Shaman906
- 4 Фев 2014
- 1.251
- 322
- Кировская обл.
- Алексей
- батинки
каких? а 3702 для 20 ватт не катят? D1 какого номинала?..... мосфетов .
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12957/page-78#post-5118413каких? а 3702 для 20 ватт не катят? D1 какого номинала?
Спасибо, все понялМожно поиграться делителем напряжения R200 и С. А можно после конденсатора временно поставить потенциометр 200-500 ом и выставить показания, при среднем положении родного потенциометра. замерить сопротивление и поставить постоянное.
Ура...последнюю "таблетку" в магазе выкупил... Нашёл плату с полевиками IRF1010F...хватит ли их для генератора мощой 21 Вт.???http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12957/page-78#post-5118413
На этих основание сгорит, а мосфеты выживут. D1 любой
Характеристики неплохие, только максимальное напряжение 60 вольт всего.Ура...последнюю "таблетку" в магазе выкупил... Нашёл плату с полевиками IRF1010F...хватит ли их для генератора мощой 21 Вт.???
мосфет IRFP4468PBFПри наличии данного регулятора все работает без изменения схемы. Ну и при использовании рекомендованных мною мосфетов он даже не греется. И работает без настройки.
Да в теме есть фото, мощность генератора сечением проводов ограничена. Эти мосфеты имеют максимальный ток 290 ампер))) мощность нагрузки ограничена током моста, 35 ампер постоянного(но в реалии через него идёт импульсный ток), это около 500Вт постоянной нагрузки (и это честные амперы, у крбц типа 50, но по опыту ниже и сопротивление выше, он на максималках греется дико, а виши холодный), импульсный около 450 ампер, считайте сами )))мосфет IRFP4468PBF
Мост Vishay оригинал 36MB120A
А не осталось фото собранного?
Сколько выходная мощность?
Из компьютерных БП транзисторы могут подойти (На случай "Я тебя лепила из того, что было")
Я нашел два варианта: ВашДа в теме есть фото,
nakaryakovav делал под моим руководством из того что было))) поэтому и мост выносной и конденсатор. А в остальном схемы одинаковые. В моей конструкции,Конденсатор, эта схема была тестовая которая до сих пор работает прекрасно, я ставлю всегда, так положено по схемотехнике, и неважно, есть АКБ или нет. У меня уместилось всё в родном корпусе и было залито нейтральным герметиком.Я нашел два варианта: Ваш
У Вас конденсатор стоит для применения на снегоходах без АКБ?
и nakaryakovav
Нашел 2 схемы.
Этот вариант для снегоходов с АКБ
а этот - для снегоходов без АКБ
Или можно и ее применить на снегоходе с АКБ?
Регуляторы 61.3702-02 и 36.3772 взаимозаменяемы, можно любой ставить? Это с 36.3772 есть контроль заряда АКБ?
тогда "каким боком" мне выйдет использование https://www.chipdip.ru/product/irf1010epbf вместо https://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf .... как быть с номиналом R2...Да, в схеме от руки изменён параметр резистора по причине использования других мосфетов ....
Подбиратьтогда "каким боком" мне выйдет использование https://www.chipdip.ru/product/irf1010epbf вместо https://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf .... как быть с номиналом R2...
Но на схеме нет маркировки диодов. Какие именно диоды туда можно смонтировать? У меня в области нет мосфетов 1407. какие можно аналоги применить из этого каталога. Только то, что в наличии.... пожалуйста подскажите. Я ведь только паять умею, механик я в основном...Да, в схеме от руки изменён параметр резистора по причине использования других мосфетов и добавлен диод для поднятия выходного напряжения
Как вариант IRFP3206 или IRF2807. Первый меньше греться будет, сопротивление понижеНо на схеме нет маркировки диодов. Какие именно диоды туда можно смонтировать? У меня в области нет мосфетов 1407. какие можно аналоги применить из этого каталога. Только то, что в наличии.... пожалуйста подскажите. Я ведь только паять умею, механик я в основном...
https://kvant51.ru/catalog/?q=irf
10 Вт.... Вы серьёзно? я тогда пролетел заказав двухватники ... и транзисторы 3206Прикупил детальки. Буду паять.
Ну резисторы можно было самые маломощные купить, мес а бы меньше заняли. Например 0,25W за глаза. И диоды тоже, можно самые маломощные. И да, надо теплоотвод мосфета изолировать от корпуса при установке. Через прокладки слюдяные с термопастой или тканевые специальные. Я сажал через тканевые и заливал ещё термоклеем. Но термоклей после испытаний )))Да я купил что помощнее, а мосфеты Илья посоветовал вместо IRF1407 взял IRFP3206 Спасибо ему. Я же говорил, механик я, самый настоящий. В электрике мало соображаю. В работе электросхем еще меньше.
...вот что углядел... http://www.orion43.ru/price/50-382.htm... И да, надо теплоотвод мосфета изолировать от корпуса при установке. Через прокладки слюдяные с термопастой или тканевые специальные. .. )))
Самой тонкой хватит за глаза...вот что углядел... http://www.orion43.ru/price/50-382.htm
Легко))) например OM11N60. Они в двух корпусах бываю, 254 и с креплением на двух болтахА мосфеты с изолированным теплоотводом в природе бывают?
