Электронный реверс на 2-х тактный мотор
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
А что у этого агрегата какое то особенное устройство. Если взять такой же датчик какой стоит для запуска в прямом направлении то его нельзя установить что ли. Если там нет места то можно изготовить поменьше датчик самому. Главное его установить по другую сторону от ВМТ и не перепутать полярность обмотки а то получится ещё один прямой ход только с очень поздним зажиганием. Или у этого двигателя не электромагнитный датчик а бабочка стоит?
Датчик индуктивный там,места похоже для второго не будет.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
В теме про тикси кто-то ставил на рмз-500 электрореверс , вроде все работает.
Так мотор тикси это половинка тайговского,к тому же для тикси есть зажигание с реверсом с завода.От БРП тундра вроде даже взаимозаменяем коммутатор.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Так и на бурановский наверно можно приладить зажигу от Тикси. Тоже должно работать. :unsure:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
если Мотор тайги с зажиганием дукати, то можно купить коммутатор с реверсом и выносной датчик заднего хода. И будет назад ехать. Только ценник кусачий. Даже тайновский Варик будет работать, я говорил с человеком, он на тикси ставил.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...конечно будет работать - там посадка вариатора "конусная" , беда в цене.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Я всё время думал, что дело в ведомом вариаторе, ведь ведомый Бурана, к примеру, не может работать в обратную сторону.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
..если ведущий вариатор будет от Тайги - то и ведомый только от Тайги придется ставить.
Romich
5 Фев 2007
У меня стоял ведомый шкив от Рыси (другие я не пользовал пока). Чтобы его сжать, нужно довольно хорошее усилие, поэтому на легком снегоходе, если без особой нагрузки, когда по накатанному развернуться или в гараж заехать задом, то наверное можно и с таким обычным шкивом пользоваться электронным реверсом. Но в снегу, когда тяжело, а нам ведь надо выехать когда уже застряли :), то он конечно разожмется и не сработает. Поэтому наверно самое простое, это использовать ведомый шкив от Тикси.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Скат13
30 Сен 2010
Скат13
30 Сен 2010
Если по теме, то у меня у знакомого Линкс Форекс Фокс с электронным реверсом. Родной движок Ротакс года 3 назад крякнул, он поставил РМЗ 500, а зажигание своё с Ротакса , и всё прекрасно работает.
У самого были мысли переделать Планетовский двигатель на вариатор + электронный задний ход, а редуктор СЗД переделать на 2 передачи вперёд: пониженную и повышенную, но из-за качества современных запчастей на совкопром отказался от идеи.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я так понял, что на одном каркасе намотаны зарядная катушка вместе с датчиком зажигания. В чем проблема вторую обмотку датчика поверх намотать с обратной переполюсовкой, там места для 280 витков за глаза.
Вот и данные по обмоткам есть:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/68245/page-2
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
А почему бы не переключать полярность существующего датчика?
хз, на какой угол фаза поменяется, сердечник длинный. Пробовать просто надо, у кого двс есть и реверс нужен, экспериментировать. Вариантов много. Было бы желание.
Romich
5 Фев 2007
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я думаю, не полярность играет основную роль, а место размещения обмотки датчика - угол жеж нужно ещё сдвинуть..
За счет смены полярности сдвигается импульс, но ты прав, если катушка не симметрична относительно вмт, то на реверсе опережение не то получится. Чтобы это понять, я бы поставил метку на магнето и посмотрел бы стробоскопом как соотносятся метка, положение катушки, магнита и вмт, а потом и прикидывать можно.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
сусик
1 Окт 2019
Чапаевск
Кому нужен простой стробоскопчик то вот картинка
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Всем привет, задавал этот вопрос на другой ветке ни кто так и не ответил, может вы кто поможите? Снегоход тундра 2, двигатель ротакс 277 с электрореверсом. Камутатор как на тикси. Суть проблемы: заводится в перед едет все хорошо, при нажатии кнопки реверса двигатель глохнет, потом сам заводится в обратном направлении, но при открытии дроссельной заслонки обороты не увеличиваются, в этоге чихает и глохнет. В электрике не силен, подскажите плиз, это комутатор накрылся или дело не в нем?
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Компрессия норм? Ремень не зажат?
сусик
1 Окт 2019
Чапаевск
Добрый день коллега. У меня никогда не было снегоходов Поэтому гадать не могу((( Коммутатор навряд ли-ведь вперед он едет нормально. Если там для заднего хода установлен отдельный датчик то может причина в нём.
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
Компрессия в норме и ремень не зажат на холостых и вперёд он нормально работает, а на заднем ходу только на холостых. А если датчик не работает, двигатель будет в обратном направлении заводиться?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Может угол сдвинулся? Для холостых нормально ещё, а дальше прострелы?
Ильдус Казань
9 Дек 2019
Декабристов
Ильдус
Снегоход
А на этом зажигания один датчик отвечает за передний ход, а второй за задний???
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Понятия не имею, но предположил, если все нормально работает и заводится в реверс. Может там вообще электроника?
