Мотобуксировщик "Помор" без эмоций.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Спасибо большое за информацию.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Если бы ещё фото увидеть.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Что то типа такого?
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Или попроще что-то можно сделать?
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
это подпружиненные склизы. У меня проще, катки жестко к профилю рамки склиза, фото есть в теме "самодельные мотобуксировщики", но не все влезли, с катками как раз нету.
cvetок
7 Мар 2019
Сергей Владимирович
Помор 500
Я с размерами гусеницы определился. Скажите пожалуйста по производителям и по качеству. Наверное и цены разные? Находил от 10 тыс. И за 8900 тоже. Может летом скидки есть? А бу продают? или это не вариант?
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Продублирую и в этой теме:
"Михаил! Очень жду вашего букса с давлением 10 г/кв.см при стандартной гусенице.
Вы обещали показать через 10 дней . Прошли все 30! Вы хозяин своему слову?
Или будут отговорки,ля-ля? "
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Отдали в покраску. Думаю в среду!
Без ля-ля не интересно.
"Сначала было слово!"
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
О,к Михаил! Жду !В среду все будет как у Вл.Семеновича " Вся безумная больница у экрана собралась" .
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
в задней части. Туда можно по колесу поставить.
Если есть угол атаки то да,у меня ходовка как на буране,т.е задний угол отсутствует,то и там можно без колёс.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
У меня небыли углы атаки, не переднего не заднего, букс был заднеприводный, по сугробам лазил не хуже переднеприводного
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
Мда, самому интересно))) Букс со стандартной гусей- это 1,5х0,5 м, учитывая передний и задние свесы, пятно контакта итого 1х0,5м, т.е. площадь опорной поверхности 0,5 м, выходит, что бы давление на грунт было 100 кг/кв.м данный букс должен весить 50 кг! Ну чёрт с ним, задний свес устраняем, получаем площадь контакта 1,3х0,5=0,75, т.е. букс 75 кг. Да в принципе, если замутить раму из АМГ и движок в 6 л/с поставить, почему бы и нет?
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
..зачем из АМГ?? с 7лс можно и со стальной в 75кг(сухой вес) уложиться, это с учётом, что трансмиссия варик.. ..и без ущерба прочности
..у меня на старой раме с 9лс, агрегатно считал, 85кг весил
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Тем более. В чём тогда вообще вопрос?)))
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
А вы попробуйте сделать ! Языком болтать-не бревна ворочать!
Какова вообще макс. опорная площадь гуси длиной 2828 мм? Вы ведь неверно посчитали.
Вот вам первый вопрос-:
как определяется длина гуси 2828 мм (по внутренней поверхности,по внешней поверхности ) ?
Для интереса измерьте и скажите здесь всем.Будете весьма удивлены.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Да чего там считать? Букс на аватаре видишь? Длина 1500, передний свес 200 мм, задний около 300, его убрать не проблема. вот тебе и 1300 длина, ну хусим, 1200. В итоге 1,2х0,5=0,6 кв.м. Делаешь букс со склизами, с лёгким вариатором и ДВС на 6 л/с. Фффсё!)
Сможет ли легкий букс сдвинуть (в снегу) корыто со 100 кг. весом.
А вот это уже правильный вопрос))) Сам думал, нах такой букс нужен? Ну если только одному на легке по пухляку ездить.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
..только с г-но вариком,он нафиг не нужен, а мотор 7-7,5 лс, от 6 лс разнится всегов 1-1,5кг, посму лучше веса добавить, а отграть на других вещах
..ВОООТ, это правильный вопрос, в лёгких машинках как правило веса не хватает, начинается проскальзывание и копание, немного спасает увеличены грунтозацеп, потому в своё время и начал буркину гусянку разворачивать, ёлкой вперёд
kovrov
17 Янв 2011
если не изменяет память, то по-моему 1350мм длина растянутой гусеницы валами . У меня длина буксов 1375мм. Это ещё с запасом. Поэтому с углами атаки остаётся метр. Это я про гусеницу 2828
kovrov
17 Янв 2011
Посмотрел щас на чертежах. Без учета натяжки гусеницы, без углов атаки, площадь контакта составляет 112см. Ну плюс натянется ещё 2см.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Да чего там считать? Букс на аватаре видишь? Длина 1500, передний свес 200 мм, задний около 300, его убрать не проблема. вот тебе и 1300 длина, ну хусим, 1200. В итоге 1,2х0,5=0,6 кв.м.....
Данный мой пост предназначен для любознательных людей (не для Kron4ikа ) !
1. Макс. длина опорной поверхности гусеницы (по центрам валов ) , туго натянутой между бурановскими звездочками равна :
(2828 - 9 х 50,5) /2 = 1186,75 мм.
2. В реальности , гусеница ослаблена на один-два шага ,т.е. рабочая макс. длина составит около (1100-1130)мм . Это без угла атаки. При подъеме переднего вала длина уменьшится до (1000-1050) мм.
3. Рабочая (не максимальная) площадь опорной поверхности гуси составит
- (0,550 ...0,565) кв. м-без угла атаки;
- (0,500....0,525 ) кв.м- с углом атаки.
4.При давлении 100 кг /кв.м вес букса (полный) должен быть не более (50-55) кг.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Немного подкорректирую. В реальности у меня на обеих буксах межцентровое расстояние по валам ровно 1200 мм, угол атаки гусеницы в передней части 12 градусов. Провис гусеницы примерно 15 мм. Площадь гусеницы в расчетах принимаю 0,6 м2.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Спасибо,Игорь! Нашел свою ошибку. Приношу всем извинения!
Вышеприведенный расчет справедлив при ЧЕТНОМ числе зубьев звездочек. В нашем случае гуся огибает лишь 8 зубьев. Девятое звено дает вклад в длину. Даю дубль поста с поправками.
((2828 - 8 х 50,5) +50,5)) /2 = 1237,25 мм.
2. В реальности , гусеница ослаблена ,т.е. рабочая макс. длина составит около (1190-1210)мм . Это без угла атаки. При небольшом подъеме переднего вала длина уменьшится до (1180-1200) мм.
- (0,595 ...0,605) кв. м-без угла атаки;
- (0,590....0,600 ) кв.м- с небольшим углом атаки.
4.При давлении гуси на снег около 100 кг /кв.м, вес букса (полный) должен быть не более 60 кг.
И один такой букс я знаю!!!
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Алиллуйя!!! Он прозрел)))
ЗЫ: теория эт конечно сильно, но практика сильнее. Взяв букс и рулетку, все получается быстрее и вернее, даже без учёта чёта и нечета))))) интересующийся Вы наш!
