Мотобуксировщик "Помор" без эмоций.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
в этой схеме у меня есть один изьян, постепенно раза два в месяц приходится подтягивать натяжитель. .... Считаю что принцип необходимого и достаточного в этом варианте есть.
тоже неохота ставить распорку. если лезть под капот то надо будет её снимать.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
дорогие пользователи, как я уже сказал - управляемость неважная, поэтому по совету форумчан думаю приделать толкач. Уже пересмотрел в тырнете массу конструкций и толкачей и модулей лыжных. Что хочется: поставить впереди корыто. но сцепку хочу сделать жёсткой, чтобы расстояние было небольшим или вообще без зазора между отбойником и корытом, тем более с перспективой сделать потом сиденье двухместным. Корыта все (т.е. одно что в наших магазинах есть) великоваты, поэтому возникла мысль приспособить корыто от садовой тачки, есть у меня раскорячена тачка, хотел приделать к ней нормальную раму но до зимы не успел . \
Так вот, как вы смотрите на такой вариант толкача? По идее весу будет совсем немного , а за счёт жесткой сцепки - лучше управлять наклонами, насчет амортизации не думал , да и пока обойдусь.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Оптимальное расстояние от рамы буксировщика до корыта примерно 40 см. Если без зазора, то как корыто будет поворачивать? Лучший материал для корыта ПНД. К металлу снег очень хорошо прилипает.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Жесткую сцепку на толкаче разбивает в разы быстрее, чем на лыжном модуле. Нужно будет усиливать и раму толкача и раму буксировщика, а это вес. Для оптимальной развесовки эфективная площадь корыта у толкача должна быть примерно в 1,5 раза меньше, чем площадь пятна контакта гусеницы. Ширина корыта по днищу должна быть на 5-10 см больше ширины гусеницы, т.е. для 500-ой гуси ширина днища корыта должна быть ~600 мм.
Мы с другом сейчас разрабатываем корыто для толкача. Хотелось бы провести сравнительные испытания к Новому Году. Если всё получится, то после НГ сделаем небольшую партию на продажу. Вот модель этого корыта
А вот форма после 3D-фрезера
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
ну вот, собственно и мне урок внимательнее читать записи самодельщиков. спасибо.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
ездил сегодня по реке - много воды под снегом, приехал домой и подошел к собаке только через 6 часов. в гусенице - один сплошной ком льда. но рыхлого - раздолбил. остались небольшие куски. не опасно с ними ездить? не заломят пластмассовую звезду?
сварной 12
25 Ноя 2017
николай
шеви-нива.всевезонный квадробукс.
нет не сломают. а если сейчас по морозцу проехать по накатанной дороге то эти остатки вылетят из гуси.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
задолбала крышка заливная. подгибал, все равно бенз разбрызгивает на бак. присмотрелся- там китайская инженерия - резинка на крышке упирается в фильтр-сетку бензобака. убрал нафиг, всё-равно на бензошланге фильтр стоит. ёлку привёз, на полпути на хорошо разогретом зачихал и сдох, наверно свечка умерла, т.к после замены все работает.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Самый простой и надёжный вариант, пластина из дюраля по форме крышки, потом прокладка сплошная резиновая, в центре отверстие под болтик м-6, снизу к болту приварена пластина ребром, все это через центр соединяется с самодельной крышкой и притягивается барашком. Как нибудь сфоткаю. Но надо делать маленькую дырочку, иначе воздух не поступает и бензин в бензобаке висит. Зато в машине можно перевозить без запахов.
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
после удаления фильтра в баке покатался километров 5 - не плещет уже так в наглую, .
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Я на практике вывел что межвариаторное 255 мм меньше вызывает проблем. Правда у меня ремень на 33 по ширине.
В прошлом году строил длинную собаку, поставил двигатель, вариатор, ремень, попробовал без цепи-на х.х. ведомый останавливается, т.е. самохода нет, чуть дал газку-вращается. В общем работал идеально, ремень рубена 33 мм, расстояние по инструкции, т.е 278-283 мм. Вчера лопнул ремешок, поставил новый, как-то слабо покозалось, расстояние не мерил пока, может впопыхах купил ремень Li, надо посмотреть после Н,Г,
Всех с наступающим!
portilo
17 Окт 2017
Яренск
Артём
pomor 13s500
блин по выходным активно эксплуатирую как минимум на 2 часа покатушек и все без проблем. а сегодня поехал на рыбалку, выкинул из прицепа - и понеслось - сначала сдохла свеча (нгк) - уже третья, что он с ними делает не пойму, у отца 5 лет на мотоблоке впахивает китайская свечка. потом начал жрать топливо (я так подумал) - оказалось текёт из карбюратора. снял отстойник, иголку, все это обтёр и поставил обратно, притянул - не текёт. странно - с начала эксплуатации в бензошланг врезан топливный фильтр.
