Самодельный. "Первый"
Alekc-r
6 Янв 2012
Вологодская губерния, Никольский уезд
Снегоход Пурга, Ski Doo MXZ 440 Racing
Вниз в смысле вниз отпустить, как раз из соображений о центре тяжести. Лучше если совсем не получается подними движок сантиметров на 5, чем коробку на 20 валится меньше будет.
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
То есть под двигатель ее? или Вперед сместить перед гусеницей?
Alekc-r
6 Янв 2012
Перед гусеницей ни в коем случае не надо, надо попытаться сделать так чтобы она стояла по возможности рядом с двигателем, но чуть выше на гусенице
Alekc-r
6 Янв 2012
Михаил в принципе около дела получилось. Движок просадишь ниже, ремень натянется. Не забывай у этих движков вибрация не хилая, смотри чтобы они у тебя с коробкой не соприкасались во время ее. И да совсем забыл ты смотри с коробкой сильно ремень натягивать нельзя, будет тянуть варик, скорости замучаешься переключать особенно заднюю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я отпилил вот так. Там совершенно бесполезное пространство пропадает зря. И ничего мешать не будет
farwork
8 Фев 2018
е забывай у этих движков вибрация не хилая, смотри чтобы они у тебя с коробкой не соприкасались во время ее. .
Может виброопоры какие поставить? Хотя ремень тогда будет пытаться развернуть двигатель
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Что значит "сильно натягивать ремень нельзя"? Вообще существуют определенные размеры для установки вариаторов друг относительно друга, для нормальной их работы . Если виброопоры установлены правильно ,то ремень не будет пытаться разворачивать двигатель...
farwork
8 Фев 2018
А моем случае какое должно быть? В инструкции к тайге пишут:
Для обеспечения оптимальных условий работы вариатора должны быть соблюдены следующие требования (рисунок 20а):
- расстояние между шкивами должно составлять 203 ±1 мм;
- расстояние между торцами неподвижных дисков ведущего и ведомого шкивов должно быть 14±0,5 мм;
- величина преднатяга пружины ведомого шкива вариатора должна быть 6,5±0,5 кгс.
А вот в ролике 271мм
К тому же все пишут что ремень должен немного выступать или быть в ровень на ведомом а у меня завален внтурь. Но вроде как это тоже регулируется болтами натяжными ну или заменой ремня на более широкий
Alekc-r
6 Янв 2012
А то и значит! Читайте пост выше. Натяните, как по инструкции, получите головняки с расслаблением шкивов. Не забывайте шестерни в коробке вращаются в противоположном к нормальному вращению направлении. Чтобы включить заднюю нужно ведомый шкиф рукой слегка подавать назад, ключевое слово рукой, а так если руки есть запасные, то можно попробовать установить и по паспорту.
Alekc-r
6 Янв 2012
Да Михаил по виброопорам. Они конечно нужны, только постарайся их сделать, из подушек по жесче, чтоб двигатель лишка не разворачивалось.
Alekc-r
6 Янв 2012
По поводу ремня он должен возвышаться над ведомым на 1-2 мм. Это регулируется. По расстоянию определишься когда сделаешь. Выполни натяжники и все будет в порядке.
farwork
8 Фев 2018
вот я как раз об этом что его будет пытатся развернуть. Посмотрел по интеренету не нашел ничего подходящего. есть ли смысл ставить движек на кусок резины 10мм? Болты то все равно будут на кузове.
Alekc-r
6 Янв 2012
Именно так я и сделал. И не ворочает и вибрацию гасит. Но 1 раз за сезон передние болты на 10 срезает, как правило, приезжаешь на задних, задние не срежет по любому. В прошлый год срезало под конец сезона 2 китайских болта, поставил советские срезало один. В следующий раз когда буду снимать движок для ревизии, хочу поставить болты на 12 и не заморачиваться больше с этой проблемой.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Поставь нормальные подушки типа тайговских, а между двигателем и ведомым вариатором - распорку. Будет :Bravo:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Хоть выше,хоть ниже читай посты - без рекомендуемых ( производителем вариаторов) размеров ,правильной работы вариаторов не будет ... А для того чтобы не требовались запасные руки и нужна голова( это не для обид)... Еще о виброопорах ,почти в каждой теме есть,при правильно установленных и вибрации гасят и болты не срезает. Вообще в авто и мото технике используется крепеж с мелкой резьбой ( я использую из авто магазинов,а не из стройматериалов)
Alekc-r
6 Янв 2012
Чтобы не срезало болты даже на 10 можно,а вернее нужно поставить резиновые шайбы сверху под гайку и снизу под болт, но как обычно на эти мелочи не хватает времени нормально сделать. Мелкая резьба от вибрации не поможет, не говорите ерунду. По поводу головы, да можно, как сдесь на форуме уже предлагали, разработать определенное приспособление,для расслабления шкива, но пришли к общему мнению, что это чистой воды головная боль. Одно неверное движение этим рычагом и соберёт всю трансмиссию. Выводы делайте сами. Можете нам всем сдесь продемонстрировать, как Вы с днепровской коробкой, при нормальном расстоянии для Барановский трансмиссии 270 если не ошибаюсь переключаете скорости в положение заднего хода?
Alekc-r
6 Янв 2012
Да и по поводу виброопоры тайги: https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/category&path=1_790_808_812
Посмотрел ценник 1000 с чем то. Мы я так вижу стараемся делать из того что есть под рукой и не требует больших затрат, а приобретаем, что либо только лишь в случае острой необходимости. Подушки двигателя не тот материал за который стоит платить такие деньги. Имхо.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Я написал "типа тайговских", а не тайговские. В своей самоделке использовал подушки от списанного бензогенератора. Было бы желание, найти всё можно и за приемлемые деньги.
Alekc-r
6 Янв 2012
Так и я о том, что если есть возможность, как Михаил пишет поставить двигатель на резину листовую 10, хуже от этого точно не будет, во всяком случае скоро двигатель искатаю полет нормальный.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не надо мне приписывать глупые домыслы,я такого не писал. Объясню попроще- в авиа,авто ,мото и т.д. строении для крепления ответственных узлов и агрегатов используется крепеж в основном с мелкими резьбами... Я писал,что такой крепеж покупаю в автомагазинах ( спасибо ВАЗу,огромный ассортимент) и тоже использую на ответственных узлах ( крепление двагателя через виброопоры,КПП и т.д.). Виброопоры это не только резиновый коврик с китайскими болтами ( которые разваливаются), к примеру использовал штатные бурановские с болтами М10Х1.25 хорошо работают,для двух цилиндровых делаю из сайлентблоков ВАЗ 08 с болтами М10х1.25,болты на всех опорах целые и пломбы в зубах тоже...
Alekc-r
6 Янв 2012
Про мелкую резьбу и ее назначение мне не надо объяснять , я и сам Вам могу объяснить. Но если Вы считаете, что виброковрик плохо гасит вибрацию, вы сильно заблуждаетесь. У меня руки не трясутся после дня покатушек и гайки на снегоходе самопроизвольно не раскручиваются. Дальнейшее обсуждение высосанных из пальца деталей считаю бессмысленным флудом по этой причине дальнейший диалог с Вами считаю не уместным!
farwork
8 Фев 2018
Мучал вчера кпп. Срегулировкой сложно сделать. Крепление получается на 2х точках 2я из который опортный подшипник выходного вала. Как думаете свернет нет? Там где нижнее подвижное приварю еще косынку на распорку чтобы не скручивало. Но всеже это одна точка крепления всей коробки выходит вернее 2 болта на 10 разнесенных на 100мм друг от друга
