YAMAHA Viking 540III
rus!4
23 Сен 2016
Север
Рус
Lynx Adventure GT 900 ACE
Да это не столь критично, я думал, что весь полоз винтом! Нагрей и равняй потихоньку
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
VK 540-3 LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY
rus!4
23 Сен 2016
Север
Рус
процесс тот же, что и с заклепками! Нагреваешь и металл отпускает, через некоторое время остывает и все приходит в норму!
вячеслав север
22 Мар 2014
крайний север хаб.края
вячеслав
мвп800 хонда50, ямаха браво,ямаха викинг
Спасибо. До какой степени греть?
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
У меня "стриж". Но трафик кончился и остался бесплатный. А там скорость обрезают
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
Да нет у меня в тайге скорости на интернете чтоб загрузить ссылку
давай кину самое главное,что понял,это с форума,ту пишут разные люди,их мысли
Нагреть. Для контроля нужной температуры удобно использовать хозяйственное мыло - как почернеет натёртый им участок, норма значит. А также в темноте - должно быть едва заметное свечение. Что-то около 550-600 градусов. И остудить в воде. Потом гнуть. Примерно через 8 часов упругость дюрали восстановится
6061 сплав идет с различными типами термообработки. Может быть Т9, что даст хрясь при обратном изгибе, а может и Т6, который ничего не даст.
А может быть и 7075 - кто его знает?
Нагреть через мыло, как советовали, до его почернения. Там не 500-600 градусов, а ниже, но оно вам надо? И гните. После сгиба обять нагрейте через мыло.
Т.е. намазать мылом, а потом это место в пламя горелки?
Не.. Если горелкой, то погрел - ткнул мылом. Опять погрел, опять мыло... и пока не почернеет след от свежего мыла.
Если сразу намазать, то почернеет, как горелкой ткнете, сразу.
PicaPica,фишка с мылом используется на листах дюраля. Мажем с одной стороны, греем с другой. Ал легко прогревается. Если мыло попадает в открытое пламя,чернеет
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
вот еще,я думаю тебе уже понятно
С помощью газового примуса прогрел погнутый выступ рамы. Контроль температуры вел небольшой палочкой хозяйственного мыла. Надо было прогреть до температуры, при которой при касании нагретого металла мылом оно чернеет. Греть пришлось долго: и теплоотвод у алюминиевой рамы хороший, и огонь не очень горячий, пришлось даже накрыть место нагрева крышкой от кастрюли. Периодически отодвигал горелку и прикладывал мыло. Нагрел до состояния, при котором мыло шипело и плавилось, а через несколько секунд чернело. Решил на этом остановиться.
вячеслав север
22 Мар 2014
вячеслав
С помощью газового примуса прогрел погнутый выступ рамы. Контроль температуры вел небольшой палочкой хозяйственного мыла. Надо было прогреть до температуры, при которой при касании нагретого металла мылом оно чернеет. Греть пришлось долго: и теплоотвод у алюминиевой рамы хороший, и огонь не очень горячий, пришлось даже накрыть место нагрева крышкой от кастрюли. Периодически отодвигал горелку и прикладывал мыло. Нагрел до состояния, при котором мыло шипело и плавилось, а через несколько секунд чернело. Решил на этом остановиться.[/QUOTEспасибо. Все получилось на 5
SokolovAs
28 Апр 2019
Yamaha Viking 540
Вопрос - предлагают Викинга 2008г., 150тр, набег всего по "телефону" 6000км, сервиски нет. За 10 сезонов не мало ли?
Dm-69
29 Авг 2010
Тверская область
Была всякая разная, в том числе и Yamaha VK540 IV Ltd, 2013г
Это смотря как ездить, у меня с 13го года так я ещё и 3000 не наездил:eek:, хорошо если в сезон 500 км проезжаю:handshake2:
rus!4
23 Сен 2016
Север
Рус
Конечно возможно такое...У знакомого тундра 2009, а пробег всего 4000))
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
надо его смотреть с человеком который катался на ВК и понимает ,пробег видно не только на спидометре))
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Парни, квадрокоптер dji spark никому не надо-продаю!!! Как новый! Без косяков! В лс
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
Привет! Как прозвонить замок зажигания? Как прозвонить ТОРС? Возможно ли прозвонить CDI? Плавающая промблема с искрой. Торс на карбе отключон до меня. На курке кнопку я сам отклчил, соединив два провода, но там их 3. Я так понимаю на C.D.I должен приходить 0. У меня с черным-желтым на C.D.I приходят еще 2 провода в фишке, что это за провода?
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
схему смотри,лучше с автоэлектриком,должно быть все просто
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
Летадло,возидло,снеговозидло
Сомневаюсь, что нагревая "на глазок" или по мылу(что по сути одно и то же) вы выдержите требуемую температуру, что является необходимым условием для достижения результата.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
Разобрался спс
Kupr
RIP
RIP
10 Фев 2014
Ухта Коми
человек уже сделал и сказал спасибо все получилось
Оlegator51
19 Сен 2015
Земля Кольская
