Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Я не вам ответил. А вам для зарядки телефона эта штуковина тоже пойдет
Антон70
17 Янв 2020
Томская область
Тайга варяг 500
Autochampion
24 Дек 2017
Autochampion
24 Дек 2017
В светодиодных фара в нормальных уже встроен регулятор. Возможно и у вас есть он, тогда и городить ничего не нужно
у меня встроен, и что. Всё равно моргает, не тухнет конечно, но яркость неравномерная при холостых, +500 оборотов и никаких промаргиваний. Не забываем про ток, то есть мощности элементарно не хватает.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Перебрался схему подключения. Теперь напряжение вываливает за 15,5... Большой аккум начинает бурлить.
Autochampion
24 Дек 2017
Перебрался схему подключения. Теперь напряжение вываливает за 15,5... Большой аккум начинает бурлить. Посмотреть вложение 1401987 Посмотреть вложение 1401988 Посмотреть вложение 1401990
Вот теперь верная схема, но видимо регулировки нет. Нагружает только аккумом. Убери его, повесь конденсатор и начинай настраивать
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Кондера нет...ближайшее место где можно купить за 200 верст. Настраивать...это как? Замена Р2 на увеличение сопротивления результата не дает
Autochampion
24 Дек 2017
Такое чувство что накосячил в схеме. Зачем сразу собирать на плате, был же опыт уже, когда неправильно развёл плату. Собирай макетку, потом в чистовую. Мож спалил уже что то. Схема начинает работать сразу при правильной сборке, могут быть варианты по напряжению +-, но не 15+ вольт
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Плата....бумажная)))) очкую что без дорожек напартачю.. Сейчас всё раскидаю и заново..
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Если не хватает мощности, то единственный вариант исправить ситуацию это поставить акб на мой взгляд. Ток из неоткуда не возьмется. Возможно я сейчас чего то не понимаю
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Все резисторы паяйте навесом, прямо на регуляторе ваз и потом выводите уже +- и на затворы. Ошибиться очень трудно. Да и если честно радиодеталям абсолютно пофигу на плате они или в воздухе висят
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Autochampion
24 Дек 2017
Держит 13,67... Несильно греются транзюки, лампа-шунт моргает.
Увеличиться напряжение, моргание станет выше частотой и незаметное. Конденсатор на выход повесить, из любого блока питания хотя бы, в параллель несколько штук. Тогда будет понятно напряжение. С транса при холостом ходу без регулятора на выходе сколько переменка ? То есть со скольки рубит ?
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Со вторички транса на х.х. 21 вольт ...
Autochampion
24 Дек 2017
Ну норм, вешай кондёры, проверяй без и с нагрузкой и делай монтаж в корпус, без платы, навесным )))) таблетку из железки вынь )
Xxxl-master
20 Дек 2009
Петрозаводск/Юшкозеро
Буран, Hohda DIO AF27, ВАЗ 21900
Ставите диодный мост и вот такой импульсный нешунтирующий регулятор. И на всех оборотах будет 13.8
Напряжение, может и будет на всех оборотах 13,8, но на ХХ упадет ток - катушка не выдаст требуемую мощность - все равно фара нормально на ХХ гореть не будет (только слаботочные потребители)
Все правильно Вы понимаете.
Autochampion
24 Дек 2017
Я про слаботочку и говорил, человеку навигатор и тд важны
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Мужики, у меня проблема. Перестал заводиться двигатель. Приходишь в гараж, дергаешь один раз - цилиндры отрабатывают один цикл и все!!! Потом и подкачиваешь, и продуваешь, ни толчка. Искра отличная, бенз поступает, насос работает, праймер тоже, а движок - ни разу. Приходишь на следующий день, все тоже самое. Где почитать, что за беда?
Autochampion
24 Дек 2017
Это не сюда, напишите в профильной ветке
Владимир73
14 Мар 2016
LYNX 5900 GLX
Да это понятно, будем искать......:Chih:
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
На номиналах ? Транзисторы греются ?
с момента, когда лампа (95 Вт) - шунт на высокой стороне транса заморгала до отключения схемы от сети прошло минуты 3-4. мосфеты нагрелись еле осчутимо...маркировку и номиналы гляну завтра.
