Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Алекс1963
13 Янв 2013
Красноярский край
Тайга СТ-500Д "классика", Ока-1113, Т-40АМ
Алексей, 4,7 кОм надеюсь а не Ом ? Если поставишь 4,7 Ом Мосфиты не откроются и регулятор превратится в выпрямитель !
Купил не разобравшись в схеме 4,7 Ом и 560 Ом. Спасибо Пётр за подсказку, будем искать...
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Сегодня постараюсь испытать. Вчера заводил двигатель, завелся, но потекла топливная магистраль и веревку заводилку порвал. Сейчас если не найду, буду как лодочный мотор веревкой за вариатор заводить...:Stena:
Не завелся...... Завтра поеду в магазин, полторашку компрессии куплю и баночку искры. Все получится:Chih:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Итак! Спаял я сие творение. Постараюсь сегодня отдать на испытание на осциллографе. Мало ли что то куда то не так припаял.
Хочу спросить у опытных, ну и начинающих электронщиков. Вот заработало реле регулятор. Хотелось бы установить в цепь аккумулятор. Вот вопрос - аккумулятор зарядился, дальше что происходит? Просадка напряжения, чтобы аккумулятор не закипел? Но тогда просадка будет по всей цепи, и энергопотребители начинают недополучать энергии? Что происходит в цепях снегохода после момента полной зарядки аккумулятора? И не закипит ли он?
Абскакали...))) у меня тока картинка с дорожками под корпус...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Подскажите, какой элемент в этой схеме мог выйти из строя из-за которого перегорают лампочки на снегоходе?
Vd4, стабилитрон, он отвечает за нужное напряжение и он же мог сгореть. Проверяется мультиметром как обычный диод
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Сборка не выдаёт больше 12,26 вольта...замена потстроечного резистора не помогает. Как поднять нароугу до 13,7 В
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Регулятор менять на другой, никакими резисторами ничего не добьетесь. Если ошибок в пайке нет, то только регулятор менять. Кстати его проверить можно блоком питания, в инете есть видео
Autochampion
24 Дек 2017
Не не, добавить диод в плюсовую ветку регулятора, то есть между регулятором и плюсом. И посмотреть. Первичная обмотка трансформатора включена через лампу в сеть? И да, плата таблетки вынимается прекрасно из железки))) ещё можно поменять порог срабатывания изменением в схеме самой таблетки.
Второе, надо на выход повесить конденсатор, и все измерения делать с ним, так как на выходе пила с размахом 1.5 примерно и тестер цифровой не видит максимальные пики. Либо зацепить осциллограф, там сразу видно истину.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Еще забыл. Вижу на фотке акум. Так вот обычно я проверяю регуляторы используя конденсатор, потому как если трансформатор слабый и акб подсевший, то хрен поймешь что там и как выдает. Может лучше на технику поставить его и посмотреть?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
лампа- "балласт" находиться в участке вторичная обмотка трансформатора - РН прошлый раз так же пытали схему...не первый самосбор пытаем:blush:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
транс может всё порвать как тузик грелку..:blush: я его порой боюсь...:lol: акум перед проверкой заряжался ...до 13,8 вольт догнал с подключенным зарядным...
Autochampion
24 Дек 2017
Только кондёр, пилу тестером не поймать
Autochampion
24 Дек 2017
Так нельзя))) можно, но это неправильно. Вешай лампу на 220в 100вт в первичную. И получишь шунтирование 100вт))) а так ты вторичную цепь садишь как то криво. То есть сопротивление источника тока должно быть низкое, как и в оригинале, а так у тебя сопротивление обмотки + лампы
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Приветствую, продаются уже готовые регуляторы напряжения? Имеется тайга варяг 500, аккумулятора нет, ставить пока не хочу, но охота врезать usb зарядку, для телефона и навигатора. Есть такая возможность, чтобы ни чего не спалить?
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Естественно продаются, в магазине. Чтоб нормально заработало с навигатором нужен конденсатор 22000мкф 25в. Повесить его на плюс и минус и оттуда уже вывести к прикуривателю. А туда уже втыкать адаптер и заряжать. На мотоциклах так делают. Ну а если сделать на века, то спаяйте на шоколадке самодельное реле. Не хочу разводить ссор, но факт остается фактом. В группе тайги каждый день у кого то горит родной регулятор, можно и без телефона остаться или навигатора. Вообщем хочешь сделать хорошо сделай сам.
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Вот именно, что сам не могу сделать, а вот купить готовый могу, поэтому и спросил, если что-то готовое. Или кто-то делает?
Autochampion
24 Дек 2017
Собрать могу, только корпуса нет родного((( в каком либо другом можно
Алекс1963
13 Янв 2013
Красноярский край
Нашли причину. С этим регулятором перегорали лампочки. При прозвонке элементов регулятора все детали оказались исправными. Под микроскопом увидели, что сопротивление R2 не пропаяно. Пропаяли, поставили на снегоход, полет нормальный. Всем спасибо.
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Вчера завел снегоход. Проработал он пять минут и заглох. Треснул старый вакуумный шланг на топливный насос. Но испытать реле регулятор я успел. ИТАК
1.Первичное напряжение. На холостом ходу напряжение 7,8 вольта. Средние обороты 20 вольт. Крейсерские - где то 5000 - 6000 в минуту = 32 вольта.
2.Вторичное напряжение. Холостой ход = 8 вольт. Средние обороты - 12,8 вольт. 5000 - 6000 - 14,2 вольта. И больше не поднимается.
Но почему на холостом 8 ольт? Может нагрузку какую дать? Аккумулятор севший подцепить.7, Лампу или обогрев ручек подключить? Пачиму на холостых 8 вольт?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Потому что холостые обороты....аккумулятор живой должен поддерживать напряжение в бортовой сети на удоблетворимом уровне. А РН не даёт напруге расти выше установленного порога в режиме тапка в пол...
Autochampion
24 Дек 2017
Ставите диодный мост и вот такой импульсный нешунтирующий регулятор. И на всех оборотах будет 13.8.
Откуда же взяться то 13 вольтам если на входе 8, если не преобразователя напряжения? Это же просто выпрямитель с ограничителем напряжения ???)))
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Я тоже к этому склоняюсь, поскольку переменка на холостых тоже невелика. На всех снегоходах LYNX 5900 которые я видел в работе, на холостых оборотах очень тускло горит фара. Ну это мы переживем. Тут возникает другой вопрос - светодиодная лампа в фаре головного света очень не любит перепадов напряжения. Эта китайская штука может спасти ситуацию, если подключить ее только на лампу головного света, ну и на стоп сигнал? Он тоже светодиодный.
Autochampion
24 Дек 2017
Ищите dc-dc преобразователь с выходом 13,8
Готовый вариант, выбирайте по мощности https://aliexpress.ru/item/32897068247.html
3A вам хватит, 620рублей
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
В светодиодных фара в нормальных уже встроен регулятор. Возможно и у вас есть он, тогда и городить ничего не нужно
