YAMAHA Viking 540III
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
по совету с форума, во втулке сразу нарезал резьбу на М6 кажется, но не до конца, чтобы болт хорошо держался и теперь эту втулку, могу спрессовывать не снимая вала(это на будущее), вроде ничего не напутал, т.к. давно было.
Тупо режем по середине резьбу и выпрессовываем ту самую втулку в которой вставлен этот кусок троса?
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Вытаскивал сегодня этот долбанный солдатик, 1 половину за пол часа наковырял, а вот из вала без снятия оного какими вариантами можно воспользоваться?
Мне как-то пришлось вал снимать, ехать к токарю, на станке высверливать.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Ну нафиг хорош запугивать
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Буран из короткого в длинный,",VK-540,ямаха гризли-700.
все верно,тупо режем резьбу! там нескольких витков достаточно. В начале попробуй остатки тросика глубже протолкнуть затем промерь отверствие и нарезай. Сча уже не помню,но М6 кажется великовато. потом вкручивай в резьбу болтик через втулочку и выйдет весь коннектер. ну в там уж разберешься!))
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Ой да, а фотки процесса нет?
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Конектер так просто не выйдет наверняка прилип за время эксплуатации, а если резьбу сорвать при вытаскивании то считай писец всему.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Ееееееееееееее вытащил, ептать деловые то, 20 минут поливал из шприца уксусом и вуаля потихоньку потащил круглогубцами и фсе вышло. Надо запротестовал этот метод ковыряния. IMG_20171217_132434_HDR.jpg
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
А чтоб подшипник поменять или смазать-надо вал вытаскивать? Или можно так?
Хантер-2
22 Фев 2011
Курилы,Шикотан
Владимир Васильевич
Вал не нужно снимать. Обрати внимание на фото Юрия,вместо штатных болтов завернуты шпильки! Таким образом можно снять привод спидометра и наружную тарелку подшипника без боязни смещения вала.Можно и подшипник снять.....Потом все собрать в обратной последовательности,снова поочередно заменив шпильки болтами.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Гайка на валу под 32 головку крутить против часовой предварительно поставив на тормоз, подшипник снимается с не большим натягом он не напрессован.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Ееееееееееееее вытащил, ептать деловые то, 20 минут поливал из шприца уксусом и вуаля потихоньку потащил круглогубцами и фсе вышло. Надо запротестовал этот метод ковыряния. Посмотреть вложение 1197078
Повезло. Было за что цеплять.
И вопрос что потом с уксусом делать? Как его убрать?
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Ни как, я обильно спрыснул вдэшкой и насовал смазки и можно забыть про это дело еще на 6-7 тыш км
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Люди добрые подскажите пожалуйста. Сегодня при запуске двигателя был хлопок в выхлопную трубу. Раньше такого не было ни разу. Сегодня за день раза четыре хлопнул. Что может быть? Чем чревато?
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Понял. Уксус это вроде раствор кислоты. От него быстренько все внутри догниет.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Свечи для начала поменяй...
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Там же не глубокое отверстие, вдэшка вымоет,а смазка не даст ни чему разложиться даже если чуток уксуса останется.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Прошу пояснений. Заводиться с полпинка, работает ровно... Что может быть со свечами?
Простой пример: мотоблок с двигателем субару зимой не эксплуатируется-каждую весну приходится менять свечу-стреляет огнём в глушитель! Стоит поменять свечу-снова работает идеально...
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Спасибо откликнувшимся. Свечи поменяю, надеюсь дело в них. Честно говоря, года два не выкручивал.
hunter_59_rus
25 Мар 2014
Пермский край, г. Кудымкар
yamaha VK 540 III, Suzuki Grand Vitara
Катнули седни чутка, маловато снега ешо, по полям убраным еще нормуль, в лесу, а по пашне ваще засада 20171217134517.jpg 20171217120512.jpg
hunter_59_rus
25 Мар 2014
Снеж выгоняли шифер накладкой на лыжу зацепил, порвал см. 2, надо запаять
Василич24
18 Окт 2017
Норильск
Геннадий
Ямаха вк540-3
Давай сразу определимся из за чего происходят хлопки в выхлопную, идет подача топливной смеси в цилиндры а воспламенения нет как правило из зогранич искры, затем появляется искра происходит рабочий цикл и выхлопными газами воспламеняется рабочая смесь скопившаяся в глушителе, отсюда хлопок . посему хлопки свидетельство неисправности системы зажигания но не системы питания хотя , как частный случай но очень редкий может быть и система питания но ползователь сразу заметит по не нормалной работе двс и ходовых качествах. Отсюда вывод скорее всего проблемма с системой зажигания , советы с поиском давать не буду ,запинают умники. Ищи проблемму в проподании искры , где то что то с контактом. Что посмотреть могу подсказать , пиши в личку. А последствия такие , повышенный расход топлива при эксплуатации и со временем замена выхлопной, которая стоит не дешево.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
А у нас столько снега навалило я думал все капец зима , но хрен то там дождем всё смыло, сегодня по земляному полю катнул с озерами, с завтрашнего дня передают до -2 :)
