YAMAHA Viking 540III
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Поставил датчик (название не помню) который в выпускной коллектор ставится.
От куда взялся не помню, но помню, что видел.. нашёл в гараже его "на дальней полке"
Ну в общем когда Реанимировал снеж установил его.
Выставил на 650 гр. 680 начинает моргать, но это редко.
Правильно выставил или нет?
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Привет.
Не знал, что датчики можно выставлять на температуру.
У меня стоят датчики Питон 22В (https://www.r159.ru/snow/temp_indicators/piton_22b/).
Выбирал, что проще, а равно надежнее. Едешь, на ходу поглядываешь. Основной рабочий диапазон температуры двигателя - 95 градусов. Редко когда поднимется до 120 градусов и то, когда иду с нагружённой нартой, да по мокрому снегу.
Ни разу не пожалел, что поставил датчики.
Тоже четыре года стояли Питоны. Один вышел из строя и я купил новый, на следующий год ещё один и я их отрезал. За всё время эксплуатации на них температуру больше 160 не видел. Последние два года стоит ЦИТД 6 и он после километрового прохвата на полный газ уже показывает 210 и это на том же снегоходе.
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Кирилл,почему ты решил что ЦИТД правдивей кажет?210гр многовато за 1 км.
Lean
6 Фев 2014
интересно ,если датчик опустить в кипящую воду(откалибровать)сколько покажет?)),хотя,если в мороз завожу,на улице-20,то на датчиках где то -15-13,хрен его знает))
у меня в машине датчик уличной температуры, когда прихожу в гараж то в машине и на снегоходе температура одинаковая
Lean
6 Фев 2014
210 точно многовато, при 190 уже чувствуется, что от снегохода жаром пышет. по моему мнению ЦИТД правдивей чем Питон из за конструкции самого датчика.
На Ети есть видео когда на снегоходе (Тайга кажется) от ЦИТД подключают один датчик под свечой а второй врезанный в головку, температура одинаковая, разница прям очень маленькая 1-2 градуса.
У меня когда глушитель развалился и я этого не знал то снегоход затупами работал и температура прям на грани постоянно была, чуть газанешь 190-200, сбрасываешь остываешь. Выпилил дырку возле правого цилиндра в кожухе, помогло с температурой но не много, и в этот момент я добрался до глушителя, отремонтировал его и все встало на свои места. Ездил по разному и прохватывал и нарты тяжеленные таскал и ни разу 190 больше не видел. Видимо если он к критическим температурам достаточно быстро подходит то есть какая то проблема которую надо искать
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
обсолютно согласен,поначитался всего,датчики поставил,был удивлен низкой температурой,даже переднюю заслонку закрыл,зная что для движка тепло нужно))стараюсь газульку долго не держать,в тайге не разгонишся
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Я датчики температуры поставил потому, что ещё толком не знал возможностей техники. Новичок.
Был на озере. Позвонил друг и попросил, чтобы я утащил его Полариса в деревню. На его Поларисе коробка нашахнулась. Ну зацепил я его Полариса и потянул на пониженной. Протащил я пару километров и показалось мне, что температура двигателя поднялась (жаром из под капота потянуло). Позвонил я в деревню и попросил помощи. Приехал от туда друг на Скандике, зацепил Полариса и упылил домой. Я же после этого случая принял решение поставить датчики температуры. От греха подальше.
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
При обычной езде ЦИТД показывает 160-180, в зависимости от снега. А при резком старте судя по датчику температура с этой точки легко за километр поднимается до этих значений. Когда у меня ещё стояли питоны, у товарища стоял ЦИТД 4( если мне память не изменяет) и при езде паралельно друг другу он жаловался что у него уже 190, а у меня питонгы показывали 140-150 максимум. Сейчас приборы у нас показывают примерно одинаковую температуру.
Snowmobilist72
17 Янв 2019
г.Норильск
VK 540
Всем привет! К вопросу к тому нужны ли датчики на VK-540 и о том, можно ли его перегреть? Опыт эксплуатации 8 лет. В снегоходной компании викинги 3-го и 4-ого поколения. Объективно могу судить о всей линейке, а не об отдельно, возможно неправильно настроенном снегоходе... Установлены ЦИТД на всех снежиках. Режим эксплуатации - постоянные 50-киллометровые пробеги к избе и обратно со средней скоростью 30-35 км/час(с санями 250кг). При эксплуатации при температуре ниже - 30 градусов перегрев в принципе не возможен даже при полной загрузкой с санями под 300 кг. Если температура воздуха от -30 до -20 только максимальная загрузка саней может поднимать температуру в затяжных подъемах до 140-160 градусов. Если температура от -20 до -10, датчики надо держать под постоянным контролем, двигатель разогревается до 160-180 градусов. Если температура от -10 до -2 скорость движения выбираешь исключительно по датчикам температуры, чтоб не превышали 175 градусов (20-25 км/час), при этом даже без саней и второго седока. Чуть чуть поднажал и шкалит до 200. Считаю установку датчиков обязательной с самого начала эксплуатации. Даже встречный ветер или попутный изменяет температуру двигателя на 20-30 градусов. Без датчиков я свой снегоход "убил" бы несколько десятков раз...
Snowmobilist72
17 Янв 2019
г.Норильск
VK 540
Еще, нижние окна всю зиму открыты полностью...
cogan
3 Ноя 2017
Yamaha VK540 III Skandic SWT 600 E-Tec
Парни, подскажите, нам на тройку подойдет гуська с 35 мм грунтозацепом ?
Позволит внутреннее расстояние крутиться гуське или будет цепляться ??
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Должна подойти. На 4-ке как раз зацеп 35, а тоннель по сути такой же.
chega
3 Янв 2019
Камчатский край, Анавгай
Тайга ст500-д
Ребята, подскажите кто-нибудь приобретал ремкомплект вариатора
номер 88R-00000-51-00, что в него входит?
Макс Имандра
8 Апр 2019
Кировск, Мурманская обл.
Максим Олегович
Ямаха ВК540 3, Барс 15л.с.
Не пойму, как глушитель мог влиять на повышенную температуру двигателя?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
вячеслав север
22 Мар 2014
крайний север хаб.края
вячеслав
мвп800 хонда50, ямаха браво,ямаха викинг
Всем привет. Возвращался с села в тайге. Полетели подшипники на задних катках . Сначала тот что посередине . Но ехал дальше. Внаглую. Потом резко как затормозило . Оказалось левый каток вылетел. И задние рельсы заклинили гуску. Погнуло основную рельсу,и вал. Можно ли ее выровнять? Или уже новую брать?
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Насчёт ,, рельсы’’ смотреть необходимо смотреть по месту, а вот вал в свае время выпремлял хороший токарь, зажимал в токарном станке и легким постукивание привёл в порядок.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Рельсу правил, нагревал и гнул. Всё встало на место. Вообще пропеллейром была.
Вроде не расслабил, сезон отъездил все нормально.
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
там дюралька,можно перегреть,мне кажется лучше потихоньку простучать или прессом ,плюс поперечный валы поправят
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
я думаю снег набивается туда и гусянку оттопыривает от вала и она проскакивает. верно я думаю?
Гуску натянуть надо. Было такое не раз. В целине или под грузом прискакивает.
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
rus!4
23 Сен 2016
Север
Рус
Lynx Adventure GT 900 ACE
Добрый! А каким образом основную рельсу загнуло? винтом или в сторону? в каком месте и можно фото!
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
Георг29
22 Авг 2018
Георгий
ямаха викинг 3
Да,крепко завернуло.