но потом - красава - реабилитировался перед коллегами - рыбаками тем что взобрался со мной и пассажиром в очень (очень прям, не знаю не 45 градусов, но больше 30 точно) крутой, заснеженный и затяжной подъём - берег реки.
половил кстати отлично - клевало 1,5 часа - очень активно только закидывай и почти один крупный елец. Попал здорово на потайку. Хотя расчитывал хорёчка или сижка уловить, но уж чем бог послал )))
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
Задолбала цепь. Растягивается каждую поездку на рыбалку. Натягиваю, как положено, почти нет провисания. Но после пробега 10-15 км по льду появляется приличное провисание. Цепь смазываю спец. спреем для приводных цепей. Это нормально для обычной ИЖовской цепочки?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Конечно нормально,цепи стремные. Лучше не подтягивать их. Я за зиму свою ни разу ещё не подтягивал,хоть и китайская,но 530Н ,шире ижевской но тот же шаг. Закажи через интернет цепи тульского производста либо кировские-акмашхолдинг.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
А почему лучше не подтягивать?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Снеговой зазор нужен. Описывалось ранее. Тему буксировщик лидер глянь,мужик один то же возмущался что цепь тянется. Плюс приатяжке букс на нейтрали прокатывать надо,ха провисом цепи смотреть. Вот вы подтянули,а цвезды не по центру к оси и при прокате может в определённом месте перед а тяг быть. От того и тянется. Лишним не будет линейку к плоскости ведомой звезды приложить,в одной плоскости должна быть с ведущей,а то то же износ цепи пойдёт. У меня 5 мм разница была. Букс только другой фото Жаль этого процесса не сделал. . Вот вытянулась сколько то так и езди.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Ну положение звёзд у меня контролировать весьма сложно, см. тему "История одного Помора...", звезда вала гусянки у меня как гриб гнилого мухомора, кривая. Линейку прикладывать без толку. Пытаюсь выставить ровно, но...
В общем понял, спасибо, покатаюсь пока так. Тем более запасную цепочку всегда с собой беру.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Если звезда кривая,восмеркой то менять. Хуже если это вал погнут. Мужик один на пень под снегом наскочил,вал в дугу загнул. Посередине меж ведущих звезд.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Звезда кривая в форме шляпы гриба, от сварки ко втулки повело. Как дело обстоит на венцах не знаю, но вроде криминала нет. Вал ровный, нигде пни не ловил.
А так просто удивлён, что цепь за 10 км вытягивается. Летом буду ставить успокоитель.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Зазор нужен, но если снег липкий и пушистый(а весной он именно такой)-зазор навредит-нужно сделать на ведомой звезде внутри зуба сходы для снега,под угом45 градусов в каждой впадине. До середины тела звезды,те глубиной 3,5мм. А так зазор только навредит -будет пособствовать наклёпу снега, что приводит к растяжки цепи и выходу из сторя подшипиков. Можно сделать засечки(болгаркой) с двух сторон звезды, тогда это не ослабит зуб. Всё опробованно и проверенно в деле. Кстати цепи китайские лучше отечественных(моё мнение)
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Я купил кировскую цепь от ижа, отец ездит всю зиму на рыбалку, пока ещё не тянули, провис где-то 1,5 см, мажет только маслом раз в неделю.
сергей-73
11 Янв 2017
Темно в подвале(извиняюсь )за качество-но суть видна-прорези с одной стороны звезды(она на30зубьев)
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Самоочищающася зведа как в инструкции написано прям доктор прописал! Полюбому прокатит. У мужика на райде первой аж хруст стоял,снег цепью со звезды выдавливало,проточек точно не было.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
В последний раз цепь растянулась после езды по чистому гладкому льду. Снега не было вообще.
сергей-73
11 Янв 2017
Обычно или отечественная или прибалтийская цепи сразу сильно тянутся, за тем ходят почти без растяжки. Самое главное проверить шаг,чтобы не съело звёзды. Делается так -натягиваем цепь,затем (можно чуть завалить букс в сторону обратную выходам веду.и ведомого валов, чтобы ведомая звезда приподнялась от пола,снега итд) Снизу звёздочки пробуем оттянуть цепь двумя пальцами от звезды(большой ведомой)- если звено отошло,те лежит не плотно на звезде-Всё цепь под замену-она вытянулась предельно.
