоят металлические втулки. По крайней мере должны стоять. Болты тянутся до упора этих втулок. А если втулок нет, тогда перетяг и "выползание" звезды в одну из сторон возможно.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
стальные тарелки в посадочные не встают , заусенцы или брак отливки....обычно тянут чтоб встали ...вот и результат возможно...
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Я видел в ютубе одно видео, там у человека сломало один зуб на звезде, он купил звезду,снял свою. На родной втулки были(крепёжных болтиков), а на покупной нет и тарелки вала не вставали в звезду. Он подрезал посадочное место ножом концелярским. И втолочки переставлял со своей звезды. Буду разбирать гляну в чём дело. А вал я думаю зажать в токарный станок для проверки.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Да кстати, всем спасибо за участие в поисках причины. Отпишусь по решению проблеммы.
Antoxak
12 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
Снял вал крутнул,элипс идёт от чашек. Не по центру приварены к валу. От дал токорю,сейчас всё исправит.))))
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Срезать. Приварить, выставив без эксцентриситета.
Zmeya
6 Янв 2019
Dmitry
sf150
Приветствую.
Есть у кого нибудь подробный отчет или мануал по натяжки гусеницы? Обратил внимание, что сползала на одну сторону, и издавала звук трущейся резины с одной стороны. Вывесил. Подкрутил, стало ровнее, звук ушел, но Помоему натяжка слабая, т.к. продавливается больше чем на 2см (по инструкции). Обратил внимание, что задние катки крутятся как бы "восьмеркой". Так же не понятно - при ровном газе гусеница крутится то равномерно, то замедляется, причину не нашел. Накат по прежнему минимальный.
Harwester
9 Фев 2015
Северодвинск
Приветствую.
1. Пока гусля вывешена, неплохо бы проверить "на бой" передние звёзды. Есть тревожные симптомы.
Андрей 40
10 Янв 2019
SF150L
Коллеги, обратил внимание на то, сто край гусеницы подран, аж нитки торчат. Стал разбираться в чем дело. Друзья, два болтика м6, веученные в тоннель сильно торчат, и,приезде, когда гусеница незначительно гуляет, деоут её край. Проверьте у себя. Я их спилил частично
chevron
1 Апр 2015
Петропавловск-Камчатский
Irbis sf150l, cf moto cf500 basic, irbis atv 125
Я не уверен, но еще растрепыши подалить рекомендуют. Что бы потом в нитки не залило и не разорвало через нитки гусянку в их местах.
