Самодельный. "Первый"
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Эти регулировки чего будут регулировать?
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Натяжка цепи и центрование коробки со шкивом ведомого вариатора. Ну и просто разборка удобнее вроде как если что...
Для натяжки цепи достаточно натяжной звёздочки... А по предлагаемой схеме, чтобы натянуть цепь, нужно двигать коробку, потом центровать ведомый с коробкой и потом выставлять двигатель относительно ведомого. Я правильно понял?
Реакции: ESDo
farwork
8 Фев 2018
Ну вобщем да.. все равно придется натяжитель-успокоитель ставить конечно. Это больше для регулировки положения кпп
farwork
8 Фев 2018
Приобрел еще двигатель. Может уйти в танковое направление?) второй двигатель с катушкой 18а от сайгака. Разговаривал с ним о просаженных валах, сказал нет у него возможноти вскрывать каждый двигатель и подбирать посадку. Итого пришел на 3 сотки в минусе 1й бы на 4 в минус.. Кстати кто с томска будет заказывать пэком то по стоимости выходит так же как купить движек тут, разница в 20р. Еще из отличий нашел только одно ухо на новом движке его нету
Еще облазил весь рынок и в мотомаге был. Все шаровые от квадроциклов от 700р шт. У иномарок так же примерно. Взял приоровские по 350. Громоздкие конечно но может всеже пойдет на переднюю подвеску? Конус на одной обдер уже. Как думаете прокатит?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
farwork
8 Фев 2018
А зачем шаровые? Тебе нужны стойки стабилизатора.
Стойки стабилизатора на подвеску? Мне показалось уж слишком миниатюрные, на рулевое вполне а вот в подвеску незнаю. Я просто вообще не представляю какая там бывает нагрузка. Понятно что шаровых там с бооольшим избытком. Но я всем показывал фото из темы Ильгиза и либо разводили руками или принесли части рулевых тяг. Впрочем цена их точно такая же
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Бесплатные БУ стойки стабилизатора отлично работают , всё выдерживают
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Не шаровые надо брать и не стойки стабилизаторов, а рулевые наконечники от легковушеГ. Цена от 200 рублей.
farwork
8 Фев 2018
Вечер добрый. Ваяю переднюю подвеску. У кого с длинном гусенницей снегоход по лыжам сколько длинна? 3м по кончикам лыж нормально? Не знаю куда деть рулевое. Укорачивал как мог и теперь некуда деть тяги. Выносить вперед?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Наверно как то так.А дальше карданчик.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Правильно Сергей говорит"как то так" а далее карданы.Михаил пиши правильно,а то понимать смысл написанного не совсем удобно "я смотреть замочная скважина , она меня убивать"
farwork
8 Фев 2018
Я с телефона пишу в выходные. Иногда он правит иногда я невижу что написал. Извиняюсь, не спецально я..
Поставил амортизаторы и теперь борюсь желанием разрезать его пополам и сместить кпп на гусеницу ближе и остальное все подтянуть. Как считаете стоит? Положил деревяшку где примерно сижу. Кажется что большая часть нагрузки на лыжи идет
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Для таких моторов желательно движки на гусеницу ставить. От рельефа зависит. Для равнин пойдет, но для холмистых как в моей местности в подъем буксовать будет. Иной раз ногами в багажник упираешься, чтобы зад загрузить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А здесь загнёт сразу
novichek 31
3 Янв 2013
По поводу рулевого вала,я сделал вот так- может для себя что нибудь подчерпнешь
novichek 31
3 Янв 2013
farwork
8 Фев 2018
Да я убрал уже.. Это так прикидывал чтобы по высоте если что прошел двигатель. Весь день вчера переваривал раму. Разрезал пополам и укоротил на 3см)) Но все равно мне больше нравится так вид не такой длинный. Рулевые карданчики хотел купить а у нас оказывается даже не возят их, ну и цена конечно не обрадовала. Крестовинки тоже не было отдельно, опять прийдется ждать пока привезут(
farwork
8 Фев 2018
Начал обваривать раму и как то забыл про глушитель. Теперь думаю куда его. Справа где вариатор не входит, да и ремень рядом. Думаю слева пристроить но не длинноват будет выхлоп?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Оставляй на штатном месте, с лева нужен забор холодного воздуха.
farwork
8 Фев 2018
В штатном тяга рулевая проходить еще должна. И вонять будет выхлоп при движении. Да и горбатый не хотелось бы корпус делать
novichek 31
3 Янв 2013
А почему бы глушитель не вывести под сидение? И перед не будет утяжеляться. Ведь у тебя двигатель 4-х тактный,а для него длина выхлопного тракта не играет принципиального значения, и не нужно ломать голову как его туда тулить.
